Комфортное отопление с твердотопливным котлом
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Александр182, 15.08.11.
  1. Александр182
    Александр182
    Александр182
    Вопрос к специалистам по отоплению на твердотопливном котле. Новый дом 100 кв.м., 10 алюминивых радиаторов по 8 секций, разводка полипропилен, желаемая температура в СО 60 градусов, одна загрузка на день в условиях Сибири, котел не должен закипеть. Подскажите будет ли работать отопление по схеме, представленной на рисунке. Очень интересует: а) Будет ли котел работать самотеком через бойлер (даже при отключении насоса в СО)? б) Какой диаметр стальной трубы подойдет лучше для самотека? в) Подходящие объем бойлера и мощность котла.
    Буду рад услышать любые Ваши замечания и советы!
  2. Прохоров
    Прохоров
    инженер
    Прохоров
    инженер
    Комфортное отопление с твердотопливным котлом!
    По вопросу под буквой б.
    Для термосифонки (естественная циркуляция) диаметр труб от 40 мм 1"1\2 и выше. + все необходимые высоты и уклоны. - это по вопросу под буквой а.
  3. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    не совсем понятно... Вы решили через накопитель косвенного нагрева питать систему отопления? Обсудить можно. Только смысла не вижу.
    или это чисто система ГВС ?
    Кстати, лучше большой объем, бойлер- котел, напрямую завязывать с группой безопасности. Фик его знает, трехходовой крантег.
  4. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Как вариант да, правда змеевик та должен иметь такую же мощьность как котёл. доже малёхо в плюсе. Обем та?:hello:
  5. Александр182
    Александр182
    Александр182
    Бойлер я включил в схему из следующих соображений. а) Использование бойлера в качестве аккумулятора горячей воды. Чтобы можно было утром протопить котел один раз на полной мощности и больше не заниматься отоплением до следующего дня. б) Использование бойлера в качестве разделителя между энергонезависимой, самотечной системой отопления с одной стороны и насосной, более привлекательной (можно проложить тонкий трубопровод), регулируемой (возможность использования термостатов) с другой. Здесь накопитель играет роль "сглаживателя" скачков температуры, характерные для твердотопливного отопления с тонкими трубами.
    Термосмеситель Far позволяет получить точную температуру на выходе, смешивая остывшую воду обратки с горячей водой из бойлера в нужных пропорциях. Термосмеситель является энергонезависимым и работает по принципу термоголовки.
    Мне нужна помощь в расчете мощности котла и обьема (мощности) бойлера. А также мне интересен опыт эксплуатации подобных СО.
  6. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
  7. kudres
    kudres
    kudres
    St.Pb.
    Надо отталкиваться от теплопотерь дома. Для примера возьмем 50вт/м.кв.
    Дом 100м.кв. = 5квт./ч.
    По пунктам ( только в обратном порядке)
    в) 5квт./ч.*24ч.=120квт./сут. Обьем накопителя зависит от разности температур прямой и обратки. При температуре в накопителе 90гр. и температуре обратки радиаторов 40гр. дельта 45гр. (90-40=50 и -5 на потери теплообменника). 1м.куб. воды нагретый на 1гр. сохранит 1.1квт. следует Vбака=120/(1.1*45)=2.4м.куб.
    ( следует помнить что 1 секция хорошего алюминиего радиатора имеет мощность
    в среднем 180вт. при режиме 90/70, а при 60/40 соответственно 90вт.). Далее подбор котла. Тут все просто котел 20квт. нагреет бак за 6ч. (120/20), а 40квт. за 3ч. (120/40).
    а-б) Самотеком будет, но есть одно но. Теплообменник должен быть того-же сечения, что и труба к котлу. Поэтому проще через теплообменник запитать систему отопления ( да и бак рсширительный будет меньше).
  8. Александр182
    Александр182
    Александр182
    Здравствуйте, kudres! Очень полезная информация. Получается бойлер литров на 200-300 я смогу использовать только в качестве гидроразделителя. В качестве аккумулятора использовать бойлер не имеет смысла. Его хватит по Вашим расчетам часов на три. Я прав, kudres? Придется отказаться от этой идеи.
  9. shunin
    shunin
    shunin
    Александр, а зачем вам все это парево с сомнительными схемами? Есть уже устаканившиеся. Например ТА. Хотя гораздо умней просто заиметь котел- автомат.
  10. Александр182
    Александр182
    Александр182
    Добрый день, shunin! Буду Вам очень признателен, если Вы мне нарисуете (или скопируете) в этой теме самую популярную схему-обвязку с ТА.
    И вообще, просветите меня, чем ТА отличается от бойлера? Я когда рисовал схему, думал, что рисую ТА на базе бойлера.
    А резоны мои такие: а) бойлер достаточно прочен (6 атм., если не ошибаюсь), возможность использования бойлера в качестве источника ГВС, смонтировав сверху кран перед группой безопасности, а снизу - подпиточный кран.
  11. shunin
    shunin
    shunin
  12. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Универсальный универсал
    Дед Банзай
    Кстати, а как обстоят дела с котлом в межсезонье? Ну например на улице +5. Уголь будет гореть мааааленькими порциями? Или как? На примере вашего котла.
  13. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    Этот вопрос много раз обсуждался и опытно проверялся.при +5 перепад улица дом составит 25 град, то есть расход тепла всего в 2 раза меньший относительно -20 на улице. Котлы автоматы легко регулируются 10% от максимума. более того есть сообщения использования карборобота на ГВС летом.
    ing
  14. shunin
    shunin
    shunin
    Николай Александрович! Здравствуйте! Давно вас не видел здесь. Как ваше ничего?
    Если есть желание, можно придавить воздух и снизить порцию топлива. Старт- стоп и так справляется.
  15. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Столкнулся с тем, что при хорошем буром угле снизить дозу топлива не так-то просто, уголь, зараза, горит длинным пламенем и сам сыпется пеплом через колосник без шуровки. С каменным углем такого не наблюдается. Выключение дымососа только делает процесс менее интенсивным, но его характер не меняется.
