1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,22оценок: 9
Звукоизоляция в квартире
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем ~Елена~, 26.01.08.
  1. id2736558
    id2736558
    id2736558
    Здравствуйте. Подскажите кто разбирается. Возможно ли в квартире студии сделать шумоизоляцию чтоб не слышать соседей? Топот, крики, как мебель двигают? Когда с 4 сторон шумят это кошмар. И сколько материал обойдется по цене? Если покупать студия, то наверное лучше на последнем этаже
  2. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Полностью не снизить.
    Снизить максимум в 8 раз.
    Самое эффективное - не обязательно самое дорогое.
    Шум: соседи, техэтаж, вентиляционное/лифтовое/котельное/ оборудование, внешние блоки кондиционеров, отопление, водоснабжение.
  3. чибатуха
    чибатуха
    чибатуха
    Здравствуйте, научите меня не умного! В последнее время от соседей сверху, в одной из комнат, повалил ударный шум-топот, бытовой стук, слышно как падают даже мелкие предметы (дом 1973 года выпуска, панельная брежневка). Согласился на ремонт за мой счет, что радостно. На полу от застройщика по плите перекрытия220 лежит мдвп 12мм и на ней плиты дсп 20мм, сосед сверху фанерой 20мм выравнял, подуставший со временем, дсп и на фанеру кинул линолеум. Как я понимаю моя задача заменить мдвп 12мм который перестал работать. Попутно скорее всего и дсп 20мм ибо рассыпется при попытки поднять его. Так вот главный вопрос: на что поменять советскую мдвп 12мм? Меняем одну комнату, нужно прийти в уровень по полу. Выискал похожие плиты акустиКнауф тоже 12мм,подойдут ли они? Если изоляция будет как раньше, то уже хорошо, а если можно чем то сделать лучше, то замечательно. Если я не там написал то пните в нужную сторону)
  4. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Можно.
    Вибростек V300 8мм + ГВЛВ 12,5х2 слоя + Фанера 18мм.
  5. чибатуха
    чибатуха
    чибатуха
    спасибо за ответ, но... хочется сделать бюджетнее ибо если звукоизоляция начала разрушаться от времени (53 года уже в строю она) то мне придется и далее менять ее за свой счет, и это еще надо поуговаривать соседей, для них это тоже ненужные работы и грязь. Сейчас сделаем одну комнату и останется еще 50+ квадратов. Поэтому я хочу оставить в пироге по максимуму что можно. Верхий слой фанера 20мм пролежала лет 12, ее точно оставить. Далее слой дсп 20мм пролежал 53года,будем смотреть при подъеме пола, если живой то обратно уложим, а если нет то фанеру 20мм сорт4/4 на его место. Ну и мдвп 12мм поменять на подобные от кнауф дешевле раза в 3 чем вибростек в два слоя. Пишут что вибростек V300 4мм снижает ударный шум на 29дб, а акустиКнауф 12мм только на 18-21дб (если я правильно посмотрел), ох и не верю я про вибростек. Очень боюсь сделать хуже чем было. Маркетологи зло!
  6. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Получить от Кнауф протокол акустических измерений индекса снижения приведённого уровня ударного шума ΔLnw.
  7. чибатуха
    чибатуха
    чибатуха
    Где то читал что они проходили эти тесты в каких то нужных двух институтах (я не силен в этом). Надежда на то что материал сделан из того же что и мдвп ссср, плотность та же, вот и хочется верить что звукоизоляция не хуже будет. А по вибростеку есть такие протоколы? интересно аж стало)
  8. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Звонить, писать в Кнауф.
  9. чибатуха
    чибатуха
    чибатуха
    Вот такую информацию дают. Я сомневаюсь что мне все начнут давать протоколы испытаний, а скорее все вежливо пошлют. 2026-03-12_12-05-27.png
  10. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Плотность 240 не даст 19 дБ.
  11. чибатуха
    чибатуха
    чибатуха
    А если положить этот кнауф в 2 слоя, сферху вместо дсп20 мм кинуть фанеру 10мм и на нее уже имеющуюся фанеру 20мм? как бы 12мм добавить мдвп и 10мм убрать с дсп/фанеры
  12. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Риски сильного сжатия под бытовой нагрузкой.
  13. чибатуха
    чибатуха
    чибатуха
    В полы на лагах в ссср клали эти мдвп плиты лентами в 3 слоя, я уже не знаю чего делать(
  14. чибатуха
    чибатуха
    чибатуха
  15. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Типовое решение. Эффективно. Сильно проседает под шкафами.
