1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,92оценок: 12
Выдувная машина для эковаты
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем faraon, 26.01.08.
  1. faraon
    faraon
    faraon
    Украина
    Вот пообщавшись с товарищами решили на всякий случай выложить эту информацию.
    Вдруг на просторах наших стран есть люди с РУКАМИ, которые смогут, что то подобное соорудить.
    Итак я даю описание установки: Krendl Fiber Moving Machine :
    Вот из чего она состоит:
    Это общий вид основных компонентов установки. На нем можно видеть расположение каждого компонента и узнать его назначение. Используйте его на протяжении работы с данным руководством.
    А) Базовая платформа представляет собой нижний остов, поддерживающий загрузочную воронку, двигатель, редуктор, воздуходувку, шлюз.
    B) Шлюз-захватывает волоконный материал и воздух, выдает дозированный поток.
    C) Заслонка-Дозирует количество волоконного материала, попадающего в шлюз.
    D) Редуктор скорости- увеличивает выходную мощность в то время как уменьшает скорость приводного электродвигателя разрыхлителя\шлюза.
    E) Разрыхлитель – обрабатывает волоконный материал в заргузочной воронке
    F) Загрузочная воронка- верхняя часть установки, содержащая волоконный материал.
    G) Главная панель управления.- Соединяется с главным источником питания. Позволяет управлять установкой как с самой установки, так и с пульта дистанционного управления.
    H) Выключатель экстренной остановки-защитный механизм, предназначенный для немедленной остановки машины.
    I) Подвеска для шнура дистанционного управления. (Не показан на рисунке)
    J) Лоток загрузочной воронки (опционная поставка)-Увеличивает емкость загрузочной воронки и облегчает загрузку.
    ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
    Данная установка предназначена для приема целлюлозно-волоконного материла в загрузочную воронку машины, который проходит через многоэтапную систему разрыхления и попадает во вращающуюся шлюзовую камеру.
    Волоконный материал затем проворачивается на 180 гр., откуда воздух из воздуходувки выталкивает волокно из вращающихся камер через выдувной шланг.
    Как материал, так и воздух, находясь в шлюзе, не могут попасть назад в установку благодаря 6 резиновым уплотнителям, которые соответствуют внутренней стенке шлюза во время вращения камер. Двигатель воздуходувки может быть как двух, так и трех-ступенчатым, высокоскоростным устройством с низкой силой тока. (Волокно не проходит через вентиляторную камеру воздуходувки). Высокое давление и настраиваемая мощность обеспечивают низкую силу тока, низкие шумы и минимальную пыль. Это также решает проблему закупоривания и обеспечивает долгий цикл функционирования.
    МЕХАНИЧЕСКИЕ НАСТРОЙКИ
    Контрольные панели установки включают контрольную панель воздуходувки и управление заслонкой для соответствующего способа применения и типа волоконного материала. (См Ил. Н)
    Контрольная панель воздуходувки (поток воздуха) и управление заслонкой (подача волоконного материала) настраиваются в соответствии с:
    1) Способ применения:
    a. Open blow. Насыпание.
    b. Sidewall Retro-Fit. Обозначает нанесение волоконного материала на закрытые стенные поверхности. Волокно обычно в таких случаях инсталлируется через отверстия в наружной обшивке.
    c. Wall Cavity Spray. Инсталляция волокна с водой или клеем на открытую стенную поверхность, которая затем будет закрыта обшивкой.
    d. (Commercial spray-on). Инсталляция волокна с клеем на открытую поверхность. Наносится гладким равномерным способом.
    2) Тип волоконного материала: целлюлоза, стекловолокно, минеральная вата, имеющие разную плотность, структуру и реагирующие на настройки установки.
    3) Шланг: гофрирование, шероховатость внутренней поверхности, диаметр, длина также потребуют различных настроек.
    4) Погодные условия: температура и влажность могут потребовать ежедневных перенастроек машины.
    Ну и напоследок, вдруг пригодиться:
    Эллектрическая диаграмма::
    Аббревиатура электрических компонентов
    TF - Транформатор
    C - Реле (С1, С2, С3 и тд)
    D - Переключатель (L-линейный вход, T-клемма выхода)
    BK - Прерыватель (BK1, BK2 итд)
    T - Выводной щиток Главной панели управления
    I - Входной кабель
    RI - Правый входной кабель (для воздуходувки)
    LI - Левый входной кабель (для разрыхлителя)
    O - Выход (О1, О2 итд)
    V - Вольтметр
    H - Ручной подвесной пульт
    A - Тревога
    K - Экстренный выключатель
    B - Воздуходувка (В1, В2 и тд)
    4S - 4 позиционный селекторный переключатель
    SB - Кнопка «Старт»
    4SBL - 4 позиционный селекторный переключатель (Слева Внизу)
    4STL - 4 позиционный селекторный переключатель (Слева Вверху)
    4STR - 4 позиционный селекторный переключатель (Справа Вверху)
    4SBR - 4 позиционный селекторный переключатель (Справа Внизу)
    И вот так это выглядит в разобранном состоянии:
    Ну вот как бы всё. Если уж кому действительно захочется это воплотить в жизнь самому, могу сбросить это руководство полностью, там куча всяких умных замечаний, ну как говориться тут любая мелочь пригодиться.
  2. starper
    starper
    starper
    Гость
    Было бы интересно иметь возможность увеличить диаграмму.
    Посмотреть хар-ки двигателе и прочих агрегатов.
  3. Евген
    Евген
    Евген
    Конструкция, действительно, сложноватая. Интересно, кто-нибудь пробовал изготавливать своими силами?
  4. Юрий А
    Юрий А
    Юрий А
    Минск
    Добрый день, Фараон!
    Очень актуальная для меня тема.
    Думаю сделать какую-нибудь машинку хотя-бы рыхлить эковату.
    Когда утеплял баню, то рыхлил с помощью дрели насадкой для размешивания растворов. Дело очень долгое и муторное. А еще предстоит объем раза в три больше. Если не затруднит то пришли пожалуйста, имеющеся материалы. Буду очень благодарен.
    Мой адрес yanisim@belsoft.by
  5. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    И как успехи, сделал кто-нибудь такую машинку?
  6. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    Ну не совсем такую)) На левую руку перчатку и бочку рядом..
    "Задувает", правда медленно))
    По минимуму - штука с куба, экономией даже жена прониклась))
  7. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Конечно, можно и вручную, но это не промышленный подход :(
  8. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    Я себе домА промышленным методом не строю) Он (дом) у меня один))
    А экономия больше тысячи рублей с куба - существенное подспорье))
    Чем меня и "убивает" и радует (очереди нету) одновременно эковата - это стоимость на работы, которая превышает стоимость самой эковаты..
    Вот недавние фотки))
    Пихаю и пихаю руками. Нудно, трудно, но если в зарплату перевести, то усталая радость к концу дня да и промелькнёт))
  9. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    Всем привет! Почти сделал выдувную машину, аналог крендла 2000. надо будет еще аналог крендла 500 сделать. ссылку на файлообменник робот не разрешил поставить :) , кому интересно пишите на мыло, или аську: 485-717-339
  10. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    размеры машины в плане 620*580 (без колес) а высотой метр, с ограждением - 1,7 метра, вес примерно 200 кг будет, американская - ширина 60 см, длина 1,4, высота метр, вес 277 кг.
  11. faraon
    faraon
    faraon
    Украина
    Это где ж Вас так разводят?
    У нас эковата (Юнизол) стоит (с завода-производителя):
    до 5тонн - 7 грн/кг
    от 5 до 9 тонн - 6 грн/кг
    более 9тонн - 5 грн/кг
    а работа 2,5 грн/кг - это когда именно дома утепляются, а когда так (перекрытия или стеночку небольшую) до 5грн/кг
  12. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    Плаваю я в гривнах) Она в пять раз дороже, примерно?
    Если так, то вата у вас золотая))
    Я в любом количестве покупаю по 18 рублей килограмм.
    То есть примерно 700 рублей куб.
    А с работой у нас меньше, чем 1500 за куб не встречал.
  13. stafa
    stafa
    stafa
    Гость
    Игорь Д.
    15 кг мешок - это стандартная упаковка? И сколько из этого мешка получается распушенной ваты? И как вы определяете куб эковаты? Тоесть получается, что в 30 кг - куб?
  14. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    15 кг стандартная упаковка.
    Сколько получается я не считал и не знаю. На взгляд распушается вата процентов на 30. От заводской упаковки.
    Верю производителям. Что в перекрытиях идёт 35 кг на куб.
    В прошлом году утепляли перекрытия. Высыпали вату и приминали чуть сверху совковой лопатой)) Прошёл почти год, у меня часть второго этажа незакрытой полом осталась. Никаких усадок вата не дала и думаю, что там плотность не больше 35 ку на куб.
    В вертикальных стенах конечно плотность побольше, но думаю, что не в разы.
  15. stafa
    stafa
    stafa
    Гость
    А сам мешок большой? Я просто не представляю обьема 15 кг ваты :|: Хотя б приблизительно размеры подскажите, плиз...
