Уход за бетоном после заливки фундамента
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем KSN85, 15.08.11.
  1. forsha
    forsha
    forsha
    1) А что, тяжело поливать 2 раза в день? Хотя, если накрывать пленкой, то можно вообще поливать раз в несколько дней.
    2) Хотя бы 28 дней
    3) Поливкой воды вы только исправляете негерметичность укрытия пленкой, так что или абсолютно герметично накрываете, или поливаете испарившееся.
    4) После снятия опалубки пойдёт испарение сбоку, так что 28 дней лучше не снимайте
    5) Плита после двух недель уже может воспринимать нагрузку, но для герметиности пленки лучше выждите 28 дней.
  2. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Шланг под пленку засунуть, вода сама растечется. Опалубку снимать не надо. Три - четыре дня подержать плиту мокрой будет достаточно.
  3. Lesok89
    Lesok89
    Lesok89
    Добрый день. Хотел бы спросить. Везде пишут поливка и плёнка.
    Поливка - здесь я пока ничего не могу сказать.
    Пленка.
    Делал стяжку по изолону снизу. Везде более менее, слой хороший. Добавлял пва, поливал, иногда накрывал. Но в одном месте в ванной в конце уже, залил кусок 6 см толщиной по изолону, накрыл пленкой. В итоге 6 дней прошло и кажется началось переувлажнение. Крепкость не набирается совсем. Снял плёнку, начал поливать и вроде потихоньку лучше, но не точно. Есть подозрение, что плёнка со всех сторон не дает реакции в принципе происходить, поэтому может и опилки рекомендуют или ткань натуральную смачивать...
    Короче непонятно. Воздух может тоже нужен, для не быстрого испарения как бы.
  4. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    В процессе реакции цемента с водой воздух или его недостаток роли не играет. Замешали раствор, соблюдая пропорции, залили, выровняли…всё. На следующий день можно можно прийти обрызгать водой… всё. Если жарко, можно проливать почаще. Не берите в голову мнение блохеров-недоучек.
  5. forsha
    forsha
    forsha
    Согласен полностью.
    Я обычно накрываю пленкой и поливаю под пленкой 1-2 раза в сутки.
    Другое дело, что через 28 дней пленку удаляете и еще месяц сушите пере укладкой плитки.
  6. moddcom
    moddcom
    moddcom
    Донецк
    Друзья, помогите советом.
    8 мая залили плиту (М350, 250 мм). С того времени плита под плёнкой, раз вдень подливаю воды. Опалубку снял, бока поливаю.
    15 мая мне готовы привезти газоблоки. Хотел бы сразу выгрузить на плиту. Думаю как лучше это сделать и делать ли вообще?
    Место куда выгрузить, если не на плиту - есть, но носить их потом устану... 15 мая - 7 дней с момента заливки. Температура днём была максимум +26 градусов, минимальная днём +15, ночью +10 градусов.
  7. OlegT
    OlegT
    OlegT
    Если марка бетона выдержана - никаких проблем быть не должно. Естественно, по возможности, рассредотачиваем паллеты с блоком по поверхности плиты.
  8. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    отступив от краёв и сохранив свободными диагонали)
