1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,22оценок: 9
Звукоизоляция в квартире
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем ~Елена~, 26.01.08.
  1. Olan77
    Olan77
    Olan77
    Люберцы
    @Александр2А, ранее Вы посоветовали одному из участников форума, шпатлевать стыки первого слоя ГКЛ в перегородке. Однако часто вижу советы о промазке стыков именно герметиком Вибросил. В чем разница? Для чего вообще заделывать стыки первого слоя, если поверх идёт второй слой, который можно зашпатлевать. Спасибо. И ещё вопросик- оправдана ли проклейка стоечных профилей в местах прилегания ГКЛ, например Дихтунгсбанд Профи, или ей подобных лент. Спасибо.
  2. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Дороже.
    Да.
  3. Olan77
    Olan77
    Olan77
    Люберцы
    @Александр2А, а для чего шпатлевать стыки первого слоя ГКЛ?
  4. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Нет.
  5. Ugin163
    Ugin163
    Ugin163
    Сколько будет сохнуть гипсовая штукатурка весной в помещении, слой 1-2см? Три дня достаточно? Планирую сразу делать каркас без примыкания к стене через виброизол, пирог будет вата, гвл, гипсокартон. Лишняя влага уйдет к соседям? Или ждать на своей стене сюрпризы?
  6. Ugin163
    Ugin163
    Ugin163
    Подскажите пожалуйста, перед каркасной звукоизоляцией нужно ли штукатурить стену? Или достаточно пройти тщательно все дыры герметиком и пеной?
  7. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Раствором, клеем кафельным, герметиком.
  8. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    И к Вам.
  9. hiallbb
    hiallbb
    hiallbb
    Добрый день. Сделал звукоизоляцию под натяжной потолок в санузлах по схеме техносонуса - слой ТЗИ, рейками зафиксировал к потолку и сверху реек ещё один слой ТЗИ. Достигнутый эффект меня не устраивает. Если между рейками под второй слой ТЗИ вложить плиты экоакустик 80 или стопзвук бп прайм, а ближним к натяжному потолку слоем поверх ТЗИ прикрутить гкл сапфир, то станет лучше и можно ли использовать такую схему в санузлах? Спасибо
  10. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    ЗИ=0 дБ.
    ЗИ=0-2 дБ.
  11. hiallbb
    hiallbb
    hiallbb
    А плиты экоакустик 80 или стопзвук бп прайм можно использовать во влажных помещениях?
  12. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Спросить производителя.
  13. David500
    David500
    David500
    Добрый день!
    Дом - монолитный каркас, новостройка. Подскажите, пожалуйста, из чего лучше сделать перегородки (в плане звукоизоляции) в санузле?
    Хотелось бы сделать звукоизоляционные перегородки по каркасно-обшивной, но если внутрь положить минеральную вату, то от влаги вата не испортится?
    Да, есть влагостойкие ГВЛ/ГКЛ, но насколько целесообразно их использовать в санузле? Все-таки, это мокрая зона, а не влажная...
    Не нашёл такого вопроса, поэтому написал. Я прошу прощения, если я пропустил. Но очень нужна консультация
    Благодарю за понимание
  14. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Гидроизоляция + пароизоляция.
    Кнауф Аквапанель.
  15. David500
    David500
    David500
    Благодарю за ответ
    Подскажите, пожалуйста, у меня зона кухни граничит с соседской, стена газобетон d600, толщиной 200 мм
    Так вот, хотелось бы установить независимый каркас 50×50 (без виброподвесов к стене), сделать сдвоенный каркас (т.е. 2 каркаса скрепить вместе для усиления прочности).
    Вопрос: "Хватит ли прочности такого каркаса, чтобы подвесить кухонные шкафы?" (Не хотелось крепить виброподвксы к каркаса и стене, чтобы не было больше мостиков звука)
    И ещё вопрос: " Можно ли на сдвоенном каркасасе 50×50 (т.е. БЕЗ виброподвесов) повесить турник? Выдержит ли нагрузку? Нагрузка примерно 100 кг, допустим.
