Электропила Парма
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Брадик, 15.08.11.
  1. vreeon
    vreeon
    vreeon
    ХМАО
    У меня Парма-2М с 2003 года перепилила пару сотен кубов дров. Заменил только шину и в последнее время стала срабатывать защита по перегрузке.
  2. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Хорошая попалась значит. Моя 2002г.в. два раза ротор сменил уже теперь лежит на полке с 2004 года
  3. Russlanych
    Russlanych
    Russlanych
    Моя тоже на полке. На самом деле пила убийца, аж вспоминать страшно! Давно уже пользуюсь бензиновой.
  4. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    А почему убийца?
  5. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    По количеству травм, нанесённых движущейся цепью бензо- и электропил - Парма в лидерах с большим отрывом.
    Причиной можно считать (вернее, причинами) в первую очередь отсутствие вообще каких-нибудь систем безопасности, потом - использование цепи с шагом 3/8" и толщиной ведущего звена 1,5 мм (а на наиболее старых - вообще, 404"), ну, и относительно низкую линейную скорость цепи. В совокупности - страшное дело.
    Хотя по крепости и живучести пила вне конкуренции, это надо отдать должное.
  6. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Думаю, ещё и от оператора зависит. Если пилить трезвому и грамотно, то риск травмы стремится к нулю.
    Владею такой пилой с 2005 года, одни положительные отзывы. Ложка дёгтя, на мой взгляд - ручная смазка цепи. У нас многие как пилят? Как получается, а не как надо. Нет бы, ролик обучающий посмотреть, книгу какую умную прочитать, инструкцию, наконец, а потом уже за пилу хвататься. Отсюда и травмы. Да и за пилой смотреть надо: И цепь вовремя подтягивать, чтобы она не болталась, как у коровы вымя, за маслом в бачке тоже не мешало бы следить, не махать ею, как батька Махно при погроме, демонстрируя своё псевдомастерство.
    Знаете, Олегыч, мне несколько раз доводилось Пармой в лесу деревья валить. Пилу к гене, шнур 50 м, шина с автонатяжителем, многожилка 2,5 кв. мм. по меди и вперед.
    Поэтому и спросил, почему убийца.
  7. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Согласен безусловно. То и беда, что иногда умудряются зарезаться даже самыми современными пилами со всеми системами безопасности... Что тут скажешь?..
    А я и сам знаю много владельцев Парм, которые пользуются ими годами и на другую любую не променяют.
  8. Гипсон
    Гипсон
    Гипсон
    Самара
    Особенно сейчас дико выглядит отсутствие смазки шины. На Парме выпуска 1990года.
  9. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Ну тут полностью согласен. На моей, 2005 г/в, он есть, но ручной.
  10. Гипсон
    Гипсон
    Гипсон
    Самара
    Зато мотор, пилили дрова осенью. Сколько раз бедняга мокла под дождём.Парму бросила хозяйка -Под дождем остался Парма. На форуме у видел лебёдку на двигателе от Пармы, думаю повторить.
  11. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    :super::super::)]:)]:)] - Умудряются зарезаться! Очень забавно звучит фраза! Хотя смешного мало, но Ваша фраза ассоциируется с сыном Ивана Грозного, Дмитрием, который, по одной из версий следствия, именно "зарезался" ножом. Не сочтите за флуд.
  12. Андрик
    Андрик
    Андрик
    Омск
    А где там защита "по перегрузке"?
  13. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Защита стоит на счетчике и все боле нету. Хотя биметалическая пластина установлена в выключатель, но до того не качественно сделано что она почти не срабатывает.
  14. vreeon
    vreeon
    vreeon
    ХМАО
    Если честно я пилу не разбирал. А пила отключается секунд на 20-30 если даешь повышенную нагрузку.
  15. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Повышенную это как по Вашему? Придавить пилу что бы быстрее пилила? При этом цепь уже подсевшая. При этих условиях защиту вышибает?
    А 20-30с это норма, за это время остывает бимет. пластина и корпус, в следствии этого контакт замыкается и пила работает. Только зная особенности бимет. пластины советую выждать не менее минуты иначе отключения будут носить систематический характер. В следствии частых отключений контактная пятка на бимет. пластине достаточно быстро выгорит и вы вынуждены будете менять выключатель целиком. Хотя иногда бимет пластина располагается вне корпуса кнопки пуска.
