Деформационный шов - чем заполнить?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем archie, 16.08.11.
  1. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    Сделал пристройку к дому. Фундамент, вопреки мнению многих, привязал прочно к ленте дома, но между стенами оставил 1см зазор (всеж массы cтроений и этажность сильно разнятся).
    Вопрос: чем заполнять этот зазор - пеной или герметиком? Потом эта стена будет утепляться и облицовываться плиткой. Снаружи думаю затереть шов герметиком, а вот можно ли заполнить шов между домом и черновой стеной пристройки просто пеной?
  2. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Есть спецсоставы для этого, выглядит как серая мастика, юзают на больших стройках.
  3. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    При кладке пристройки надо было прокладывать саморасширяющуюся ленту, но коль пристройка уже готова, попытаться всетаки ее туда вставить, даже если лента войдет не ровно все равно она сохранит свойство к расширению. Ленту прокладывать с двух сторон, предварительно заполнить шов обрезками, остатками пенофола или чего нибудь подобного. Он тоже как бы расширяется. При утеплении тоже самое к стене наклеить саморасширяющуюся ленту и к ней прижимать утеплитьель. Вот как то так.
  4. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Мой голос за это. Просто может я сильно отстал...
  5. klg2115
    klg2115
    klg2115
    Калуга
    Чем в итог заполнили зазор?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    Да элементарно: пеной задул, а по краям - герметиком.
  8. Sergo2017
    Sergo2017
    Sergo2017
    Товарищи, это же деформациооный стык! Слово деформация, хоть и не русское, но всем понятное. Пена не эластична... при просадке одного строения относительно другого, ее просто порвет по всему периметру. Так же пена может подвергнуться сильному временному сжатию. Образовавшийся зазор проявит себя в самый неподходящий момент...
