1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,88оценок: 8
Звукоизоляция в квартире
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем ~Елена~, 26.01.08.
  1. Trio_Men
    Trio_Men
    Trio_Men
    Доброе утро. По поводу звукоизолирующих розеток. В межкомнатных каркасных перегородках, обязательно ставить звукоизолирующие короба подразетников? По идеи данная конструкция ограждена по периметру. Или я не прав и лучше поставить и не думать?
  2. Trio_Men
    Trio_Men
    Trio_Men
    Почитал, видео посмотрел, буду ставить звукоизоляционные подразетники везде :).
    Но на некоторых видео увидел, что требуют шпаклевать, либо силиконить стыки первого слоя листов (ГВЛ или ГКЛ), а второй уже чистый и без замазки силиконом, что хорошо для дальнейших отделочных работ.
    Вопрос - это нормальное решение?
  3. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Да.
  4. Trio_Men
    Trio_Men
    Trio_Men
    Ребят у меня проблемы. Сбили стяжку от застройщика, там в некоторых местах 1-2 см сбилось, т. е. чтобы сделать 7-8 см как выше, надо будет пол поднимать над входной дверью. Можно ли что то сделать с имеющих 4-5 см, и то это я еще поднял пол? Или чтобы не сделал в этой ситуации, будет так же что и без этого сделанного?
  5. Trio_Men
    Trio_Men
    Trio_Men
    Если ничего сделать с шумкой пола не получится, из ситуации выше, только просто новая стяжка и например ламинат, то стоит ли заморачиваться другими конструкциями шумоизоляции? Будет ли какой то процент снижения шума, да понимаю надо много данных, но все же, что то руки опустились увидев это.
  6. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    + сборная стяжка (ГВЛ + фанера).
  7. Trio_Men
    Trio_Men
    Trio_Men
    В эта конструкция выдержит тяжелую мебель? По ней ходить как по полу, или пружинит?
  8. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Предназначена для бытовой нагрузки (150 кг/м2).
  9. Olan77
    Olan77
    Olan77
    Люберцы
    Здравствуйте, есть квартира в новостройке, без полов, и перегородок. Планирую перегородки с сапфиром по два листа с каждой стороны на профиль 50 мм. Потом сухие полы Кнауф. Нормально будет в плане звукоизоляции? Спасибо
  10. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Зависит от конструкции.
  11. Olan77
    Olan77
    Olan77
    Люберцы
    Конструкция сухого пола предполагается такая: пленка на перекрытии, далее керамзитный песок, далее гвл как усиливающий слой, потом снова керамзит и уже финишный слой гвл. Весь сухой пол по периметру будет отсечен от ГКЛ перегородок демпфирующей лентой. Что скажете? Спасибо
  12. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    ЗИ ударного шума = 0 дБ.
    ЗИ воздушного шума ухудшится.
    Сильно проседает.
  13. Olan77
    Olan77
    Olan77
    Люберцы
    - что проседает? Сухой пол Кнауф? Не соглашусь- у меня в другой квартире четыре года такой пол, и все отлично.
    - а какая конструкция тогда на Ваш взгляд удачна?
  14. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    С минплитой 90-120 кг/м3.
  15. Olan77
    Olan77
    Olan77
    Люберцы
    Понял, спасибо огромное. Еще вопросик..Можно ли из Сапфира сделать звукоизоляционный короб для подразетников, с промазкой стыков стенок короба изнутри вибросилом?
