Утепление монолитной консоли плиты перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Anastasia2011, 13.08.11.
  1. Anastasia2011
    Anastasia2011
    Anastasia2011
    Друзья,
    Прошу помочь решить задачу
    Как лучше утеплить свисающую монолитную консоль плиты перекрытия? очень не хочется делать большой пирог у монолитной стены цокольного этажа чтобы закрыть консоль.
    Картинку прикрепляю.
    Спасибо
  2. Anastasia2011
    Anastasia2011
    Anastasia2011
    Проектировщик утепляет консоль за счет вкладки термовкладыша, но мои строители такого никогда не делали и считают это не надежно. Прикрепляю разрез, размеры построенного цоколя прошу смотреть в моем файле. Посоветуйте как еще можно утеплить консоль.
    Спасибо
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Это типовое решение, но оно не идеально в плане промерзания и теплопотерь. Подвал отапливаемый? Чем вообще топится будете? Пирог стен?
    Это типовое решение, но оно не идеально в плане промерзания и теплопотерь. Подвал отапливаемый? Чем вообще топится будете? Пирог стен? Плита перекрытия защемлёная или шарнирно опёртая?
  4. Anastasia2011
    Anastasia2011
    Anastasia2011
    Цокольный этаж будет отапливаться газом. К уже имеющейся монолитной стене цолкольного этажа 350мм планирую добавить 100м утеплитель + кирпич 120мм или 80мм, но как быть с этой консолью ума не приложу.
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Пирог стен дома? Плита перекрытия защемлёная или шарнирно опёртая?
  6. Anastasia2011
    Anastasia2011
    Anastasia2011
    Блок ytong 400 + утеплитель 100мм + штукатурка. По плите не скажу...монолитная опирается на все стены
  7. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Укладываете блоки, за подлицо с торцом консоли, все утепляете и штукатурите, низ доутепляете отдельно.
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    При отоплении газом и ГБ Д400, Вам не нужен утеплитель, это выкинутые на ветер, вернее отданные продавцам и строителям деньги. Далее, консоль Вам вообще не нужна, хоть с утеплителем хоть без, а значит проблеммы вообще с ней нету.
    В проекте должны быть схемы армирования плиты и узла цоколь-плита.
  9. Anastasia2011
    Anastasia2011
    Anastasia2011
    Тогда блок будет выступать на 150мм...
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Толщина цоколя 350мм, а стены 400мм 400-350=50мм:|:
  11. Anastasia2011
    Anastasia2011
    Anastasia2011
    не пойму, куда делась консоль 150мм
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Winder предлагает вам вариант без консоли. В этом случае стена сдвинется немного внутрь дома и вы потеряете внутреннюю полезную площадь примерно 10 см., зато не надо консоли и всего остального гемора.
  13. Anastasia2011
    Anastasia2011
    Anastasia2011
    плита с консолью готовы к заливке, буду разговаривать со строителями
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Так если у вас плита уже готова с консолью, то может вы фотки выложите, как у вас в реальности это выглядит?
  15. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Похоже что только опалубка установлена и может быть арматура. Так что еще не поздно все превратить в лучшее :)
    Если над консолью будет стена, то и термовкладыш не спасет, он не совсем несущий элемент чтобы на него стены несколько этажей опирать. Больше для балкона подходит.
    ТС не выложил оригинальный разрез/сечение всей конструкции чтобы кроме фундамента и стену видеть, вдруг это архитектурный замысел консольчик делать :|:
    Иначе выложенный поправленный вариант принимать к действию или чуть переделать уже по месту оставляя сам принцып.
