Летний душ из металлического каркаса
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем a002mo, 15.08.11.
  1. a002mo
    a002mo
    a002mo
    Московская область
  2. a002mo
    a002mo
    a002mo
    Московская область
    Ну вот дело пошло. Ещё фотки
  3. человек
    человек
    Из людей
    человек
    Из людей
    Казань
    Откуда вода подается?
  4. masterhouse
    masterhouse
    Влад
    masterhouse
    Влад
    Лакинск
    Отличный душ. Только на фото плохо видно бак с водой, и не понятно, установлен ли смеситель? Интересуюсь, что использовали в качестве бака и из чего сделаны трубы, подводящие воду?
  5. a002mo
    a002mo
    a002mo
    Московская область
    Вода подается из скважины путем не хитрого соединения двух шлангов душа и самой скважины.
    Установлен квадратный пластиковый бак на 200 литров (куплен на строительном рынке). Смесителя нет, одна только лейка встроенная в бак. Вечером наполнил полный бак, следующим вечеров вода нагрета лучами солнца до весьма комфортной температуры. Труб как таковых нет, использовал только садовый прозрачный шланг. Один шланг идет на наполнение бака (его видно на задней стенке душа слева вверху). Другой шланг как контроль уровня воды в баке.
  6. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    A002mo, а из чего пол сделан, и куда вода стекает?
  7. a002mo
    a002mo
    a002mo
    Московская область
    Пол сделан из доски 40 мм, уложена доска с зазором примерно 10 мм. По перриметру душа под доской конусообразная яма в середине буром 180 мм вырыта яма на глубину 1700 мм, дно ямы песок. Накрыта конусообразная яма накрыта Геотекстилелем и засыпана щебнем (чтобы берега не обваливались).В Геотекстиле обычным электродом проделаны отвестия, чтобы вода быстро стекала в яму 1700 мм. Ну и так же для подстраховки под деревяным полом сделан отвод воды из сантехнической трубы за территорию участка, хотя вода уходит идеально и в глубину. Максимум за один раз выливал примерно литров 100, полет нормальный, за борт ни капли.
  8. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Классика, вот только мыться приходится водой из нижних слоев, где она прохладней. Совсем :no::no::no:
  9. a002mo
    a002mo
    a002mo
    Московская область
    Залез перемешал слои перед принятием вот и всё. Свои варианты предложи. Смеситель можт поставить:)]:)]:)]
  10. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Смеситель, может и не помешает, сделал этим летом забор воды из верхних слоев, вода просто горячая была, что тоже не очень хорошо.:)
  11. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    Бак этот плоский, там нет особой разницы между верхними и нижними слоями!
  12. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Я своим строителям из бочки душ делал, но не солнцем нагревал, а тен врезал. По началу тоже шлангом заливал, потом надоело, провел металлопластовую трубу и врезал в бочку поплавковый клапан от унитаза. Т.е бочка наполнилась клапан воду перекрыл.
    П.С. Смеситель пробовал ставить, но напор не велик, лейка проще и удобней.
  13. a002mo
    a002mo
    a002mo
    Московская область
    5 балов. Бак плоский, черный. Верх нагревает солнце, низ нагревается за счет парникового эфекта т.к. обшит душ пластиковой вагонкой. Перепад температуры мал, но на всякий случай я перемешиваю воду-это сделать не трудно. Ещё хочу добавить, что в последнее время наполнял бак на 2/3 соответственно водичка греется быстрее. И уважаемые Форумчане свой душ я строил для помывов именно летом и то, только в выходные дни. Так что процесс мытья примитивен, но лучше чем ничего. Спасибо за вопросы.
  14. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Многие так думают и начинают делать, потом аппетит растет. Вот и мне поставлена задача приделать раздевалку, хотя изначально об этом и разговоров не было:).
  15. a002mo
    a002mo
    a002mo
    Московская область
    :)]Может и мне потом поставят задачу из душа баню сделать:)]
