Вопрос по устройству лаг
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем тигренок, 15.08.11.
  1. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Совершенно верно! Проблем создано только, что без устранения указанных недостатков, речь вести дальше не имеет сысла! До лаг еще далеко. Пока косяк на косяке!
  2. tazer
    tazer
    Воинствующий эстет
    tazer
    Воинствующий эстет
    Мытищи, дача:Истринский р-н д.Манихино
    Да уж тогда при такой высоте от земли лучше засыпать 20 см керамзита и залить мощную стяжку сантиметров 8-10, без лаг и без подпола. наверно, так лучше будет?
  3. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Совсем не обязательно. Можно не утеплять пол, а утеплить только фундамент. Получится завалинка.
  4. tazer
    tazer
    Воинствующий эстет
    tazer
    Воинствующий эстет
    Да где ж ты там завалинку увидел, фундамент от земли сантиметров на 10, не выше- он как отмостка, а не завалинка.
    Суть то в том, что фундамента практически нет, и бревна начинаются почти у земли.Там только на землю стяжку и заливать.Лаги не прокатят, иначе очень мало высоты для головы будет
  5. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    А и ладно. Откопать, до подошвы и утеплить ЭППС.
    Я насчитал 11 венцов, не считая нижнего. Где то 2,40 м, если потолок подшивать снизу по балкам. Я так понял это баня, думаю сойдет.
  6. tazer
    tazer
    Воинствующий эстет
    tazer
    Воинствующий эстет
    Вообще-то, 13 обычно на 2.40 считают?
    Пол, потолок, лаги- останется 2 метра.
    По фотке на 2.15-2.20 похоже, не больше...
    Куда-то автор запропал, не иначе рабочих казнит? Засоветовали ее (его) прям.
  7. тигренок
    тигренок
    тигренок
    Нижний Новгород
    просто многие набросились, а я ведь только про лаги спрашивала. Косяки другие тоже вижу.буду исправлять. Врежут лаги опубликую фото.
    по высоте не поняла
  8. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Может и так. Я посчитал, что венец 22 сантиметра, а потолок можно и поверх балок зашить. Даже если в чистоте 2,2 метра останется, думаю в бане прокатит, меньше топить.
  9. silverrr
    silverrr
    silverrr
    Курск
    По поводу лаг в веранде.
    А возможно ли сделать столбики внутри веранды до нужной высоты (например, из кирпича) и на них установить лаги? На фото не видно, какая веранда внутри
  10. тигренок
    тигренок
    тигренок
    Нижний Новгород
    интересно со столбиками...а под столбики нужен фундамент?
    по поводу фундамента, он 15 см. Высоту сруба обязательно замерю в субботу, со слов горе-строителей высота 2,4 м.
  11. silverrr
    silverrr
    silverrr
    Курск
    Сделать буром отверстия в земле глубиной около метра диаметром 25-30 см, армировать и залить бетоном. Когда бетон застынет, сверху из кирпича сложить столбики до нужной высоты... И будет Вам счастье)
    Или как вариант вкопать в землю деревянные столбы, а на них установить лаги. Я так у себя перед баней крыльцо собираюсь сделать, фото столбиков перед срубом есть в моей теме "Оцените качество сруба бани"
  12. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Слишком сложно. Для подпорки балок-лаг достаточно выкопать квадратную яму 50 х 50 см и глубиною сантиметров 20-30, засыпать песком в качестве противопучинистой подушки, поверх чуть забетонировать(10 см толщины хватит), заармировав сеткой, а поверх либо положить ФБС 20 х 20 х 40, либо поставить опалубку и залить. Но только не кирпич. Кирпич не любит земли и влаги.
    Если столбы не из лиственницы, а из елки или сосны, то через сравнительно непродолжительное время можно, гарантированно получить проблему из сгнивших столбов.
  13. тигренок
    тигренок
    тигренок
    Нижний Новгород
    со столбиками сложно. Строители врубают лаги в первый венец веранды, среднее бревно-вынос немного срежут, говорят пол веранды получится не выше первого бревна. Меня теперь больше волнует высота потолков. Если лаги будут лежать на фундаменте не получатся ли потолки в бане ниже 2,2 метра? Вот буду ждать субботы...караул. Не думала что столкнусь с такими сложностями при строительстве. Одно радует что с бани начала стройку. При строительстве дома буду знать что предусмотреть в договоре.
  14. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Простите мне мой цинизм, но в договоре нужно предусмотреть строителей которые работают без косяков (по крайней мере без таких явных ляпов), а не составлять перечень: Приложение №ХХХ к договору №УУУ "Косяки которых быть не должно"
  15. silverrr
    silverrr
    silverrr
    Курск
    Ну или так... Хотя и из кирпича тоже можно, цоколь ведь из кирпича выкладывают, и ничего... хотя там и земля, и влага... Тем более столбы были бы внутри веранды, да и песочку внутрь подсыпать можно
    Я у себя столбы из сосны сделал, предварительно их двумя слоями сенежа и сверху одним слоем битумной мастики обработал (мастикой ту часть, которая в земле будет). Думаю, не так скоро все сгниет...
    На мой взгляд, чем нарушать целостность венцов, лучше лаги на что=нибудь еще положить. Ведь при врубке прочность конструкции все же снижается... Хотя решать Вам!
