Ржавая вода
Тема в разделе "Очистка воды", создана пользователем Феликсс, 15.08.11.
  1. Феликсс
    Феликсс
    Феликсс
    Господа, подскажите в правильном ли направлении двигаюсь?
    Вода: железо 9.39 (0.3)
    Нитраты 23.4
    жесткость 2.0
    водород 5.9
    мутность 11.1 (2.6)
    цветность 152 (20)
    привкус 5 (2)
    запах 2
    перманганатная окисл 9 (5)
    аммиак по азоту 6.89 (2)
    фториды 0.33
    общая минерализация 133.8
    Скважина 1" на 9м. Вода идет чистая. Через некоторое время налет (пленка). Запах. В общем, как у всех. Поставил бочку на 220л. Поставил компрессор (для аквариума). Мощность 150-200л./ч После 24ч аэрации запах ушел полностью. Оставил на 2 недели отстаиваться (компрессор не работал). Вода прозрачная, но желтая. Бочка пластиковая. За 2 недели шнур от компрессора превратился из прозрачного (материал - силикон на вид) в мутно-белый. Что делать дальше? Мало аэрации или что? Как убрать желтый цвет? Спасибо за помощь.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Попробуйте отфильтровать на 1мкм фильтре. И каков рН?
    У Вас, скорей всего, из-за низкого солесодержания образуется коллоидное железо, если после фильтрации вода ещё будет цветной, то так оно и есть.
    Скорей всего нужно будет вводить коогулянты и возможно увеличить рН.:hello:
  3. Nikolasd
    Nikolasd
    Nikolasd
    У меня вода так же с желтинкой очень похожая на вашу(почитайте мои посты), Это либо колоидное Fe3 железо, либо органика/гумины, либо и то и другое. Местность у вас наверняка торфянник?
    Мне удалось убрать цветность только химией - гипохлорит+АкваАурат в контактной емкости.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если органика, то вода изначально жёлтая.
  5. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Наличие аммонийного азота и высокая окисляемость косвенно свидетельствуют о вероятности бактериологического загрязнения воды.
    В любом случае, от реагентного метода очистки Вам не уйти.
  6. VBU
    VBU
    VBU
    Извините, что задаю вопросы не по теме.:|:
    Вопросы к Nikolasd:
    1. Где Вы прибретаете Аква аурат 30?
    2. Где купить колонну 1054?
    Ответы- советы других участников форума так-же приветствуются.
    Заранее спасибо за ответы.:hello:
  7. Nikolasd
    Nikolasd
    Nikolasd
  8. VBU
    VBU
    VBU
    Nikolasd, огромное спасибо за оперативный ответ!:super:
    Помчусь покупать!
  9. Феликсс
    Феликсс
    Феликсс
    pH - 5,9 при норме для питья 6,0-9,0
    2 недели назад оставил компрессор включенным. В итоге за 2 недели! аэрации, вода не изменилась (бочка 220л, компрессор 150-200л/час). Запаха нет, на вид кристально-прозрачная, но желтая. Изначально из скважины вода белая прозрачная. Неужели аэрация не помогает? Читал на этом форуме, что большинство справляется через аэрацию/барботаж даже при большем содержании железа.
    Если не получится без аурата, то как его использовать в бытовых условиях? Ни разу не пользовался. Сколько его сыпать на бочку 220л? И что делать потом? Это не вредно? Может пусть лучше желтая вода будет, зато без химии? Извините, если вопросы выглядят примитивными.
  10. Феликсс
    Феликсс
    Феликсс
    Местность торфянник - ногинский район, это верно.
    Прочитал ваши странички и общение с johanok. Впечатляет, нечего сказать. Учитывая Ваш опыт в борьбе с коллоидным фе3 и перманганатной окисляемостью А если в бочку (200л) поставить условно 3 компрессора по мощностью 1000л/час. Это поможет или нет? Дело в том, что вода используется только для мытья посуды и душа. Дом летний. Зимой закрыт. Максимум что требуется - это получить 1м3 на неделю чистой воды. Этого достаточно. Поэтому я и спросил про 3 компрессора, чтобы уехав на неделю и оставив их работать, получить результат. Без химии/дозаторов/насосов/установок и засыпок. Какое-нибудь простое и изящное решение по типу "самовара" :) должно же существовать?
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    У Вас вода кислая, поэтому железо в осадок не выпадает, поднимите рН до 7,5 (NaOH или NaCO3), а потом дуньте воздухом, да даже дуть не придётся и так посыпится. Впрочем, при таком солесодержании, коогулянт скорей всего, всё же понадобится.:hello:
  12. Nikolasd
    Nikolasd
    Nikolasd
    Высокая перманганатная окисляемость о чем говорит? - есть органика/железобактерии. Воздухом такое железо не выдуешь. Fe2 в такой воде защищено от окисления оболочкой органической клетки. Попробуйте добавить в вашу бочку 50г-100г жидкости белизна. Ну и кислотность поднять не помешает.
    На кислой воде, рекомендуют использовать загрузку МЖФ в составе которого есть доломит повышающий кислотность.
    Я правильно догадываюсь что после недельного стояния в бочке вы анализ не делали? Попробуйте купить тестов и сделать самостоятельно анализ того что неделю простояло, например налитое в ведро или тазик.
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Уверен, что Вы имели ввиду понизить кислотность:|:
  14. Nikolasd
    Nikolasd
    Nikolasd
    Ну да, кислотность понижаем, PH повышается, вода становиться более щелочной.
    Путано с этой кислотностью. :hello:
  15. Феликсс
    Феликсс
    Феликсс
    Спасибо за советы. Вчера купил тестер Ph и порошок для бассейнов ph+. Долго охотился по супермаркетам за белизной. В итоге купил в полуподвальном помещении возле дома по 25р. Взял 2 бутылки. В выходные буду пробовать. Осталось купить тесты на железо. Какой порядок действий посоветуете? Сначала на баночках, это ясно. Что лучше сделать в первую очередь - налить белизны или насыпать Ph+?
