Устройство трассы водоснабжения от колодца в дом
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Argus, 24.01.08.
  1. radiofil-1
    radiofil-1
    radiofil-1
    Я тоже планировал сделать нечто подобное. Скважина в кессоне глубиной 2,5м на расст.4м от дома из кессона в подвал
    проложена асбестовая (такая уж подвернулась) труба с уклоном в сторону кессона, а в кессоне на дне устроен слив.Таким
    образом планирвалось защитить подвал от прорыва воды(она д.б. уйти самотеком). в асбестовой трубе проложил шланг
    не знаю как называется, прозрачный, пластиковый, армированный Д=1 дюйм.Так вот этот шланг оказался такое г...:[ Когда протаскивали
    его через трубу где-то повредили видимо, и вода стала сочиться не сильно, но за зиму в кессон намыло изрядно грунта
    Промучившись все лето осенью заменил это г. на металлопластик, и с тех пор забыл. Уже 3 года. Кроме того этот шланг
    очень хрупкий(пересыхает он что-ли) при перегибах образуются свищи, которые сразу и не заметишь! Так что очень советую МП.
    ЗЫ А что мешает проложить МП с плавными изгибами, единым куском (зачем лишние соединители)?
    Удачи!
  2. Argus
    Argus
    Argus
    Насчет асбестовой трубы из подвала это ИМХО действительно лучше, чем в моем варианте. Что делать, сразу не сообразил :(
    На конце пластиковой трубы 110см (2м от фундамента) сделаю мини-колодец из двух автопокрышек (куда аварийно будет слив воды из подвала).
    Внутри трубы пущу м/п трубу 1". Понял, что это лучше. Выход м/п в подвале до насосной станции утеплю энергофлексом (продухи ведь открыты, может подмерзнуть - спасет ?)
    Вроде все :)
  3. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    Друзья, для таких случаев существуют трубы ПНД. Данные трубы продаются бухтами и уложить трубу можно одним куском без соединений в земле. Для соединения труб ПНД существуют фитинги различной конфигурации, шаровые краны, которые несравненно меньше боятся замораживания в них воды, как и сама труба. Да и дешевле металлопласта это получится.
  4. Властелин ОООО
    Властелин ОООО
    Властелин ОООО
    Мытищи
    Поддержу legith. У меня скважина находится аналогично в 25 м от дома. К скважине присоединена труба 32 ПНД и закопана на глубину около 1 м, обёрнута УРСОй и снаружи ещё слой пенофлекса. Труба зарыта под наклоном от дома к скважине. Войдя в дом труба подсоединена к насосной станции с ресивером. При отъезде с дачи открывается шаровый кран на тройнике, стоящем перед насосом, и вся вода из трубы уходит обратно в скважину. ВсЁ! За 6 лет эксплуатации ни разу не возникало проблем с замерзанием этой трубы как в процессе эксплуатации, так и во время отсутствия на даче. Даже морозы в -35 2005 года не повредили системе. Это учитывая что труба ПНД одна из немногих которая не повреждается замёрзшей внутри неё водой. И стоит около 35 р/м. А МП рвёт замёрзшей водой фклочья и стоит он дороже в разы!
  5. Filat69
    Filat69
    Filat69
    Оживлю темку, вопрос вот в чём, стоит ли утеплять трубу от колодца в дом (примерно 10метров) когда УГВ -0.5м. просто когда сделаю траншею 1,5м. то воды будет в ней около метра, смысла в утеплении не вижу, потому что весь утеплитель будет в воде.
    Как лучше это сделать?
