Комфортное отопление с твердотопливным котлом
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Александр182, 15.08.11.
  1. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Тоже вопрос решаемый. Но, мне бурый уголь пока не интересен.
  2. Александр182
    Александр182
    Александр182
    Я доработал свою схему комфортного отопления. Теперь она выглядит так. Бойлер поменял на бак-накопитель.
    Скажите, теперь я смогу использовать пластиковые трубы и малоемкостные радиаторы без опасения, что перегрею СО. В случае отключения электроэнергии и остановки насоса бак-накопитель сможет саккумулировать остаточное тепло от котла? Какой для этого нужен объем бака?
    Очень интересует, где в Новосибирске можно купить бак подобного назначения?
  3. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    Жив пока и "стропувоиды" не дождутся. Просто участвовать в их мракобесии скучно.
    Выше я ошибся, не 2 а 3 раза, но это без разницы. Регулируемость автоматов все равно выше чем у прочих котлов.
    ing
  4. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    нет.
    при использовании котла с ручной загрузкой всегда есть риск перегрева из-за высокой тепловой инерции котла.
    И мой вам совет. Возьмите котел у Миши или Георгия. Это вам обойдется заведомо дешевле и комфортнее.
    ing
  5. Александр182
    Александр182
    Александр182
    От котла до бака пойдет металлом, пластиком - от бака к СО. Вот так, как?
  6. vin
    vin
    vin
    Читаю...читаю и не понял.о чем тема?.о комфортном отоплении или о желании скрестить "ужа с ежом" с последующем гимороем?
    Кофортное отопление...эт понятие у всех разное пожалуй.
    100 раз прав Николай Александрович...то ТТавтомата, то бишь РЕАЛЬНОГО комфорта при отоплении углем еще нужно дорасти.
    Ну или как вариант.налепите см 15 пенопласту(минваты) на стены, см 20-25 на потолок и поставьте дизель(газгольдер), на 100м2 солярка сильно по карману бить не будет.
    Ingу привет:: всегда рады видеть:)
  7. Александр182
    Александр182
    Александр182
    У меня просьба к Николаю Александровичу, как человеку опытному и уважаемому у форумчан. Ответьте аргументированно на несколько моих вопросов. Прошу Вас без эмоций типа "ужа с ежом"! Тезис на тэзис.
    1) Начьнется ли естественная циркуляция через бак-накопитель (гидроразделитель) если я затоплю котел?
    2) Какой объем бака нужно выбрать, чтобы котел 20 кВт не закипел, прогорев полностью при полной загрузки и отключенной СО. Котел пусть будет Buderus S111.
    3) Какой объем бака нужно выбрать, чтобы котел 20 кВт не закипел при работающей СО. Условия работы в начале теме.
    Ваши ответы послужат основой для новой схемы отопления, которую я собираюсь представить вечером.
  8. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    1. Вам в теме на этот вопрос отвечали. Да начнется . если будут соответствующие диаметры труб и уклоны.
    2,3. Вы ставите котел на 100 вк.м мощностью до 45 кв.Ваше помещение требует скажем 10 кв остальное надо куда-то девать или придавить котел или сбросить в ТА. Выбирайте тогда ТА объемом обеспечивающим топлом дом в течении суток (по 10 кв), а котел работает на ТА.
    Здесь возможны несколько тактик зависящих от от выбора отопительных приборов. Если топить 2часа и срабатывать до 50 град надо не менее 1.5 куба воды.
    ing
  9. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Хлопотно ето,та. не проще ИБП+ генератор и принудительная цыркуляцыя.:hello:
  10. Александр182
    Александр182
    Александр182
    Итак, Николай Александрович, моя работа над ошибками. Проверьте, пож-ста!
    Мой дом требует 10 кВт в час тепловой мощности. Я устанавливаю котел Buderus S111-20, полной загрузки которого хватает на 8 часов работы на максимальной мощности. Котел выдает 20 кВт, СО потребляет всего 10 кВт. Оставшиеся 10 кВт аккумулируем в ТА. За 8 часов, пока работает котел, нужно саккумулировать 80 кВт тепловой мощности. Рассчитываем объем бака-аккумулятора:
    V = 80 * 3600 / (4.187 * (90-45)) = 1528.54 литров
    Выбираем аккумулятор на 1500 литров.
    Вывод. 8 часов моя СО работает от котла и 8 часов за счет тепла, запасенного в аккумуляторе. 16 часов длительность отопления при одной полной загрузке котла.
    PS. Прошу сначала оценить правильность рассуждения и рассчетов, а потом высказываться о плюсах и минусах СО.
  11. vin
    vin
    vin
    8 часов работы на одной загрузке, на паспортной мощности(20квт) это сказки обкуренных мерчендайзеров(как и КПД в 80%).в расчетах ставьте 4 часа.
  12. SBP
    SBP
    SBP
    Красноярск.
    Жаль! А я уж было на Ваш автомат глаз положил. Я из Красноярска, у нас бурый уголек.
  13. shunin
    shunin
    shunin
    Нужно пробовать. А пока нет времени. Вам в этот сезон котел нужен? Если да, то придется "поставить опыт".
    Вапще, я даже так знаю, чего нужно. Совсем простая вещь. Но, я думаю, что будет работать без этой копеечной доработки. Ну, чисто на всякий, сделать доработку дело 10-20 минут.
  14. Александр182
    Александр182
    Александр182
    Еще одна схема отопления на базе твердотопливного котла. Котел самотеком работает на бойлер, грея воду для ГВС. СО берет горячую воду из самотечного трубопровода, смешивая ее через термосмеситель с остывшей температурой обратки.
    Прошу Вас, спецы-теплотехники, дать оценку работоспособности данной СО!
  15. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    При таком подключении со заберет все тепло на себя. В бойлер попадут крохи.
    У бойлера косвенник 1 дюйм перейти на 50 не сложно но ЕЦ не хватит для котла (закипит).На оборот можна котел греет Та через косвенник со и гвс.
    Про ето уже писали не раз.:hello:
    http://www.drazice.kiev.ua/index.php?productID=103
