Новый способ обогрева водоповодной магистрали
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем FedorovF, 13.08.11.
  1. FedorovF
    FedorovF
    FedorovF
    Кажется, найден новый способ обогрева вопдопроводной магистрали в суровые симбирские морозы под -40.
    Итак, спешу поделиться идеей, с надеждой на критику и поправки!
    Дано: Система "НС + ручной насос", собранная при информационной помощи уважаемых форумчан, водопроводная нетеплоизолированная магистраль (далее "магистраль") и скважина типа "Игла" в 4 метрах от НС. Домик одноэтажный, 80-х годов, фундамент ленточный, с завалинкой из угольного шлака, домик отапливается круглогодично. Но подпол холодный, неотапливаемый, есть риск, что зимой там часто будет гостить минусовая температура. А ведь некоторые трубы расположены близко фундаменту, ~ 10 см.!
    Задача: Обогреть магистраль в критические моменты, такие, как поездка в другой город, когда отапливать дом невозможно.
    Решение: Чтобы достичь минимума расхода сил и средств, было выбрано подведение проволочного теплого пола к ГА и обмотка его и подведение к нему датчика от термореле. Температура... тут уж тепература пока неизвестна, может быть, выставить 10, а может быть и все 20. Таким образом, благодаря высокой теплопроводности воды, достаточно обогревать воду в ГА, от которой тепло будет передаваться водой на всю магистраль.
    Плюсы: Экономия проволочного теплого пола, и теплоизоляции труб, физических сил и времени.
    Минусы: Вода прогревается только до ОК Насосной станции (?).
    Все ли я перечислил в минусах? Дополнения востребованы.
  2. FedorovF
    FedorovF
    FedorovF
    Хотелось бы добавить, что не придется тянуть проволоку теплого пола по всей магистрали, а только лишь в 2-х местах. Как думаете, уважаемые специалисты, это приемлемый, рабочий вариант, или же простая профанация?
  3. Globi
    Globi
    Globi
    Стромынь
    Не достаточно. Это если коротко. Вы не учитываете расход воды и переоцениваете способность теплого пола прогревать вновь поступающий объем в насосной станции. И благодаря теплопроводности воды она одинаково хорошо как проводит тепло так и холод. Поэтому кто-кого победит при сибирских -40 еще вопрос спорный и сильно зависящий от топологии и внешних факторов.
    Без гарантированно теплой магистрали (или быстроразмораживаемой при необходимости) Вы можете получить не решаемую проблему с водопроводом до весны просто при отключении электричества на время.
  4. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Не достаточно нагревать воду в ГА (или в какой-то другой точке), необходимо что бы она двигалась и прогревала магистраль. Тогда уж укладывайте рядом вторую трубу и делайте рециркуляцию:)].
    И если посмотрите повнимательней конструкцию ГА, то окажется что воды там 30-40%, да еще залитой в резиновый мешок. И по большей части будете греть воздух в ГА.
  5. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    По моему всё намного проще: достаточно все трубы вместе с ГА засыпать... навозом! Внутри кучи будет выделяться тепло, и трубы не замёрзнут. :|: :)
  6. FedorovF
    FedorovF
    FedorovF
    Это, конечно, интересная идея, но как же быть летом? В домике у нас летом и так жарко, а с навозом, думаю, температура улетит далеко за пределы терпимых Цельсиев.
  7. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    А летом навоз разбрасывать по огороду! :)
  8. anderssein
    anderssein
    anderssein
    А не проще уложить на трубу греющий кабель?!
  9. FedorovF
    FedorovF
    FedorovF
    Возможно, но проблема в том, что магистраль уже засыпана, доски пола прибиты, мебель поставлена. Обратно всё передвигать, отдирать нет ни сил, ни желания. Может, летом. А так, видимо, придется эксплуатировать систему в усеченном варианте, то бишь с одним лишь ручным насосом, а НС вынуть, и держать в тепле. Магистраль разгерметизировать (эх, сколько сил потрачено на выявление злополучной трещины!), чтобы вода уходила в скважину под тяжестью водяного столба. Трудно будет с ручным насосом всю зиму возиться, но что поделаешь, такая уж штука, наша жизнь, трудная и суровая...
  10. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Кабель можно провести внутри трубы.
  11. TechTrans
    TechTrans
    TechTrans
    Синьоока Волинь. Україна
    Я думаю, вы в курсе, но...
    ... вместо дорогущего греющего кабеля предлагают использовать телефонный кабель для прокладки в грунте и (кратковременно) в воде:
    http sam delaysam-ru samodel samodel2 html
    (пока не могу вставлять нормально ссылки - салага все-таки)
    Само собой, ПЭ трубу для равномерности нагрева лучше обмотать алюм. фольгой (например, для выпечки). А вместо трансформатора или аккумулятора я предлагаю использовать импульсный регулятор-выключатель с плавной регулировкой - такой китайцы ставят, например, в настольные лампы; думаю, что на базаре можно приобрести нечто подобное. И стоит соорудить пультик из такого регулятора и прибора для измерения среднего тока.
    То есть, извиняюсь, фольгой надо обматывать при укладке кабеля вне трубы.
  12. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Помогу со ссылкой: .
  13. Esc
    Esc
    Esc
    :hello:
    Ага, интересно бы посмотреть, за какое время "полевка" вскипятит водичку в трубе, если силовой сисмистор в китайской безделушке пробъется и весь ток которые смогут создать 220v полезет через эту (довольно низкоомную) проволочку. А если самодельную грелку разместите снаружи ПЭ трубы, ... то и до пожара недалеко.:(
    Мое мнение, понижающий транс для такой "полевой" грелки крайне необходимая вещь.
  14. AlexHott
    AlexHott
    AlexHott
    можно понижающий транс импульсный - габариты в разы меньше
  15. FedorovF
    FedorovF
    FedorovF
    Тепловой пол внутрти трубы? Это реально? Или Вы о специальном кабеле говорите?
    Спасибо за ссылку! Очень интересный способ. Жаль, я уже купил теплый пол. А так можно было бы неплохо сэкономить :(
    Это, кажется, называется триммер? Для регулирования силы комнатных ламп освещения? Видел в продаже за 150 руб., кругляш в пластиковом квадратике, квадратике, как обыные выключатели освещения.
    Вы имеете в виду цифровой мультиметр?
    Спасибо, что учавствуете в этом обсуждении, Esc! Может, и родим действительно новый способ обогрева магистрали! Про пожар это Вы правильно заметили, сам боюсь, как бы теплый пол не прожжег мои металлопластиковые трубы при выходе из строя, например, датчика.
    Всё, что способствует пожаробезопасности, есть необходимость! Позвольте просветиться, что делает понижающий трансформатор, а тем более импульсный(Импульсный дороже, как я понимаю, т. к. компактнее?)? Он, смею допустить, понижает напряжение тока (или силу тока?)? А не слишком ли запонижает, так, чтобы вода в магистрали не прогревалась?
