Определение водоносного слоя для вывода воды
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем Tat_rka, 14.08.11.
  1. Tat_rka
    Tat_rka
    Tat_rka
    Зеленоград
    Помогите: грунт глина, тяжелый суглинок, поставила септик (топаз) и рядом дренажный колодец на 4 кольца, хочу использовать для полива воду ту что будет оставаться, так как думала что вода будет уходить :(, участок-то сухой. Септиком еще не пользовались а вода уже на 3 кольца. Если это получается угв, нужно ставить насос и откачивать на рельеф - это не желательно, а если пользоваться насосом то только в экстренных случаях (весна и т.п). Читаю в форуме что нужно добраться до песка или водоносного слоя что бы вода гарантировано уходила. - вопрос: а как определить этот самый водоносный слой и на какой он может быть глубине? Какой дебет (?) может быть у него? Ребята которые ставили колодец рассказали что только в конце 4го кольца глина стала чуть рыхлее, до песка не добрались... Дача в подмосковье, вокруг болота.
  2. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    определение водоносного слоя для вывода воды
    Добрый день.
    Попробую ответить на Ваши вопросы в соответствии с собственным пониманием Вашей проблемы.
    Здесь можно обратить внимание Ваше и тех, кому интересна тема, на то, что равномерно "сухие" участки есть только в пустынях, наверное.
    Средний участок средней полосы:)может выглядеть скорее всего так, как на рисунке 1. Или как на рисунке 2. Или как на рисунке 3.
    Есть "сухие" участки, есть "мокрые":) - по ним вода поднимается и под давлением снизу и посредством работы почвенных капилляров - "подсасывается" из нижних слоев наверх.
    Сухость участка - понятие относительное, в чем вы и убедились к сожалению.
    Есть участки, на которых где ни копни - везде вода, болотистые.
    А при кажущейся сухости - как у Вас - достаточно попасть на такое вот "синее" пятно и оно будет обводнено заметно сильнее, чем "белое".
    На "синем" хорошо колодец копать, на "белом" - строить дом, располагать септик, копать погреб, ставить баню или беседку.
    Вы, вполне вероятно, как раз и попали на такое место на своем участке.
    Есть вероятность, что в этом месте воды может быть такое количество, которое придется откачивать безостановочно - хорошо, если есть канава, к примеру.
    Соседи, кстати, будут скорее всего против.
    Есть ли он у Вас под ногами, этот песок?
    И на какой глубине?
    И куда, попав в песок, содержание Вашего септика отправится дальше? К кому попадет?
    На форуме есть специалист - буровик, который предоставляет свои профессиональные знания для определения дебета в скважинах, но в данном случае это видимо не решит Вашей задачи... Вы не собираетесь бурить скважину?
    Про песок - он может быть в пределах досягаемости, а может не быть.
    Вероятность его наличия и глубин залегания может знать какая нибудь местная геологическая служба, буровики или результаты проб могут быть у соседей.
    Эти данные показывают именно вероятность, гарантированно же можно узнать о наличии песка только прямыми методами - добравшись до него.
    Иногда характер залегания пород таков, что на соседних участках имеются сильные отличия.
    Думаю, что несколько прояснил обстоятельства, но не уверен что сильно помог.
    К сожалению, умею "гадать" только на таких вот картах:)
