Вопрос по гидравлическому сопротивлению углов в СО с принудительной циркуляцией
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Golderson, 13.08.11.
  1. Golderson
    Golderson
    Golderson
    Старый Оскол
    Делаю клиенту СО с настенным котлов (не ЕЦ), все нормально и как только начал паять углы под 90 градусов сразу у него паника, истерика; говорит что ты делаешь какие углы 90 градусов только 2 под 45 градусов, дескать у них чутли не в 3 раза сопротивление меньше, мне конечно не сложно было поменять уголки на 45 градусные и впаять их
    Потом я ему задал вопрос ,а как же быть с тройниками там ведь тоже 90 градусов
    Дедок промолчал
    Но вопрос в другом а действительно ли это так, стои того что бы вместо 90 градусных уголков поставить 2 под 45 градусов
    Очень интересно стало самому
    Заранее спасибо
    у кого больше сопративление у 90 градусного
    или 2 по 45
  2. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    Ну наверное Ваш клиент отталкивается от принципов монтажа канализационных магистралей :)],.где действительно 2 угла по 45* будут более уместны и правильны.
    У 2х полипропиленовых 45х углов, сопротивление будет немного выше чем у 1го 90*. И к тому же добавяться 2 выпуклых сварных шва,...потенциально увеличивающие сопротивление этого узла.
  3. Инсталятор
    Инсталятор
    Инсталятор
    Пирятин
    Откройте технический каталог любого серьезного производителя полипропилена, коэффициент потерь для колена90 ---- 1,2, а для колена 45 ----0.5, два по 45 ---- 1,0 немного меньше.
  4. Golderson
    Golderson
    Golderson
    Старый Оскол
    всего было 12 углов, длина магистрали 11м, диаметр 25
  5. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Уважаемый, а кол-во внутренних сварных швов учитываете?
    А стиль монтажа при сваривании п.пр.?
    Один человек интуйтивно(по опыту) чувствует когда стоит прекратить нагрев и аккуратно(не заталкивая до запая) произведёт соединение.
    Другой же напротив греет "до соплей" (особенно это выраженно на трубах армированных стекловолокном), и потом напористо "вставляет" детали,..при этом как правило внутри свариваемого узла происходит ярко выраженный "запай",...который очень сильно перекрывает внутренний проход на месте соединения деталей.
    А теперь умножте всё это на 2ва, поскольку в узле из 2х углов 45* их не два а четыре.
    Поэтому табличные данные производители указывают по расчётным данным исходного изделия с ровными (не имеющими сварных швов) краями.
    Для металла, когда сварочный шов по большей части наружный это больше приемлемо, но для монтажа п.пр. с его внутренними швами ..стоит прикидывать не по таблице,... а по степени мастерства монтажника.
    А для исключения систуаций с "запаем" на фитингах в местах их соединения и уменьшения гидравлического сопротивления как узлов так и всей магистрали в целом,.принимают несколько увеличенные диаметры труб и соединительных фитингов, что очень положительно сказывается на общем расходе всей СО в целом.
    :hello:
  6. Golderson
    Golderson
    Golderson
    Старый Оскол
    Я паяю очень аккуратно по спецальной риске + насадки нормальные, температурный режим и время пайки
