Прогиб балок в девянном доме
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем ваг87, 13.08.11.
  1. ваг87
    ваг87
    ваг87
    Пермь
    в моем доме из бруса играют, а может и прогибаются балки перекрытий длинна пролета 5 метров, брус 180 на 180 ширина между брусьями 90 см. Какие способы устранения есть?
  2. Bartalamio
    Bartalamio
    Bartalamio
    Прогиб балок в девянном доме.
    Конечно будут гулять и прогибаться. Надо использовать прямоугольное сечение. Например в Вашем случае 200х150 и ставить ребром. Вариант один. Под балки монтировать еще один брус поперек с упором на столбы.:hello:
  3. Mixail_Pl
    Mixail_Pl
    Костромич
    Mixail_Pl
    Костромич
    Кострома
    Поищите в сети составные балки. Как вариант можно поверх Вашего бруса положить ещё один и стянуть шпильками со старым.
  4. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Не пройдет. Перегрузка по прогибу в 1,1 раза.
    https://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html
    Это подойдет.
    Я бы остановился на этом варианте. Запас по прогибу будет однозначно.
  5. Bartalamio
    Bartalamio
    Bartalamio
    Что Вы меня лечите? Сами дали ссылку. Так вот там указываем длину пролета 5000мм, ставим балки 200х150 - запас по прогибу - 1,67:hello:
  6. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Надо побольше рассказать о доме - высоты потолков, планчик с расположением балок - чтобы подсказать способы усиления этих балок. :hello:
  7. domy
    domy
    domy
    Минск
    вдоль каждой балки по обеим сторона положить швеллера сеченем 140 и затянуть шпильками с шагом 1 - 1,2 метра.
  8. ЧеГевARа
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    Лечить Вас бесполезно, имхо))
    Вы просто не учли расстояние между балками, указанное в первом посте и рьяно кинувшись в бой, феерично облажались)
    Имелось ввиду вот это
  9. sys81
    sys81
    Я не жадный! Я домовитый!
    sys81
    заМКАДье
    способов очень много!
    Самый лучший, имхо, нарастить высоту балок. Как это сделать? вариантов множество.
    как заметил Баир нужны более подробные вводные данные.
    Самый простой способ по наращиванию высоты балки без каких либо постоянных стоек и колонн:
    1. Поставить временные балки для выравнивания пола (нужно добиться горизонтального положения основных балок).
    2. Добавить снизу доску (при пролёте 5м и шаге балок 1м необходимое сечение 220х160, в вашем случае, при добавлении снизу доски 180х50 получим 230х180). Доску доводить до стен в притык (ну само собой, оставить минимальный зазор в 1-2см).
    3. Жёстко зафиксировать доску с основной балкой (либо шпильками, либо пластинами с боку попарно с каждой стороны. В шом укладываем шипованный диск (например деталь PZD в каталоге Русконнект, или двусторонний Bulldog от Simpson). Пластины и диски устанавливать с шагом 30-50см.
    Если же прогибается в добавок и покрытие пола, то надо ставить промежуточные балки. но их сечение можно сделать и меньше, но опирать в случае, если будут установлены распорные элементы, передающие нагрузку от промежуточных балок на основные балки.
  10. Bartalamio
    Bartalamio
    Bartalamio
    Согласен. Не учел. Отвечал имея в виду следующее - Потому что если б делал себе, то демонтировал эти балки 180х180 и поставил 200х150 без всяких усложнений.:hello:
  11. sys81
    sys81
    sys81
    заМКАДье
    а если бы уже жили в этом доме? :)
    да и куда эти балки девать? сжечь в печке?
  12. Bartalamio
    Bartalamio
    Bartalamio
    И еще. В первом моем посте на эту тему я сказал поставить балки 200х150, только не указал шаг, т.к. подумал что с шагом 900мм уже давно никто балки не делает. Вот.
  13. ЧеГевARа
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    Делают и еще как. Мотивируя тем, что утеплитель не надо будет резать, а плотно вставлять. А прогиб потом головняк хозяев. :hello:
  14. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Будут ли на первом этаже стены-перегородки? На них можно опереть.
    У меня на потолке по середине комнаты пущено бревно перпендикулярно балкам (матица) на неё опираются. И опора посередине.
    :hello:
  15. Bartalamio
    Bartalamio
    Bartalamio
    Так уж вы решили демонтировать полы, чтобы устранить проблему тем или иным способом, то вы все равно попадаете на затраты)
