1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,22оценок: 9
Звукоизоляция в квартире
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем ~Елена~, 26.01.08.
  1. magistral69
    magistral69
    magistral69
  2. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
  3. magistral69
    magistral69
    magistral69
    Почитал форум получается, что от шумозвукоизола в 14 мм толку нет и можно на стены не клеить?
    То есть оставить стену можно вместе с обоями и не трогать или может еще что-нибудь поэффективней приклеить?
  4. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Да.
    Нет.
  5. Znunrg
    Znunrg
    Znunrg
    москва
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста, что делать. Возникло желание сделать звуко/шумо-изоляцию потолка (заехали соседи сверху). Дом вроде как кирпичный, несущие точно кирпич, межквартирные и межкомнатные какие-то пено/газо-блоки, плиты перекрытия. Беспокоят в основном воздушные шумы, громкие разговоры, телевизор, топают не особо и вроде ничего не роняют пока. Есть подозрения что натяжной потолок тоже добавляет к отрицательному эффекту. Так-как только погружаюсь в тему голова кругом от возможных вариантов ЗИ. От различных звукоизоляционных матов типа Soundgard Cover и аналогов других производителей (техносонус(https://tn-ss.ru/gotovye-resheniya/ceil/sistema-zvukoizolyatsii-pod-natyazhnoj-potolok-bazovaya/), изогерц) уложенных в два слоя первый видимо на клей, второй на рейки поверх первого, до различных систем типа soundguard-gipslock-30 (https://soundguard.ru/catalog/zvukoizolyacionnye-paneli/soundguard-gipslock-30) или от техносонуса(https://tn-ss.ru/gotovye-resheniya/ceil/sistema-zvukoizolyatsii-pod-natyazhnoj-potolok-slim-a/).
    Пока рассматриваю бескаркасные системы, являются ли они принципиально хуже каркасных?
    Прекрасно понимаю что чудес не бывает, либо бывет но за очень приличный ценник, но в готовом ремонте это будет еще один ремонт. Просто хотелось бы пригулушить разговоры, чтобы ребенок не слушал перед сном как этажом выше просто громко беседуют, не орут при этом но просто на повышенных.
    Куда копать, можно ли обойтись матами? почитаешь комментарии кому-то прямо помогают, кто-то пишет что все это ерунда.
    Спасибо заранее!
  6. Znunrg
    Znunrg
    Znunrg
    москва
    Или же сразу смотреть в сторону панелей ЗИПС ультра, z4?
  7. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Да.
  8. Znunrg
    Znunrg
    Znunrg
    москва
    т. е. никакие маты в два слоя или безкаркасные системы даже от воздушного шума ну вообще никак не помогут? Чтобы потише было и звук более глухим стал...
  9. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Снизят шум.
  10. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    Всем доброго дня!
    Подскажите, такой герметик можно 1759493165212131005299781328320.jpg использовать в качестве акустической?
  11. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
  12. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
  13. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Здесь рекомендуют Вибросил. А таким, видимо, никто никогда не пользовался. По идее, любой незатвердевающий герметик должен годиться для звукоизоляции.
  14. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Нет.
  15. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Нет.
