Прогиб балок в девянном доме
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем ваг87, 13.08.11.
  1. sys81
    sys81
    Я не жадный! Я домовитый!
    sys81
    заМКАДье
    Прогиб балок в девянном доме.
    одно дело полностью разобрать полы...
    другое дело снизу разобрать и получить доступ к балкам... при этом черновой пол не трогается.
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Тогда самый эффективный и недорогой способ (если нет возможности сделать промежуточную опору - столб) это нарастить балки снизу до требуемой по расчету высоты (или больше для большей жесткости перекрытия). Крепить лучше комбинировано - клей плюс крупные саморезы. При этом саморезы больше просто для сжатия "деталей" при склейке.
    Причем ширина накладок совсем не обязательно должна совпадать с шириной балок - смотреть по расчету - скорее всего накладку можно сделать уже, но выше. При том-же расходе материала получите большую жесткость.
    Только есть одна тонкость. Т.к. материал будет разной влажности, то желательно накладки временно "подвесить" к балкам недели (наверное) на две, а то и на месяц для выравнивания влажности. Иначе после высыхания склеенные балки может выгнуть.
  3. sys81
    sys81
    sys81
    заМКАДье
    Можно и так...
    только по мне, нет ясности в качестве склейки... а металлические шипованные пластины просты и понятны в своей схеме работы.
    Я же как раз предлогал выше подобный способ наращивания рабочей высоты балки.
  4. danton
    danton
    danton
    Костромская область, Чухлома
    Послушайте итальянского студента - он прав:hello:
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Сколько видел разломов склейки эпоксидкой домашнего замеса - всегда разрушение шло по дереву, а не по клею. А тут ещё клеевой шов будет больше на сдвиг работать. Так что и хороший ПВА гарантированно держать будет.
    Да я Ваше первенство в этом вопросе и не оспариваю...:)]
  6. sys81
    sys81
    sys81
    заМКАДье
    Ну так и должно работать качественное соединение на клею...
    но я в своей практике с такими соединениями не сталкивался. поэтому ему и не доверяю. :)
    Спасибо, успокоили. :aga:
  7. Leonid
    Leonid
    Leonid
    Обнинск
    Если объем помещения позволяет - попробуйте установить по 2 доп. раскоса (метровый длины) на каждую балку с двух сторон. В результате прогибаться будет участок уже не в 5 метров, а 3 с половиной. Брус 180х180 конечно не лушее решение,правильно заметили -прямоугольный лучше (отношение сторон 5 к 7 или 4 к 3 тоже подойдет). Раскосы надо врубать в стену или ставить под них опорные столбы. Еще вариант - стальные пластины, например из 5-ки приклепать к брусьям.
  8. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    А я бы снизу подшил балки доской 25 прикручивая в каждую балку саморез и создал бы жесткость!
    Таким же образом сделал бы черновой пол!
