Рассыпается кирпич в камине
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Lexis, 15.08.11.
  1. Lexis
    Lexis
    Lexis
    Я рассказываю о варианте решения своей проблемы.
    Вот проблема:
    рассыпается кирпич в топке камина. А именно зеркало камина. Сначала было всё отлично, но в процессе эксплуатации кирпичи зеркала начали по немногу отслаиваться. Камин обыкновенный кирпичный открытый. Как быть? Может можно что наклеить/прикрепить поверх разрушающегося, дабы изолировать его от прямого огня? Уж больно не хочется ломать и делать камин заново.
    Вот предполагаемый вариант её решения:
    С материалом я определился:
    1. огнеупорный кирпич по бокам топки;
    2. чугунная плита вдоль зеркала камина.
    Планирую сделать так:
    1. пилю кирпич вдоль пополам, для уменьшения толщины;
    2. т. к. зеркало камина состоит из вертикальной (нижняя его часть) и наклонной (верхняя его часть) стены, то плиту тоже пилю на части соответственно по высоте;
    3. выкладываю огн-ый кирпич внутри топки параллельно левой и правой её части (существующей кладки) не доходя до зеркала (оставляю зазор)
    4. при кладке огн-ого кирпича вкладываю части плиты в ославленный зазор для защиты зеркала.
    Теперь вопросы:
    Как закрепить огн-ый кирпич к существующей кладке?
    Здесь говорилось о применении кляммеров - расскажите, пожалуйста, по-подробнее.
    Я уже всю голову себе сломал.
    И вообще - подойдет ли этот вариант для моего случая?
    И ещё вопрос есть:
    1. на каком расстоянии от сущ кладки нужно выкладывать новую футеровку? я думаю оставить миллиметров 5-10 и вложить в него базальтовый картон
    2. или вообще на оставлять зазор - т. е. заполнить его раствором?
    Ну, и заодно, стараюсь задавать вопросы.
    Спрашиваю я у всех кто имеет опыт каминнопечного строительства/ремонта. Может быть кто-то уже сталкивался с этой проблемой.
    Коротенько, как-то так.
    Поможите, плиз.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Так хотели одобрения или критики предложенного Вами же варианта?
    Тогда, что бы дальше не было разговоров.
    Ответьте, на какое время проведения работ и дюбжет рассчитываете?
  3. Lexis
    Lexis
    Lexis
    Я составил некое решение на основании своего опыта (а его у меня нет, практически) и предположений, а так же на основании озвученных здесь советов и рекомендаций. И выставил это решение на обсуждение - может что не так, материал неправильно подобран, вариант крепления. может, не тот, или ещё что-то. Конечно, и критика рассматривается, и советы/рекомендации приветствуются.
    Работы планирую начать в марте. О бюджете я не думал - сколько будет, столько и будет (в пределах разумного), но без разбора камина, вживлений готовых чугунных топок (хотя, как вариант тоже рассматриваю, но уж в самом крайнем случае).
  4. Lexis
    Lexis
    Lexis
    Люди, АУУУУ.
    Чего скажите?
  5. Lexis
    Lexis
    Lexis
    Мда. Почти 3000 просмотров и, что никто ничего больше не может посоветовать?
  6. Pehnik
    Pehnik
    Pehnik
    Покров
    Я камина всю топку кладу из шамота Ш 8 и точка, объясняю как топить в зимний месяц, всё стоят 20 лет, всё это собирается вместе с облицовкой, вяжется правильно проволокой ... однозначно переделать
