Рассыпается кирпич в камине
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Lexis, 15.08.11.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не нужно приклеивать.
    Выкладывайте паралельно как-бы еще одну стенку.
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Lexis, если есть наклон, лещадку нужно дополнительно крепить кляммерами из нержавейки или крючками из толстой проволоки - да, возни много.
  3. Lexis
    Lexis
    Lexis
    Если можно, накидайде схемку - не понимаю я. Что за кляммера? Как их крепить к существующей кладке?
    Да, я и хочу выложить новую стенку параллельно зеркалу. Но зеркало наклонено. Я не уверен, что возводимая стенка будет держаться на одном растворе.
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Lexis, кляммера - это крючок сделанный из металлической полосы. Форма бывает разная, обычно Z-образная. Крепить к кирпичной стенке можно саморезами, используя металлические дюбели. Лещадку кладёте на раствор, а в швы заводите кляммеру. Внешний зуб кляммеры можно не выводить на внешнюю сторону кладки, а заводить в заранее пропиленный в лещадке паз.
  5. Lexis
    Lexis
    Lexis
    Ага. начинаю понимать.
    Это что-то вроде крючков для гранитных облицовочных плит или крепежа для вагонки, как вариант. Оно?
    Между пластинами лещадки какой ширины должен быть шов? Какую смесь лучше применить? Надо ли чем то грунтовать существующую кладку?
    Металлический дюбель загоняется в существующий кирпич или шов? Его ничем не надо изолировать, греться не будет? Саморезы применять обычные (черные с мелкой резьбой - по металлу, раз уж дюбеля металлические)?
  6. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Lexis, да, это подобно кляммерам для вагонки, только попроще. Лещадку лучше класть на шамотную смесь, шов 3-5мм. Прогрунтуйте жидким стеклом.
    Не известно какой раствор использовали для кладки камина. Поэтому дюбель загонять в кирпич, саморез по металлу. Головки саморезов можно прикрыть кусочками базальтового картона или асбеста (чтоб было куда удлиняться при нагреве).
  7. Серт
    Серт
    Серт
    Добрый день!
    Прошу Вас оценить х-ки данного кирпича и годится ли он для кладки печей.
    Спасибо.
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Серт, в бумажке много чего можно написать и печатью закрепить. На кирпичных заводах сплошь и рядом есть нарушения технологии. Кирпич должен смотреть специалист, но и в этом случае 100% гарантии не будет.
  9. Серт
    Серт
    Серт
    Уважаемый Палеха!
    Специалист смотреть должен. Согласен.
    Просматривая ФОРУМ все ПОНИМАЮЩИЕ говорят о марке М-200.
    Кирпич М-200 имеет определенную рыночную стоимость порядка 20-30 за кирпич по Ярославской области.
    Сдесь цена до 15 и это смущает.
    И отзывов о Ростовском кирпиче ноль.
    Кстати в Ярославле есть так называемый ПЕЧНОЙ ЦЕНТР и там тоже о кирпиче М-150 не упоминают, что из него кладут печи.
    Если по предлагаемой бумажке все соответствует то как поступить.
    В прошлом имел дело с пержжоным кирпичем, но другого не было откуда взять.
  10. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Серт, увы. У печников с печных форумов эта тема - головная боль.
  11. Серт
    Серт
    Серт
    Печку планирую ставить в августе.
    Время есть поискать материал.
    Кстати печка будет:
    Т-образная отопительная печь, ОИК-3 Кузнецова,
    Теплоотдача этой печи — 5,3 кВт ккал/ч.
    Это написано в краткой анатации
    Ваше мнение о ней?
  12. Lexis
    Lexis
    Lexis
    Плохо, что кто-то влез в мою тему.
    И так.
    С материалом я определился:
    1. огнеупорный кирпич по бокам топки;
    2. чугунная плита вдоль зеркала камина.
    Планирую сделать так:
    1. пилю кирпич вдоль пополам, для уменьшения толщины;
    2. т. к. зеркало камина состоит из вертикальной (нижняя его часть) и наклонной (верхняя его часть) стены, то плиту тоже пилю на части соответственно по высоте;
    3. выкладываю огн-ый кирпич внутри топки параллельно левой и правой её части (существующей кладки) не доходя до зеркала (оставляю зазор)
    4. при кладке огн-ого кирпича вкладываю части плиты в ославленный зазор для защиты зеркала.
    Теперь вопросы:
    Как закрепить огн-ый кирпич к существующей кладке?
    Здесь говорилось о применении кляммеров - расскажите, пожалуйста, по-подробнее.
    Я уже всю голову себе сломал.
    И вообще - подойдет ли этот вариант для моего случая?
  13. Lexis
    Lexis
    Lexis
    Актуально. Скоро уже сезон - времени мало остается. Подскажите, плиз.
    Теперь вопросы:
  14. Lexis
    Lexis
    Lexis
    И ещё вопрос есть:
    1. на каком расстоянии от сущ кладки нужно выкладывать новую футеровку? я думаю оставить миллиметров 5-10 и вложить в него базальтовый картон
    2. или вообще на оставлять зазор - т. е. заполнить его раствором?
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    ВЫ простите, рассказываете, или спрашиваете?
    Или у кого-то конкретного интересуетесь?
    А то не знаешь, как и в тему влезть-то...
