1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,22оценок: 9
Звукоизоляция в квартире
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем ~Елена~, 26.01.08.
  1. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Да.
    Нет.
    Заменить строителей.
  2. Roms_
    Roms_
    Roms_
    Что вместо него?
  3. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Изоспан - это строительные ПЛЁНКИ.
    Флор Батс - теплоизоляция.
    Абсолютно разные вещи.
  4. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Так вам всё-таки ПЛЁНКА нужна?
  5. Roms_
    Roms_
    Roms_
    Мне нужна шумоизоляция. Выше порекомендовали некую конструкцию. Я и спрашиваю, это норм или что-то лишнее или недостающее?
  6. David500
    David500
    David500
    Если планируете стяжку 8-9см, то лучше минплиты от 20 мм
    Все "строители" кроме шуманета больше ничего не знают) Они все как под копирку говорят только шуманет)
    Я под 70 мм стяжку уложил мат 15 мм
    А под 80-90 мм стяжку надо плиты ставить
    Рулонные звукопоглощающие рулоны по типу шуманету снижают (и то не убирают) ударные шумы. Если посмотрите акустические протоколы, то на низких частотах практически не гасят удары. Что уже говорить, если 15 мм маты на низких частотах работают удовлетворительно, но не на отлично
    Звукоизоляция пола должна не только обеспечивать от ударных шумов соседа снизу, но и должна "работать" на собственника сверху, чтобы воздушные шумы снизу не передавались
  7. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Не ЗИ.
  8. Roms_
    Roms_
    Roms_
    Подскажите марки материалов. Плиты и ленту. Займусь изучением рынка.
  9. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    СтопЗвук V.
    Флор Баттс, СтопЗвук БП Флор.
  10. adibooman
    adibooman
    adibooman
    Всем привет. Сегодня приходил мастер и сказал что монтировать багет под натяжник нужно через длинные саморезы, которые пройдут всю систему и зайдут в стену. Делать буду
    Gipslock 40. Прав ли он? Не представляю другого способа.
  11. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Нет.
  12. adibooman
    adibooman
    adibooman
    А как крепить то? Клеить?
  13. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    К ГВЛ - без касания стены.
  14. adibooman
    adibooman
    adibooman
    По документации в этой системе 1 слой 12.5 мм ГВЛ. Не мало ли для крепежа? Или можно в саму плиту gipslock?
  15. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Да. Саморезом не попасть в виброузлы и стены.
