Оцените качество кладки цоколя
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Duzh, 15.08.11.
  1. Duzh
    Duzh
    Duzh
    Таджики выложили цоколь, стоит вопрос о дальнейшем строительстве стен. смущает ,что есть швы по цоколю 2-2,5 см между рядами.( нет фото к сожалению этих мест). Где-то очень широкие , где-то совсем узкие, есть пара штук где вообще раствор забыли положить. На замечания отвечают, что кладка черновая и ничего страшного если швы разной толщины. Боюсь что и основные стены будут в том же духе. Оцените пожалуйста. продолжать или сразу с ними расставаться.
  2. Михельсон
    Михельсон
    Михельсон
    Кольчугино
    Я не спец, но не видел такой схемы укладки кирпича (может я ошибаюсь, спецы поправьте)
  3. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Я думаю для нормального каменщика нет разницы что класть. Руки сами работают и он не думает черновая кладка или чистовая. Конечно и деньги там совсем другие. Я-бы таких не оставил.
  4. Duzh
    Duzh
    Duzh
    Скажите, ради Бога, какие косяки здесь, во вторник надо принимать решение, на фото видно что ряды без горизонтальных швов, вы это имели ввиду когда говорили. что не видели такой кладки?
  5. Михаил_Чу
    Михаил_Чу
    Михаил_Чу
    Ростов-на-Дону
    На угол бы посмотреть...
    Я тоже не спец :), но это обычная однорядная кладка, она же цепная. Впрочем, спецы, поправьте.
  6. hawkmoon
    hawkmoon
    hawkmoon
    Обыкновенная кладка с цепной перевязкой рядов. Не однорядная. Снаружи видна пустошовка. Надо было смотреть как заполняют швы внутри стены во время работы. Проверьте отметки, ровность стен, уширения. Больше фотографий.
  7. Mikser
    Mikser
    Mikser
    Саратов - Шумейка
    На мой взгляд, обычная кладка для малоквалифицированного персонала.
    Страшного ничего не вижу.
    Вопрос в цене: сколько берут за такую работу.
  8. Flying Dutchman
    Flying Dutchman
    HTTP-404
    Flying Dutchman
    HTTP-404
    Рублевка - Горки, так же Рузский район
  9. Duzh
    Duzh
    Duzh
    берут 1200 за кубик черновая кладка и 700 за лицевую, сетки по цоколю нет, нам сказали, что она не нужна, а они кстати, предлагали положить в каждом ряду, но мы отказались. Раствора внутри кладут мало, стали поднимать стену уже, раствор только между горизонтальными рядами, а между кирпичами только чтобы зацепить. Указывала на это , активно сопротивляются, говорят, что кладка будет теплее .
    Очень сложно найти других, все бригады заняты, и освобождаются в середине сентября, хоть и страшно, но продолжаем работать с этими.
    Наружние швы не заполняют, говорят, штукатуркой заполнится.
  10. Duzh
    Duzh
    Duzh
    Вот фото внутренней рабочей стены , раствор кладут только с краев.
  11. ProektMaster
    ProektMaster
    ProektMaster
    Толщина горизонт.швов = 10-15мм, в ср. = 12мм в пределах этажа.
    Толщина вертикал.швов = 8-15мм, а в ср. = 10мм.
    Поверхность кирпича и шва кладки не идеально плоские, плотность и толщина слоя раствора не везде одинакова. Вследствие этого давление в кладке неравномерно распределяется по поверхности кирпича и вызывает в нем кроме напряжений сжатия напряжения изгиба и среза. А так как кирпичи обладают слабым сопротивлением изгибу, то они разрушаются в кладке раньше, чем разрушиться от сжатия. Кирпич имеет в 4-6 раз меньший предел прочности при изгибе, чем при сжатии.
    Сначала в отдельных кирпичах появляются вертикальные трещины под вертикальными швами, где концентрируются напряжения растяжения и изгиба. При росте нагрузки трещины увеличиваются, разделяя кладку на столбики, потом эти столбики выпучиваются когда теряют устойчивость. Разрушение кладки.
    И ещё если таджики и стены выложат со швами в 2-2,5см или с плохим заполнение швов, то они будут легко продуваться и промёрзнут зимой.
  12. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    Хичкок нервно покуривает в сторонке:close::)].
  13. ВИЛЬ27
    ВИЛЬ27
    ВИЛЬ27
    Казань
    А мой оцените пожалуйста))
  14. Serge745
    Serge745
    Как зайдешь в бистро-столовку, по пивку ударишь...
    Serge745
    деревня Чандрово
    Садитесь! Два!
    Если б не последняя фотка, то 3 с минусом.
  15. lis19751
    lis19751
    lis19751
    Качество отвратное.
