Утепление монолитной консоли плиты перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Anastasia2011, 13.08.11.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Вот в соседней ветке что-то наподобие этого: https://www.forumhouse.ru/threads/111998/page-6#post-2946658
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ничё никуда не сдвигается и не теряется, только консоль исчезла!:flag: В проекте цоколь 250мм, а залили 350мм, опереть 400мм стену на 350мм цоколь - консоль не нужна. В проекте, по всей видимости имелась кирпичная облицовка, потом передумали решили утеплить и оштукатурить. А раз нет облицовки, то и консоль, которая её держит, не нужна.:hello:
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Так я на проект смотрел. А если они 350 мм. цоколь залили, то тогда и потерь в площади не будет, тут вы правы.:hello:
    Но если у них цоколь 350 мм., а блоки 400 мм., то в чем суть проблемы тогда?:faq:
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если б цоколь был как в проекте 250мм, то при толщине стены в 400мм, консоль была б минимальна и всё просто решалось бы как предлагал Серафимовичь, т.е. утеплитель со стены прикрыл бы торец консоли.
  5. Anastasia2011
    Anastasia2011
    Anastasia2011
    Проблем убрать опалубку я не вижу...единственное строители загнули арматуру торчащую из стены в сторону консоли, думаете они смогут выгнуть ее в другую сторону без проблем?!
    Спасибо всем за советы :)
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Зачем гнуть обратно, когда есть болгарка;) обрежте лишнее и всё.
  7. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    А я б и не стал убирать, с такой консолью, удобнее и красивше на мой взгляд, можно отделать цоколь. Да и разборка денег стоит. Коль еще не залили, установите вкладыши как по проекту, а затем консоль доутеплите ЭППС 5мм и будет Вам счастье.:super:
  8. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    А если у Вас опалубка выставленна как на вашем рисунке, то вообще не вижу смысла разбирать, ее т.е консоль, уже кирпич с утеплителем перекрывают 120+100= 220, а у вас вся консоль 150. Так что на торец консоли нужно будет ЭППС 70 мм ставить, чтоб это все выравнить.
