Утепление стены из бруса роквулом
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем leon, 14.08.11.
  1. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Нужен совет ! Сейчас делаю утепление брусовой стены дома со стороны тераски -- утепляю роквулом 50мм в два слоя перехлёстом -- терасска холодное помещение полностью будет обшита то есть закрыта от улицы . Вопрос после двух слоёв утеплителя можно сразу в плотную к роквулу прибить вагонку или осб или оргалит --- или же надо вент зазоры и ветрозащиту как для уличной стены ? :um:
  2. 2tvlad
    2tvlad
    Живу в своем доме
    2tvlad
    Живу в своем доме
    МО, Хотьково
  3. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Ну у вас на фото утепление уличной стены -тут я в курсе - у меня примерно тоже самое ---- вопрос был про стену между терраской и домом :hello:
  4. dc47
    dc47
    dc47
    А есть у кого-нибудь схемка или фотки как делать двухслойное наружное утепление (50+50), но во взаимноперпендикулярных напрвлениях? Типа чтобы уменьшить мостики холода и продувание через щели между плитами.
    Или такое решение не оправдано?
  5. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Вот вам схема - далее вставляете второй слой утеплителя потом ветрозащита и по ней вертикальная обрешётка под сайдинг или что там у вас будет !
  6. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Только не забудьте на обрешётке зазор для усадки дома оставить :hello:
  7. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Ну что подскажет кто нибудь или как ?"
  8. IrisA
    IrisA
    IrisA
    Клин
    Мы еще не делали, но анализируя другие темы, я пришла к выводу, что надо делать также, как и внешние стены. Если терраска не отапливаемая. А если будете топить на террасе, то вообще можно не утеплять.
  9. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Вот всю голову сломал--- если каркасный дом то там наружняя стена из осб и к нему в плотную из нутри без плёнок впихивают утеплитель или я не прав :um: Допустим я вместо сайдинга хочу прибить осб или влагостойкий гипсокартон :faq: - в тераске ветра нет и сухо будет только холодно а если забить вагонкой она ведь дышит .
  10. IrisA
    IrisA
    IrisA
    Клин
    Между каркасником и брусовым домом принципиальная разница - в каркаснике воздухообмен обеспечивается принудительно, с помощью системы вентиляции, брусовый дом дышит через стены, и паропроницаемость стен должна не уменьшаться изнутри наружу, а увеличиваться. Надо смотреть паропроницаемость материалов.
    А что, размер вентзазора так критичен? Я решила не ломать голову, а сделать везде одинаково, тем более, что веранду буду позднее пристраивать.
  11. 2tvlad
    2tvlad
    Живу в своем доме
    2tvlad
    Живу в своем доме
    МО, Хотьково
    Я планирую пристроить веранду (неотапливаемую) позже. Для себя решил, что делать буду все одинаково, и вент зазор оставлю. Пленка сверху обязательна. У вас ведь плотность до 40? Если так, то без пленки он разлетится. Если делать в плотную вагонкой, мне кажется, будет мокнуть, как раз по причине отсутствия движения воздуха.
  12. Dimentor81
    Dimentor81
    Dimentor81
    СПб Петроградка
    Добрый вечер всем, если можно, у меня есть 2 вопроса: обрешетку крепить на скользящий крепеж (пропиливая вертикальный паз вниз от крепления),можно сделать утепление перед зимой закрыть пароизоляцией и оставить до весны, или нужно обязательно зашивать фасад вагонкой или чем-то другим?
  13. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Пароизоляцией нельзя, гидро-ветро-защитой можно, только её придётся весной поменять.
  14. Dimentor81
    Dimentor81
    Dimentor81
    СПб Петроградка
    Пирог на зиму: брус, каркас +утеплитель ,гидро-ветро-защитой.брусок 2-4 см гидроизоляция. летом гидроизоляцию снять и закрыть сайдингом. Просто хочется зимой тепло, иеще время подумать чем лучше обшить!
