1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,88оценок: 8
Звукоизоляция в квартире
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем ~Елена~, 26.01.08.
  1. David500
    David500
    David500
    Добрый день!
    Дом монолитный, межквартирные стены 20 см из газобетона D600
    Плита перекрытия - 22 см. На плиты перекрытия настелили звукоизоляционный мат максфоре Эко мат 14 мм, далее покрыли плёнкой полиэтиленовой прочностью 400 микрон, далее поставили фиксаторы 2 см, чтобы сетка была приподнята. уложили металлическую сетку диаметром прутьев 5.5 мм, далее трубы на сетку и все это залили полу сухой стяжкой, добавляли фиброволокно,
    Стяжка в среднем 7 см, где-то доходит до 8-9 см
    Сейчас возникли проблемы:
    1) Эффект барабана и пружинит, когда ходишь и топаешь, то слышно, как это отдаёт. Я понимал, что такой ээфект может быть, но как можно этл исправить, не меняя стяжку?
    2) Проверил с соседом снизу. Я хожу по стяжке (без финишного слоя пол), сосед снизу говорит, что отчётливо слышно. А когда топаешь, то снизу такое ощущение, что что-то упало(
    Помогите, пожалуйста, как это исправить? Стяжка НЕ соприкасается ни с плитой перекрытия, ни со стенами. Почему сосед снизу так слышит?
    Звукоизоляционный мат заведен выше стяжки. Фото прилагаю. Что можно сделать в этой ситуации? Почему такая слышимость?
  2. David500
    David500
    David500
    Также выкладываю фото до стяжки. К сожалению, не получается выложить видео здесь, формат не поддерживает
    Подскажите, пожалуйста, как такое может быть ? Если стяжка изолирована от плиты и стен звукоизоляционным матом ЭКОМАТ 14мм, а в санузле звуко/гидроизоляционный рулон шумизол 5 мм, но сосед снизу слышит обычные шаги. А сама стяжка звонкая
    Что можно сделать в моей ситуации ?
    Полусухая стяжку сделали 2 недели назад. Может ли такое быть, что типо "не высохла" стяжка полностью, поэтому сосед снизу слышит шаги ? Понимаю, что это глупо звучит. Тогда как объяснить такой феномен ?
  3. Юрист_по_шуму
    Юрист_по_шуму
    Юрист_по_шуму
    Соприкасается, и еще как соприкасается ! Где звуковые мостики и какова их пропускная способность - неизвестно. Поэтому полный демонтаж пола, после чего все заново. Но уже с тотальным контролем за действиями рабочих.
  4. David500
    David500
    David500
    Ну стены точно не соприкосаются со стяжкой, я проверял это до стяжки. И после стяжки на фото выше видны, что они на 5 см выше стяжки
    По полу тоже внахлест на 10 см делали...
    Не знаю, может как вариант, что полусухой стяжки меньше 2 недель, и типо не окрепла полностью и не набрала вес/прочность, поэтому так?
    На следующей неделе пойду к соседу снизу и послушаем, как у него звучит.
    Если спустя месяц, такой эффект сохранится, то сделаю строительную экспертизу, может они посоветуют как исправить или причину такой передачи ударного шума...
    Просто интересно, есть ли здесь на форуме те, кто делал плавающий пол на полусухой стяжке, прям сразу прекратился топот слышен снизу или нужно время, пока наберется прочность и снизится звонкость?
    Понятное дело, что на крайний случай надо будет переделывать, ну просто столько сил и денег вложил... А щас получается, что у меня г@внопол...
  5. v_azarov
    v_azarov
    v_azarov
    Я планирую полусухую плавающую стяжку 6-8см поверх Шумостопа или аналогичной минваты для того, чтобы максимально убрать воздушный и структурный шум соседей снизу: под одной комнатой санузел хостела для мигрантов-сотрудников ЖКХ со всеми вытекающими, под другой поющий оперным голосом сосед. Поёт он красиво, но не всегда есть настроение его слушать. Тем более никакой радости от хостела.
    Квартира трёшка, 2 этаж кирпичной 9этажки. Делать буду пока 2 комнаты по 10кв.м., в третью перенесли всю мебель и вещи. Одна комната с кривым полом, перепад от 8.5 до 14см, во второй пол ровнее, там почти везде 14см от бетонной плиты до предполагаемого уровня чистового пола. На чистовой пол оставляю 2см, на стяжку и шумоизоляцию остаётся 6.5-12см. Если положить в 1 или 2 слоя минвату 2см, останется 4.5-8см стяжки. В комнату с кривыми плитами планирую подсыпать керамзита для выравнивания, и остаётся 1 слой шумоизоляции, а в другую можно 2 слоя и 8см стяжки. Правильно ли я подобрал "пирог" пола? Может, есть более эффективные решения для моего случая?
  6. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Низкая плотность. Большая усадка под бытовой нагрузкой. Плохо.
    Частично придавится мебелью.
    Могли порвать плёнку и сильно сжать/порвать мат. Тоже возможно и с острыми краями сетки.
  7. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Верно.
    Низкая плотность стяжки, высокая резонансная частота плавающего пола.
  8. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Топот не снизится.
  9. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Пескобетон М300.
    Лучше.
    Пролить цементным молочком.
    Учесть допустимую нагрузку на перекрытие.
    Очень хорошо.
    Стяжка минимум 6 см.
  10. David500
    David500
    David500
    А если на стяжку финишной слой, поставить мебель, ведь так стяжка будет нагружена... Может поможет?
    Сосед сверху ставил маты от soundguard и делал полу сухую стяжку. Но я не слышу его топот. Многие ведь делают полу сухую... неужели здесь нужен демонтаж стяжки?(
    Стяжке около 2 недель. Может ли быть такое, что спустя 3-4 недели (когда стяжка наберет полную прочность), то топот прекратится слышится снизу? Ну т. Е. наберет прочность, соответственно и вес?
  11. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Немного.
    Нет.
    Не топает.
    Вряд ли.
    Нарушают СНиП.
  12. daskraft
    daskraft
    daskraft
    А кто вас заставил их укладывать? Где Вы их видели?
    Нефиг было стелить Экомат и ставить фиксаторы.
    Маты уплющело весом стяжки и металлолома, а фиксаторы продавили полностью. Теперь, когда Вы ходите, вибрация пола передается точечно на фиксаторы, а они напрямую передают энергию (вибрацию) плите перекрытия. Что тут непонятного?
    Может быть и такое, совсем не глупость. Ждите. Хотя очень странно, почему за 2 недели она еще не высохла.
    Если отбросить взрыв стяжки и устройство ее по новой.
    Уложит дополнительные слои изоляции перед устройством покрытия пола, и нагрузить мебелью.
    Других вариантов нет.
  13. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Нет.
    Наоборот.
  14. EvgeniyVSF
    EvgeniyVSF
    EvgeniyVSF
    Александр, добрый день. Из какого альбома эта выдержка узла облицовки? В акустических решениях "Акустик групп" не помню, чтобы использовались мембраны.
    Эффективное решение, если использовать их между двумя слоями Сапфира?
  15. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Без них.
