1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,92оценок: 12
Выдувная машина для эковаты
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем faraon, 26.01.08.
  1. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    круто. приятно слышать, что из этой затеи что-то полезное вышло
  2. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Показано и если честно, я очень удивился когда увидел, что валы ворошителя крутятся в одну сторону... Я почему то думал, они должны вращаться или навстречу друг другу или наоборот, в противоположные стороны. Или я неправильно узрел? Прокоментируйте плиз.
  3. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    Ну в цитате сказано про питатель. А ворошители... в принципе без разницы, в какую сторону они крутятся, в моем случае - они и как шнеки работают тоже, видно даже, вата вдоль их осей перемещается. И как бы по дну "скребут", подталкивают вату к питателю.
    Вон, на минифантах - "кочерга" в бочке крутится и ничего, хватает для размола, в трубах доразмалывает
  4. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Благодарю. Если я правильно понял, то разницы нет? Что куда крутится (это я про валы ворошителя), туда-сда, лишь бы ворошили. Так?
  5. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    Так, если говорить о некоторых производителях, крендл, икс флок, пони например. По ощущениям вообще не запаривались. Немного в кулмашинах что то изобретают, да на топовых конфигурациях что то делается и все. Например у меня - траектории вращения лопастей пересекаются, где то на 50 мм, если смотреть вдоль осей валов. То есть выше вероятность размола комков.
  6. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    если причина комковатости в излишней влажности, то перекрестье не поможет, если просто сжата вата, то она и без этого распушится. Я далек от мысли, что до уэм никто не занимался оптимизацией конструкции валов.
    Машины конструируются под работу с разными материалами, и это накладывает дополнительные условия к устройствам. Для компаний, долго работающих на рынке, производительность в кг/ч - это лишь один из параметров, характеризующих установку. Я бы даже сказал, что он в какой-то степени вторичен.
  7. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    Несомненно. Но глядя на некоторые молотилки, не оставляет ощущение, что когда то кто то это сделал, а дальше не задумываясь особо (работает же, что там менять?) клепают свою продукцию и все.
  8. stepviz1
    stepviz1
    stepviz1
    Привет:hello: "Собрал рыхлитель" Есть вопрос! В какую сторону крутится турбина (относительно ротора) вправо или влево? хочу приделать турбину на балгарку :faq: гляньте у себя !
  9. stepviz1
    stepviz1
    stepviz1
    Сделал этой штукой полы. Хочу начать укладку в стены на рыхление мешка уходит ~50 сек
  10. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    Если на турбину смотреть, то мне представляется, она должна крутиться против часовой стрелки. (это если двигатель за ней находится в смысле). Для старта приводного двигателя можно найти кнопку специальную, с временным замыканием контакта для стартового кандера.
    лопасти почаще на рыхлительных валах поставить - хороший шредер выйдет. А просто рыхлить вату, большеватые обороты. И мне кажется, маловата мощность двигателя приводного
  11. okovango
    okovango
    Дотошный
    okovango
    Дотошный
    Магнитогорск
    Обороты однозначно очень большие.
    У вас два пути, либо поставить двигатель постоянного тока, либо редуктор.
    Валы должны крутиться со скоростью примерно 70 об/мин.
    То что вы имеете сейчас, это "полный атас", пыли будет немеряно.
  12. Фдуч2
    Фдуч2
    Фдуч2
    Тверь
    Интересный агрегат получился, но по моему не много "сыроват", сейчас планирую соорудить что то подобное ноне много капитальное и глобальное, примерно в течении зимы, как закончу выложу и покажу, надо будет объясню, жабеть не буду т. к работаю в другой сфере, а сие предприятие надо самому, ибо ЖМОТ и переплачивать не люблю
  13. stepviz1
    stepviz1
    stepviz1
  14. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    Вот вот, почему то на одной воздуходувке в минифанте есть фильтр, а на основной - нету. Шум идет от воздуходувки, ремонтировать ее надо. Что интересно, работают почему то не на полной мощности, частота вращения по звуку показалась не 100%.
  15. Greenchik
    Greenchik
    Greenchik
    Получить на бочкопылесосе 17м3 в час легче легкого. В отличии от "профессиональных" в этой системе нет ограничивающего фактора - дозатора. И в условиях короткого толстого шланга и небольшой высоте подъема турбина пылесоса на 2.5 кВт пропускает через себя мешок в 15 кг за 30-40 секунд. итого имеем производительность - 1350 кг/ час! Но... привысоте подъема в 5 м и длинне шланга 30 м. производительность данной системы упадет в 4-6 раз.
    По проектированию оборудования. Никто не придумывает ничего нового. Все копируют архитектуру иностранных образцов с мелкими адаптациями. Тюменец молодец, хотя бы потому, что не копирует в глухую, а действительно у него есть интересные решения. Состав любой установки ясен - ворошитель, дозирующая система, воздушная турбина. А как реализован каждый элемент - возможны различные варианты. Бочка с пылесосом вполне может работать. Сложность заключается в том как дозировать вату. Чертежей нету, а на словах - между бункером и турбиной должна быть еще одна полость - формирующая камера, в которой, в поток воздуха, ворошителем вбрасывается вата. Доказано практикой. Настройка получается нелинейной, но работоспособной.
    А по поводу что крыльчатка разбивает вату в пыль... ну это полная чушь. На производственной линии стоит вихревая мельница (к примеру) мощностью в 100 кВт. И после этого какие то вшивые 2.5 кВт не только умудряются разбить в пыль но и пронести по шлангу. На фига тогда завод? меняем 2.5 кВт на 10 и кидаем цельную газету. При такой эффективности измельчения будет что надо.
