Как правильно разместить стену на фундаменте?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем rvad, 25.01.08.
  1. rvad
    rvad
    rvad
    Имеется: цокольный этаж из монолитного железобетона.
    Толщина стены 30 см.,
    Перекрытие: на стены опираются двутавры 14 см, внутрь уложен пенопласт 12 см., сверху арматура 8 см.
    и все это залито бетоном.
    Сверху получилась стяжка 7 см.
    Планируется: сверху цокольного этажа еще 2 полноценных этажа, примерно, 6 метров.
    "пирог" стены такой - Облицовочный кирпич 12 см., пенопласт 10 см., керамзитобетонные блоки 19 см.,
    всего ширина стены-41 см. А толщина цоколя 30 см.
    Вопрос: Как правильно разместить стену, чтобы опора стены равномерно располагалась на стену цоколя?
    Вариант 1: Вначале уложить на слой раствора кладочную сетку и класть стену указанной конструкции.
    Вариант 2: Вначале уложить на слой раствора кладочную сетку и один или два ряда кирпича( в два кирпича 50 см.),
    Посоветуйте пожалуйста, как правильно или есть еще вариант.
  2. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    В первом варианте можно блоком выйти немного вовнутрь, а кирпичом наружу - облицовку так и делают с нависанием над фундаментом.
    Можно добавить под кирпич углок.
    Или поискать альтернативные материалы: клинкерный кирпич половинку; панели утепленные с клинкерной плиткой.
    Только меня смущает несущая способность стены в 19см с двумя полноценными этажами и монолитными перекрытиями.
  3. rvad
    rvad
    rvad
    Перекрытия у меня по деревянным балкам.
    Производители утверждают, что прочность достаточная.
    Может, кто уже применял такую конструкцию, подскажите.
  4. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Вообще-то у Вас недостаточная толщина цоколя для такой стены. Смещать несущую стену за пределы цоколя я бы не стал. Подумайте над заменой облицовки из кирпича на оштукатуривание, или над увеличением толщины цоколя под облицовку. А фундамент какой?
  5. rvad
    rvad
    rvad
    Фундамент - лента 40 на 60 см. и сверху плита 20см с двухслойным армированием.
  6. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Значит еще 10см толщины есть. Нельзя ли их задействовать под облицовку?
  7. rvad
    rvad
    rvad
    Да, но половина цоколя уже в земле.
    Я правильно понял, Вы предлагаете использовать для лицевой кладки самую нижнюю полочку?
    Вот еще выложил несколько фото.
    https://picasaweb.google.ru/rvadster/FWUPZF
    Я сначала планировал стены из газобетона 30 см.+пенопласт 10 см.+штукатурка, но начал смету составлять и прикидывать другие варианты, то вырисовывается, что указанная мной вышеконстр. стены дает существенную экономию?
  8. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Ничего себе цоколь. Это у Вас первый этаж в монолите.
  9. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    Вот это цоколь! А Yury дело говорит - облицовку с низу и цокольный этаж будет обложен, и проблемы не будет. А то что в земле можно обычным кирпичем проложить и гидроизолировать.
