1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,22оценок: 9
Звукоизоляция в квартире
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем ~Елена~, 26.01.08.
  1. daskraft
    daskraft
    daskraft
    Мембрана - это хорошее решение. И при необходимости дополнительно увеличить коэффициент изоляции, значительно не увеличивая толщину конструкции, идет на ура.
    Другое дело, воздушный зазор в 5 мм. ни к селу, ни к городу, он просто работать не будет. Должно быть от 4 и более сантиметров.
    Да и вообще, данная конструкция геморройная и мало эффективная, есть куда более простые и более эффективные решения.
  2. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Нет.
  3. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    В чем смысле мембраны, если два слоя Сапфира жестко скручены между собой на саморезы?
  4. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    ЗИ.
  5. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
  6. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
  7. Yury_K
    Yury_K
    Yury_K
    Калининград
    Речь идёт о тяжёлых мембранах из вязко-эластичных материалов, на подобии тех, что применяются в авто для гашения колебаний тонких металлических листов. Такие мембраны уместно использовать между слоями ГКЛ или хотя бы на однослойном ГКЛ, они дадут некоторую прибавку к индексу Rw. Но стоимость таких решений будет дорогой. Дешевле накрутить ещё один слой ГКЛ, чем клеить мембрану.
    А всякие подложки под ламинат, ТЗИ и прочие вспененные листы, даже Вибростек, между листами использовать нельзя, т. к. они не обладают достаточного демпфирующим свойством для изгибных волн ГКЛ обшвики, а создают ещё одну колебательную систему "масса-пружина-масса" с достаточно высокой резонансной частотой, попадающей в СЧ диапазон, где и будет наблюдаться усиление звуков, вместо ослабления.
  8. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Ответил выше.
  9. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Наоборот.
  10. magistral69
    magistral69
    magistral69
    Подскажите. У меня шумные соседи за стеной и ее нужно звукоизолировать, но ко всему когда у них ребенок бегает то звук передается и на плиты перекрытия (лом панельный советский) поэтом придется звукоизолировать и потолок.
    Вопрос - что сначала изолировать например стену, а затем впритык к ней потолок или наоборот?
  11. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Да.
    Топот не снизится.
  12. magistral69
    magistral69
    magistral69
    И еще вопрос по каркасной звукоизоляции стены.
    Одни пишут. что обязательно нужны виброподвесы. Другие наоборот ставят направляющие профили (потолок и пол) не используют виброподвесы и говорят, что так вообще отделяют каркас от стены.
    Какой вариант выбрать?
  13. magistral69
    magistral69
    magistral69
    И вот еще думаю как решить проблему.
    Если сделаю сначала звукоизоляцию потолка. Потом нужно будет впритык к потолку сделать звукоизоляцию стены.
    Ну профиль на пол и стены понятно как крепить, а вот к потолку как? Там ведь гипса для потолочной шумки уже будет установлена к ней не понятно как крепить профиль.
  14. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    ГКЛ Сапфир 2 слоя. Без мембраны.
  15. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Не крепить.
    ПН-50 крепить к металлокаркасу ЗИ потолка.
