Туалет без изысков и подешевле
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем Gesha1974, 15.08.11.
  1. Gesha1974
    Gesha1974
    Gesha1974
    Белгород
    Доброво времени суток!
    Делюсь своим опытом туалетостроения.
    Поскольку любая стройка начинается с туалета, решил «набить» руку сначала на нем. Первая мысль: «Должно быть не дорого, и из подручных материалов». Имел в наличии старую бочку на 200 литров, и остатки материала от фундамента – брус 50*50, доска 30*150, шурупы.
    Логические построения привели к следующему решению:
    - у бочки срезаем торцы;
    - строим из бруса каркас туалета;
    - обшиваем его доской,
    и, о счастье, клозет готов.
    Этапы реализации мозгового штурма на фото и комментариях.
    1. Выкопал яму под бочку. Отец говорил, что маленькая будет и быстро заполнится. У меня был «козырный» ответ : «С..ть меньше надо!». Ну не хотел я долбаться с ямой на пару кубов и обкладкой её керамзитоблоком (как у отца). Яму копал шире диаметра бочки на 25 см. Это делалось для того чтоб потом засыпать это пространство щебнем
    2. Каркас из бруса сделать не проблема, соединял его между собой уголками. Размеры туалета выбирал под лист шифера. Дверь взял готовую деревянную из тех, что выкидывают на свалку после установки металлических дверей.
    3. На участке выкопал яму, поставил бочку, засыпал бочины.
    4. Откопал не полштыка землю по периметру стенок и засыпал туда гравия. Взял 6 штук керамзитоблоков, выставил их по углам и посредине длинных сторон. Постелил в два слоя целлофан и водрузил на этот пьедестал каркас.
    5. Следующий момент укрепить его к земле. Для этого взял 4 прутка арматуру 14 диаметра длиной по полтора метра в каркасе просверлил 4 дырки и вставив в них арматуру вбил последнюю в землю, оставив сантиметров по 5 сверху. Вставил клин и все расклинил. Фиксация получилась надежной.
    6. Дальше все просто. Брал доску, что осталась от фундаментных работ, маленько ее чистил и ставил по месту. По мере обшивки жесткость конструкции росла, так что когда закончил обшивать доской, конструкция была солидной и устойчивой.
    7. Купил лист шифера и положив 2 доски на каркас укрепил его следующим образом: просверлил дырки по верхней волне, взял шурупы и насадил на них резину от автокамеры и просто закрутил шурупы. Получилось дешево и сердито.
    8. После этого все покрасил (вернее это сделала любимая жена)
    9. Внутри ничего не выдумывал. Купил самую дешевую сидушку, вырезал дырку и поставил ее.
    Затратная часть вышла порядка 2500 рублей, с учетом пиломатериалов.
    Дополнительно недавно сделал гидроизоляцию.
    Из оставшихся работ:
    - надо поставить вытяжку. Вопрос уже продумал: берется пластиковая канализационная труба, канализационный угол 45 и все это крепится к задней стенке, что-то типа буквы «Г», короткий конец в бочку длинный выше шифера.
    - из нутрии покрасить пол, и настелить на стенки степлером мебельным клеенку.
    - вроде и все.
    Из недостатков могу отметит, только то, что при обшивке использовалась сырая доска, сейчас она высохла и появились щели.
    Прикрепляю обещанные фотки.
    Прошу делится впечетлениями, советами. отечу на вопросы.
  2. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
  3. Dimich
    Dimich
    Dimich
    ЦФО
    Хорошая штука. Щели -это хорошо. Небольшое движение воздуха внутри необходимо.
  4. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Сам просил... На мой взгляд хлипкий, узкий и "слишком глубокий" (умный у вас отец, старших надо слушать). Клеёнкой можно изнутри не делать и вытяжку не надо, он и так будет из-за щелей проветриваться. От хорошего ветра упадёт.
  5. Gesha1974
    Gesha1974
    Gesha1974
    Белгород
    Отвечаю. Размер подбирался ровно под один лист шифера (8 волновой). Насчет хлипкости не согласен, уже пау раз бывали очень сильные порывы ветра, пока все стоит. Да и когда монтировал по окончании все опробовал сам - пытался расшатать и т.п., однако стоит хорошо, все же 4 арматурины держат. Отностельноудобства внури: сдеть куда комфортней по пространству чем в санузле типовой панельной квартиры и дополнительноесть местокуда можно поставить лопату:)
    Относительно глубины "приемного отделения нечистот", так туда не рота солдат ходит, да и всегда можно сыпануть чего-нибудь для очистки.
    Вытяжку делать буду, так как щели буду заделывать.
  6. KGV
    KGV
    KGV
    Обнинск
    Края бочки надо было поднять над уровнем земли сантиметров на 10, дабы при ливнях и паводках ничего не уплывало из бочки. Сугубо ИМХО..
  7. Gesha1974
    Gesha1974
    Gesha1974
    Белгород
    Мнение верное. Подумал об этом когда бочку засыпал наполовину щебнём , так что приподнять бочку выше не получилось. Проблему решил, как мне кажется тем, что вокруг туалета сделал канаву на штык в глубину и ширину, засыпал ее щебнем, сверху застелил клиенкой и насыпал глины (типа отмостки), а сверху еще раз засыпал гравия (для того чтоб грязи было поменьше), и вывел этот импровизированный дренаж за туалет (благо склон по участку есть небольшой).
  8. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    а смысл?а если вода поднимется выше уровня бочки??что так утечет что так...бочку поднять можно былобы только для того чтобы стекающая вода или снег талый не поподал во внутрь..ну а если бочка без дна то и это не играет роли:hello:
  9. Gesha1974
    Gesha1974
    Gesha1974
    Белгород
    Ну и ладушки... я следовал принципу: лучше перебдеть, чем недобдеть:) затопление талыми или еще там какими водами из-за рельефа участка мне не грозит, от стекающей воды я, считаю, что защитился дренажом и отмосткой, так что буду спать спокойно.
  10. Alexej
    Alexej
    Alexej
    А лопату зачем ? Сразу закопать ? Или волков отгонять ?
  11. Nazgul
    Nazgul
    Nazgul
    Наро-Фоминск, Московская обл.
    Всем доброго времени суток.
    В ближайшие выходные тоже займусь туалетом. Проект такой же как и у автора данной темы, только мысль такая: двухсотлитровую пластиковую бочку закопать с выступом из земли сантиметров на 15, предварительно в ней насверлив дырок, чтобы не выперло (предыдущий туалет был сделан также, но только бочка алюминиевая была). Хотелось бы узнать мнения или может кто-то уже так же делал (в смысле использования пластиковой бочки), выдержит она пучения или нет? Алюминиевая стоит уже лет 25 и хоть бы хны ей...
  12. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    И за 25 лет не наполнили?:)]
  13. Nazgul
    Nazgul
    Nazgul
    Да почему? Раз в год весной выкачивается в яму, в которой всё догнивает и потом выноситься за участок.
  14. Gesha1974
    Gesha1974
    Gesha1974
    Белгород
    Мы же вроде как внекотором роде и в землице на огороде копаемся тож.. :)
    Думаю если убать пучинистый грунт вокруг (типа как у меня обсыпать щебнем), то пучить будет нечему и с бочкой ничего не случится.
  15. KGV
    KGV
    KGV
    Обнинск
    Просто дно отрежте, тогда и не выпрет.
