Утепление и отделка бани
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем МамаНата, 15.08.11.
  1. Андрей 61
    Андрей 61
    My name is Andrey
    Андрей 61
    My name is Andrey
    Московская область
    А у тебя чё это уже не баня будет:faq::faq::faq:, если нет то другое дело, а если баня, то это сырость - пар, вода, пол должен проветриватся - наскрозь, а не как у тебя утепленный, естественно будет конденсат и внутри также будет собираться кондесат - необходимо регулярное проветривание. Все должно дышать, а тебя кругом пластик.
  2. МамаНата
    МамаНата
    Живу....просто живу!
    МамаНата
    И это всё?:ogo: Я думала что то правда серьёзное:)] Ну эксплуатироваться то будет не каждый день...Если всё утеплено по правилам, то и конденсата в страшном количестве быть не должно...
    А про "дышащее" обработанное антисептиком дерево я тоже читала;)
    Что не так по поводу обрешётки?::
  3. Андрей 61
    Андрей 61
    My name is Andrey
    Андрей 61
    My name is Andrey
    Московская область
    Ну и что обработано антисептиком, у меня лаги половые были обработаны Отработкой, т.е. машинным маслом, которое с авто после эксплуатации сливают, ито подпрели.
    А про обрешетку, так Валька же сказал, почему горизонтально, а не вертикально, дождик в швы попадать не будет.
  4. МамаНата
    МамаНата
    МамаНата
    Задам ещё раз вопрос...что такое обрешётка и контробрешётка(рейка).::
  5. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Эти термины идут от строительства крыши.
    Обрешетка - покрытие из досок, брусьев или планок: - укрепляемое поперек стропил; и - служащее для настила кровли.
    Контробрешетка - бруски минимальным сечением 30/50 мм, устанавливаемые вдоль стропильной ноги под обрешетку и служащие для закрепления гидроизоляционной пленки.
    Речь идет о том, что у вас на наружной стороне под сайдинг набиты эти рейки горизонтально. Т.е. нет вент зазора. Воздуху будет тяжело проходить снизу вверх, под нагретыми солцем панелями для вентиляции.
    Вам нужно или пербить рейку вертикально или сделать приличные разрывы по горизонту. Но это хуже.
  6. МамаНата
    МамаНата
    МамаНата
    Если бы внимательно посмотрели ВСЕ фотографии...то поняли, что обрешётка положена вертикально...а контробрешётка прибита так, чтобы этот самый вентзазор не потерялся.
    Или я опять чего то не поняла?:faq:
  7. Хреноредьев
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    это полбеды...главное то, что при таком раскладе вентиляции нет..и всё гниёт ускоренными темпами.
  8. МамаНата
    МамаНата
    МамаНата
    Горизонтальная обрешетка отдалена от мембраны, закрывающей утеплитель, на 1.2 см, плюс сам сайдинг с обратной стороны не плоский, а имеет рельеф, это еще где то 1 см добавляет. Т.е минимум в вентиляции 1.2 см, и то это на 5% площади, которую занимает горизонтальная обрешетка, остальная вентиляция 2.2 см. Просто под такой сайдинг нужна именно горизонтальная обрешетка, иначе бы каждая панель крепилась бы на 2 самореза.
    З.Ы. Дождик в швы попадать не будет, поскольку каждая панель в нахлест заходит в друг друга со всех сторон. Обрешетка вся пройдена Сенежом для тяжелых условий эксплуатации.
  9. Хреноредьев
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    этого крайне мало.
    такие проблемы решаются контробрешёткой мм эдак 50...
    впрочем ты ведь сама грамотная. делай как хочешь.
  10. МамаНата
    МамаНата
    МамаНата
    Когда мне потребуетсяя именно ТВОЙ совет...я тебя лично об этом попрошу::
  11. Хреноредьев
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    или в начале темы напиши: только для тех кто меня похвалит...
  12. МамаНата
    МамаНата
    МамаНата
    Меня не надо хвалить...мне нужно дать однозначные и конкретные ответы на мои вопросы...
    Для тебя повторю...объясни на пальцах...для дурочек...что не так:faq:, желательно по пунктам и с мотивацией!::
  13. МамаНата
    МамаНата
    МамаНата
    Не забываем, что там еще утеплитель под мембраной в вертикальной обрешетке, а это еще + 50 мм. 2.2 см между мембраной и сайдингом. Ну будет там кондесат, он весь выпадет на мембране и по ней стечет вниз, гнить там нечему. Обрешетка, повторюсь пройдена Сенежом для тяжелых условий.
  14. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Тема закрыта по просьбе ТС как не актуальная
