Вопрос по устройству лаг
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем тигренок, 15.08.11.
  1. тигренок
    тигренок
    тигренок
    Нижний Новгород
    Добрый день. Помогите. Строю баню, строители изначально не предусмотрели лаги ни внутри сруба ни на веранде. Сейчас добиваюсь устройства этих лаг. Внутри сруба лаги договорились положить на фундамент, а вот на веранде если врезать лаги в венцы, то получится пол веранды выше уровня пола в срубе. Что делать ума не приложу. Форум читала, искала, не нашла подобной ситуации. Дайте дельный совет по устройству лаг, чтобы на одном уровне все было.
  2. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Насколько понял по фото, на веранде несколько балок имеется. Воткните между ними куски бруса, а в качестве опоры примените данный крепеж:
  3. maks50
    maks50
    maks50
    деревня Пестово
    Именно такими кронштейнами и пользуюсь. Очень удобно.Креплю на длинные саморезы.
  4. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Как будет устроен пол. Если есть лаги, значит есть подпольное пространство. Тогда Вашим строителям нужно оторвать голову. Без правильной вентиляции пол сгниет. На фото нет не одного продуха.
  5. тигренок
    тигренок
    тигренок
    Нижний Новгород
    Про продухи говорила. Ответили что в их краях продухи в бане не делают. Над продухами буду думать. Пока интересует устройство лаг.
    при использовании крепежа необходимо будет спилить центральную балку, а после этого будут ли надежны лаги?
  6. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Да, блестящие у Вас строители! Как я их люблю! Я Вам сочуствую, они Вам наваяют!
  7. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Балка какого диаметра? И дайте размеры веранды.
  8. тигренок
    тигренок
    тигренок
    Нижний Новгород
    Веранда 6х2, балки приблизительно 22 мм
  9. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    У вас нет на столбах веранды усадочных домкратов, а они нужны обязательно.
    http://www.forumhouse.ru/threads/60276/ - здесь можете почитать как я себе делал, может что то полезное найдете.
  10. тигренок
    тигренок
    тигренок
    Нижний Новгород
    Строители сказали что предусмотрели усадку, говорят вообще столбики можно убрать на время усадки. Я за столбики не волнуюсь, строители живут по соседству поэтому будут присматривать за усадкой сруба, ну и за столбиками заодно.
  11. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    Выносные бревна зависнут на этих столбах и у вас появится щель между бревнами и перекос крыши. Вам это надо? Поставьте домкраты и по мере усадки будете подкручивать их - цена вопроса копейка и потом нет лишней головной боли.
  12. тигренок
    тигренок
    тигренок
    Нижний Новгород
    спасибо, обязательно скажу чтобы поставили домкраты
  13. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
  14. тигренок
    тигренок
    тигренок
    Нижний Новгород
    Большое спасибо, попробуем.
  15. tazer
    tazer
    Воинствующий эстет
    tazer
    Воинствующий эстет
    Мытищи, дача:Истринский р-н д.Манихино
    А фундамент то где? Вот эти жалкие 5 см бетона, торчащие из земли, и есть фундамент? Вы готовы постоянно чистить от снега стены и отмостку? Или смиритесь с тем, что стены будут постоянно под снегом на метр?
    Вы сэкономили 10 тысяч рублей, не нарастив цоколь хотя бы сантиметров на 20-30, но (вполне вероятно) приобрели кучу геморроя на всю жизнь
    PS и почему мох, а не джутовая лента?
    Без продухов при такой высоте фундамента там будет постоянное гниение )
