Нужны отзывы о генераторах Prorab
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем Nika10, 15.08.11.
  1. Nika10
    Nika10
    Nika10
    Лангепас
    Кто нибудь знает или сталкивался с фирмой Prorab? Сварку потянет если купить на 5,5 кВт
    И еще посоветуйте какой лучше выбрать генератор.С постоянным током или переменным?
  2. nsv63
    nsv63
    nsv63
    Подскажите, люди добрые.:hello:
    Стоит ли связываться с PRORAB 5000 DEB.
    Нужен недорогой, для стройки. (подключение мощных электроинструментов типа перфоратор с сдс-макс, ну и как резервный источник питания в последующем).
    Если барахло, то на что смотреть. :faq:Спасибо.
  3. Snabelektro
    Snabelektro
    Snabelektro
    Как уже все давно писали - смотреть на бензогенераторы Kipor .
  4. nsv63
    nsv63
    nsv63
    А в чем разница? поподродней.
  5. Дми
    Дми
    Лаборант
    Дми
    Лаборант
    Брянская область
    Однозначно барахло, но данное барахло не жалко использовать (убить) при подключении мощных источников питания типа перфоратора, сварочного инвертора и т.д.:super:. Для резервного питания не годится моторесурс небольшой до 1000 м.ч,, а то и меньше, как любой из китайских ген может подвести в любой момент, что не есть хорошо.:aga:
    Кипор просто раскрученая китайская марка, есть положительные и отрицательные отзывы, больше положительных, поэтому и считают их лучшими из китайских.:aga:
  6. nsv63
    nsv63
    nsv63
    :hello: А кипор на 5 квт. 1 фазу -какой выбрать?
    Присмотрел Kipor KDE6500E.?? пойдет? потянет мощные инструменты под 2 квт? и как резервный источник тоже?:faq:
    Речь о дизелях естественно.
  7. Meydzin
    Meydzin
    Meydzin
    Рязань
    дважды с инструментом этой фирмы обжигался - третий раз решил обойти ее стороной.
    из их техники имею фрезер (сломался зажим лифта при первом включении, через 3 месяца втулки лифта стали люфтить) и эксцентриковую шлифмашинку (3мес эксплуатации норм, сгорели щетки, поменял, пока не было заказов посмотреть сколько продержится с новыми - сезон кончился)
  8. nsv63
    nsv63
    nsv63
  9. Snabelektro
    Snabelektro
    Snabelektro
    В 100 раз лучше будет взять например Kipor KGE 6500 E . Не один раз обсуждали;)
    Что касается сварки - до 3 мм электрод потянет, при условии инверторного сварочного аппарата (например ТСС САИ-200 или ТСС САИ-160) хотя и не рекомендуется.
  10. nsv63
    nsv63
    nsv63
    Спасибо. я подбираю дизельный.
  11. Snabelektro
    Snabelektro
    Snabelektro
    Да прошу прощения, но я не ошибся когда предложил бензиновый вариант. Ни хонда, ни бриггс ни и т.п. не делают маленькие дизельные двигатели, поэтому и советую переместить свой взор на бензиновый вариант. Будет более качественный геник!
  12. nsv63
    nsv63
    nsv63
    Маленькие дизельные двигатели мне не особ нужны. Какая мне разница? места хватает - куда надо и большой влезет. Подбираю дизельный геник с целью: котел отопления дома- дизель, (газа пока нет), автомобиль - дизель, геник- дизель. зачем мне бензин?
  13. Snabelektro
    Snabelektro
    Snabelektro
    В принципе согласен, все же обратите внимание на Kipor KDE 6500 E
  14. nsv63
    nsv63
    nsv63
    Спасибо. На него сразу обратил внимание.:: (а ведь чуть было Прораба не заказал)
    И по сварке.
    Бензиновый потянет, а Kipor KDE 6500 E, предполагаю, что "ДА" но.. подскажите.
    Мне только не нравится, что у него колеса какие-то маленькие. Очень неудобно ведь?
  15. Snabelektro
    Snabelektro
    Snabelektro
    1. потянет
    2. вполне колес достаточно
