Трансформаторное масло для пропитки ?
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем strannikMK, 13.08.11.
  1. strannikMK
    strannikMK
    strannikMK
    Переславль-Залесский
    День добрый! Мне тут знакомые бочку на 250 литров трансформаторного масла подогнали - бери, говорят, полная халява, все равно сливать будем. Масло это бралось для целей весьма специфических ( не строительство:)) - и там оно не подходит. А мне как раз надо лаги пропитывать, пол черновой в доме и нижний брус. Но с трансформаторным маслом никогда не сталкивался. Мужики, что бочку привезли говорят, что если сушить, то через неделю-две все высыхает и уже не пахнет. Если так в 3 слоя сделать - дереву ничего уже не будет - гнили - 0, жуков и проч. живности - 0 и т.д. Залез в Сеть и сюда на форум - мнения как всегда расходятся, впрочем как и даже мнения о составе - одни говорят - это чистое льняное обезвоженное, другие - что синтетическое. Одни говорят - жутко ядовитая вещь, другие - что все в норме, у одних горит, у других - нет. Такое ощущение, что все пользовались разными составами, называя это одинаково.
    У меня:
    Наверное, не отработанное - бесцветное, прозрачное и чистое как вода. Не густое, текучее. Впитывается отлично и сильно. Питал густо - тут же все впитывалось. На поверхности - масляная пленка. Промазал доску. Бесцветно, не заметно, цвет дерева совсем не меняет. Но пахнет. Не воняет, конечно, но запах есть. Похож на запах олифы, но немного другой.
    Еще не поджигал:)]
    Какое Ваше мнение - питать им или нет. В любом случае, куда его деть есть, выливать не буду - забор хоть промажу, но подмывает все же не тратиться и использовать и в доме. Вопрос просушки не стоит - я никуда не тороплюсь, а денег лишних, естессна, нет. И все-таки 250 литров! - на все хватит:)]:)]:)]
    Спасибо всем!
  2. strannikMK
    strannikMK
    strannikMK
    Друзья, ну что, никто не сталкивался, никто не знает, что это такое и с чем едят? В принципе, я сейчас доску пропитал и положил сушиться и через неделю-другую узнаю пахнет она после просушки или нет. Тогда и станет понятно, пользовать или нет:)]:)]:)]. Понимаю так, что тут как с олифой - качественно, но главное, чтобы не воняло :aga:
    Но до этого срока все же хотелось бы услышать Ваши ценные мнения :hello: Собственно для этого форум и нужен;)
  3. LEhAN
    LEhAN
    LEhAN
    Тула
    Лет 6 назад мне тоже нахаляву досталось бочка такого масла, я им обработал лаги под верандой, недавно смотрел- всё отлично сохранилось. Но внутри дома обрабатывать им настоятельно не рекомендую- имхо вредные испарения, я помню, сильно воняло после около месяца.
    Ещё я этим маслом обработал новый забор- выглядило красиво первые 2 года, потом всё почернело, пришлось красить краской. Но доски не гниют. Если хотите, могу поискать фотки.
  4. strannikMK
    strannikMK
    strannikMK
    Верю! Можно и без фоток. Оно прозрачное как вода и на фотках что есть пропитка, что нет - думаю, одинаково выглядит. Хотелось бы понять его состав, вот что важно! Доска, кстати, уже почти не пахнет. Но все же одно дело доска - другое брус. Там ого-го сколько его надо, чтобы пропиталось!
  5. architector
    architector
    architector
    Здравствуйте! Я вот тоже пропитал этим маслом забор буквально с месяц назад. Сначало доски слегка пожелтели, красиво получилось, сейчас немного потемнели тоже ничего. Ну есть вопросы. Можно ли покрасить поверх масляным лаком, или другими средствами. Чернеет древесина (в распиле посмотреть бы) или поверхность только.
  6. tatasun
    tatasun
    tatasun
    @strannikMK, может уже старая тема - как держится масло?
  7. Шурик1983
    Шурик1983
    Шурик1983
    Тоже очень интересует все же можно или нельзя?
  8. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
  9. bazil2006
    bazil2006
    bazil2006
    Добрый вечер @architector. Очень интересна судьба Вашего забора, пропитанного маслом. Отпишитесь по возможности. Заранее благодарен.
  10. olnikval
    olnikval
    olnikval
    г. Тверь
    Масляная краска, со временем начала шелушится. Красил трансформаторным маслом неоднократно - но через несколько лет нужно по новому пропитывать. Оно жидкое как веретенка. пленки не образует - через 3-5 лет начинают доски темнеть. И правильно отметили - только вне жилых помещений. Воняет и испарения от него, явно не полезные.
  11. olnikval
    olnikval
    olnikval
    г. Тверь
    Так в личку ему напишите - он может на форум заходит раз в год.
  12. plex
    plex
    plex
    Слышал от плотников, что категорически маслом не стоит обрабатывать, так как закупоривают поры и дерево может гнить изнутри...
  13. olnikval
    olnikval
    olnikval
    г. Тверь
    Полная фигня, ИМХО. Пропитывали дачу, 30 лет назад - без проблем...
    зы. а как же западные средства, для паркета/пола - на основе масел и воска? Они типа не закупоривают? :)
  14. alex_www
    alex_www
    alex_www
    Здравствуйте. Скопилось много моторного масла разного. Что будет если дерево обработать? И как выглядит со временем? А если купить бочку дешевого моторного или какого нибудь существенная экономия. (Где трансформаторного раздобыть?) Если пристройку из бруса покрыть, запах внутри будет? В таких масштабах не применял еще, только отработку... В Финляндии, говорят, все дома красят природным каким то составом из глины и извести... Короче, устал покупать лаки и прочее... Посоветуйте что-то бюджетное для дома деревенского, внешний вид не главное, но хотелось бы красиво, еще забор, курятник, навес большой, все что на улице...
  15. Соболевъ
    Соболевъ
    Соболевъ
    Красноярск
    Применяли масло? интересен ваш результат и технология
