1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,22оценок: 9
Звукоизоляция в квартире
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем ~Елена~, 26.01.08.
  1. Dimitrian
    Dimitrian
    Dimitrian
    ЗИПС - решение! Но её надо очень внимательно, и правильно применить (смонтировать).
  2. Roms_
    Roms_
    Roms_
    Мне это подходит. Каких производителей посмотреть?
  3. Dimitrian
    Dimitrian
    Dimitrian
    Дешево и сердито - АкустикГипс Бэйсик 70 (есть круче решение, но дороже на порядок). Стыки между панелями промазать акустическим герметиком, после возведения ЗИПС потолка, отделать (перекрыть) его ГКЛ Сапфир. Получите от 14 до 18 дБ дополнительной изоляции, что приведёшь уровень шума от телевизора соседа до уровня шума в читальном зале.
  4. Roms_
    Roms_
    Roms_
    Вот читаю про разные решение, и все советуют еще гипсом зашивать. От него будет эффект-то? Ну понятно, швов будет меньше. И строителям проще.
  5. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    ЗИПС-Модуль.
  6. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Хуже.
  7. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Подвес Сонокреп ЕП20.
  8. Roms_
    Roms_
    Roms_
    Меняю ТЗ)
    Вчера выяснили, что звук идет с нижнего этажа через пол. Так как будем менять стяжку, расскажите про правильную технологию.
    Имеем кирпичную сталинку с ЖБ плитами. В одном месте разобрали кусок стяжки, видно, что плиты плоские. От плиты до уровня старой стяжки 8-9 см.
  9. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Стяжка 6-6,5 см. Минплита 2 или 2,5см.
  10. David500
    David500
    David500
    Да, как написали выше, ставьте минплиты 2 см, т. к глубина позволяет
    У меня вот максимальная глубина 7 см была поэтому я под стяжкой уложил 1.5 см мат, и стяжка примерно 70 мм. Я тоже хотел мин плиту, но не хватило глубины, и потом стяжка могла резонировать (из-за недостаточной толщины)
    В начале был сильный эффект барабана, через 3 недели эффект снизился, а через 1.5-2 месяца полностью пропал (я описывал свою проблему в этой теме выше)
    И обязательно пленку + армированную метал сетку. Говорят, достаточно диаметр прутьев 4.5 мм, но я уложил 5.5) и сетка должна находиться на 1/3 стяжки
  11. Roms_
    Roms_
    Roms_
    Строители предложили положить под стяжку Шуманет-100.
    Меня смущает, что толщина всего 5 мм. Под стяжкой 8-9 см он же промнется. Да и лишняя нагрузка из-за увеличившейся толщины стяжки появится.
  12. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Индекс дополнительной изоляции воздушного шума ΔRw=0 дБ.
    Нет.
  13. Roms_
    Roms_
    Roms_
    Это хорошо или плохо?
  14. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Да.
  15. Roms_
    Roms_
    Roms_
    А вот там выше порекомендовали Флор Баттс и Изоспан. Это лучше?
    Какие еще могут быть варианты на случай, если строители с этим работать не захотят?
