Высохнет утеплитель опилки с глиной до зимы или нет
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем koknosov, 16.08.11.
  1. koknosov
    koknosov
    koknosov
    Тамбов
    Посоветуйте, конечно те кто сталкивался с таким утеплителем.
    Думаю дом начать утеплять , крышу заканчивают на этой неделе , сначала планировал изороком, нашим местным , потом посмотрел как соседу потолок утепляли два товарища из Узбекистана мне понравилось. Глину местную, кстати не сильно жирная с примесью песка, мешали с опилками и стружкой столярной из под станка плюс вода совсем немного . Смесь похожа по консистенции на кашу рассыпчатую. Вопрос в том что нет уверенности в высыхании этой смеси до холодов , где-то здесь проскакивала инфа что примерно сохнет такая смесь от двух до 6 месяцев. Хочу поступить след образом : начать с перегородок посмотреть что да как, смесь закладывать во внутрь стены и с двух сторон постепенно прикручивать саморезами обрезную дюймовку. Каркас - 14 на 9 по периметру стойки из доски шир 200 мм и толшиной 40 обиты снаружи под углом 45 гр необрезной доской без обзола , перегородки - доска 150 *50, дом одноэтажный с холодным чердаком стоит на плите толщ 30 см, будут по всей площади тёплые полы.
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    высохнет утеплитель опилки с глиной до зимы или нет
    Скорей всего не высохнет- да и холодный это утеплитель:no:, толщины мало.
  3. Vallzz
    Vallzz
    Vallzz
    На просторах нашего севера строили финские дома нашими строителями и они получались очень холодными, рукастые мужички вытаскивали утеплитель и утрамбовывали опилки в перемешку с землей, глиной, песком и т.п. кто что находил в условиях крайнего севера. Мои знакомые живут в таком доме уже 15 лет. Толщина каркаса у них 150 и ничего тепло и не дует, а климат там с нашим не сравнить.
  4. Дядя Ваня
    Дядя Ваня
    Дядя Ваня
    А что изменится от того, что до зимы не высохнет? Высохнет в следующем сезоне.
  5. Sung
    Sung
    Sung
    А что в этой смеси утеплитель?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Слово "почти бесплатно" душу греет :)
    Сорри за флуд :|:
  8. koknosov
    koknosov
    koknosov
    Тамбов
    Утеплитель опилки, толщина стены будет примерно 275мм плюс внутри гипсокартон на направляющих, тёплые полы думаю запустить к холодам. убедительно прошу продавцов утеплителей не участвовать в теме , если кого обидел прошу прощения...
    Пропорция прим такая; на пять вёдер стружки с опилками около ведра глины и воды на глаз всё мешается в бетономешалке , смесь просто влажная...
  9. con
    con
    Особый
    con
    Особый
    Живем...
    По всему видно, что уже решили опилок насыпать (или наложить:aga:) в стены, какой тогда совет вам нужен?
    Вместо понятной стены с нормальным утеплителем, получите то что вам узбеки намешают, ну или вы сами:hello:.
    Насколько теплым ваш дом получится надеемся почитать на этом форуме, а также сколько раз придется досыпать (или докладывать) опилки с глиной тоже написать не забудьте:um:! На форуме есть целый клуб любителей опилок, так что добро пожаловать!
  10. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Именно. И что то мне подсказывает, что ответ на вопрос заданный в первом сообщении уже есть :hello:
    Вообще решение конечно загадочное ИМХО, у вас каркас мощный, при использовании обычного утеплителя, дом получился бы очень хорошо утепленный. А с глиноопилками - лотерея.
  11. Дядя Ваня
    Дядя Ваня
    Дядя Ваня
    Таки повторю еще раз вопрос, интересно очень. Какая разница, высохнет эта смесь до зимы или нет?
    Вот если бы снаружи планировалось делать обшивку с плохой паропроницаемостью, тогда да... Ну, может еще если между гипсокартоном и стеной пароизоляцию ставить, то надежнее подождать, пока все высохнет. Только пароизоляция с таким утеплителем - это лишнее.
  12. koknosov
    koknosov
    koknosov
    Тамбов
    Повторюсь
    Начать планирую с перегородок, если не понравится как сохнет или ещё что- то , пусть ребята сделают только перегородки,
    Все стены периметра думаю подождать, изорок купить без проблем, договорённость на 25кубометров есть и ценник нормальный. По поводу порозащитных плёнок я всё понимаю, где смесь опилок с глиной их естественно не будет ни с одной стороны. И если всё же решу стены по периметру утеплять смесью, то снаружи думаю ещё не обрезную доску пустить по имеющимся пропускам , потом всё пусть дранят в крест о штукатурят глиной с опилками но уже в этом тонком наружнем слое глины естественно будет больше как раньше это делали , потом брус для вентзазора можно 40 на 50мм по горизонтали и финишная облицовка струганным тёсом вертикально с нащельниками изнутри . Дом вообще планируется снаружи грубоватый если можно так выразиться , хочется вставить фото того что есть, но что - то я не догоняю с этими вставлялками
  13. Юрий В.
    Юрий В.
    служба заказчика - сметы, технадзор
    Юрий В.
    Перегородки так сделать, наверное, неплохо, и в смысле звукоизоляции, и дополнительной теплоемкости. Непонятно только, зачем перегородки теплоизолирующие. Их можно, наверное, и просто из глины сделать, без опилок.
    А вот наружные стены так утеплять очень нерационально, если нет проблем купить нормальный утеплитель. Просто опилки, в условиях эксплуатации Б, имеют сопротивление теплопередаче примерно в два раза хуже минваты. А с глиной, Вы еще ухудшите это сопротивление теплопередаче, неизвестно насколько. То есть, получите эквивалент примерно 5-7 см минваты, вместо 20. Оно Вам надо, такое уменьшение теплоизоляции? Тоже, конечно, протопить можно, - но денег стоит. И если отопление только теплым полом - кстати, как его рассчитывать, если свойства утеплителя точно неизвестны? - то он в морозы будет просто горячим у Вас, а не теплым.
    Опять же минватой (Изороком) утеплить все намного быстрее, важно только Вам принять это утепление, проверить качество, до того, как утеплитель закроют париозоляцией и гипсокартоном. И качество устройство пароизоляции тоже принять очень тщательно. :hello:
  14. koknosov
    koknosov
    koknosov
    Тамбов
    Если возьмете сухие опилки, разведете отдельно глину, добавите в нее соли, миксером это все перемешаете, то высохнет.
    Какая задача соли раъзясните пож
  15. Kraliv
    Kraliv
    Kraliv
    Саратов
    А я - так даже еще бы и усилил тезис Дядя Ваня! Именно зимой, ну естественно, при условии работающей системы отопления и произойдет наиболее полное вытягивание влаги из такого утеплителя! Я думаю, что утеплитель из такой глиностружкоопилковой смеси, будет существенно лучше чем утеплитель минплитами вдвое меньшей толщины.
    И еще, мне кажется топикстартер не совсем понимает физику процесса. Так как сделать пароизоляцию изнутри в период отопительного периода - просто необходимо. Иначе стены будут не сохнуть, а наоборот - намокать! Глина добавленная в опилки будет являтся, кроме всего прочего еще и антисептиком и антипиреном. Значительно лучше звукоизоляция. Эта технология утепления, также будет более экологически чистой, чем при использовании минваты. Есть и минусы - сезонная привязка и значительно более высокая трудоемкость.
  16. Дядя Ваня
    Дядя Ваня
    Дядя Ваня
    А вот это не факт. С чего бы пару задерживаться в такой стене? Наружная обшивка - доска, да еще необрезная -. Деревянные, саманные и т.п. дома проблем с увлажнением стен в отопительный период не испытывают.
    Автор, кстати, не сказал, собирается ли он топить зимой.
    С остальными утверждениями полностью согласен. А если еще соль добавлять, то вообще красота должна получиться. Одно плохо - не технологично это все.
