Еще раз про заземление нуля на вводе
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем sly2k, 14.08.11.
  1. sly2k
    sly2k
    sly2k
    деревня Мякинино
    Уже много раз видел на форуме упоминание о желательности заземления нуля на вводе для случая, когда в дом входит ноль и фаза (предполагается что ноль заземлен на столбе и еще где-то раньше). При это указывалось что заземление это должно быть выполнено до автоматов и счетчика. Но при этом также говорилось что необходимо убедиться в наличии заземления на столбе - чтобы от соседей в случае кз ток не потек в нашу землю, и тем более при перепутывании нуля с фазой на вводе чтобы весь ввод не пошел в нашу землю тем самым увеличивавая вероятность ее оплавления/возгорания.
    У меня возник вопрос: а почему нельзя заземлить ноль после вводного автомата и перед счетчиком? ведь тогда даже если на столбе нет заземления нуля, то в двух выше указанных случаях сработает вводной сдвоенный автомат, тем самым отрубив и ноль и фазу со входа, и оставив наш ноль заземленным при этом.
    В чем подвох или опасность такого решения?
  2. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Какая то у Вас каша в голове, даже не понятно что Вы хотели...:)
  3. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Ну как объясняют... в случае поломки автомата (фаза проходит, РЕN нет)через включенную нагрузку, особенно при плохом заземлении будет вынос потенциала на корпуса заземленного оборудования. Есть вроде спорный вариант с трехполюсным автоматом(ну очень непонятно написан пункт 1.7.145) Но через двухполюсный не положено по ПУЭ.
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    А зачем Вам заземленный ноль, если напряжения все равно нет?
  5. sly2k
    sly2k
    sly2k
    деревня Мякинино
    Так ведь вводной автомат то спаренный - если выбъет его при высоком токе по нулю - то фазу тоже отрубит. А на счет трехполюсного имеется ввиду что на два входа подается ноль - а на выходе один полюс идет на ноль другой на нашу локальную землю?
    Но хуже от этого разве будет? так уж получается при такой схеме что он остается заземленным (на щитке конечно - до раздачи через УЗО)
    Что непонятно? хочу заземлить ноль после вводного автомата, а не до него. Спрашиваю почему так делать нельзя и чем чревато.
  6. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Не про исправный автомат речь, если фаза будет, а ноль не включится, да при трехполюсном разделение до автомата, ну здесь разные люди по разному понимают это место в пуэ.
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Да ради бога, заземляйте.
  8. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
