1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Утепление сруба, бруса
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Антипов Игорь, 13.08.11.
  1. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    просто нижний венец не просыхает после пользования баней. Как устроены полы? проливные? есть и достаточно ли продухов в цоколе? какая печь? как проветриваете баню после использования? есть ли постоянное отопление в бане?
    вообще если пол проливной и дощатый, то уровень пола нужно делать ниже нижнего венца так, что бы вода и брызги с пола попадали не на нижний венец а на цоколь. Переход с нижнего венца на цоколь делается с отливом (что бы вода стекая по нижнему венцу не затекала под него). первые несколько венцов обрабатываются водоотталкивающими составами, межвенцовые швы - тоже. например пропитываются льняным маслом или всякими новомодными составами.) При этом "некрасивый" цоколь внутри парной облагораживается плиткой или досками или прячется под лавочками-скамеечками. При этом цоколь желательно утеплить. Ну и тут уже до непроливных бетонных утепленных полов недалеко (но при этом желательно иметь либо теплый пол, либо продумывать стяжку выше утеплителя минимально инерционную с т. зрения прогрева)
  2. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Проверьте, хватает ли остаточного тепла печи для просушки парной и моечной.
  3. крассотка
    крассотка
    крассотка
    Канаш
    Дело в том, что нижний венец мокнет еще до мытья, еще при топке. Пол проливной и вентиляция два продуха ниже пола, топка тоже ниже уровня пола. По сути то вода почти не попадает на нижние бревна. Постоянного обогрева нет, на следующий день после бани дверь открывается нараспашку и юшечка на дымоотводе тоже открывается, так как на второй день мы как бы баней и не пользуемся, лишняя вода вся сливается. Остаточного тепла для просушки полов хватает, но нижний венец все равно мокрый.
  4. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Чудес не бывает! Значит у Вас под проливным полом может оставаться приличное количество влаги. Потом идет ее испарение и намокание. Т. е. Сырое подпольное пространство.
    Я в этом случае сделал несколько съемных половиц пола. После бани снимаю и все сохнет, включая подпольное пространство.
    Да, и самое главное - вы выводите воду из под мыльной или льете прямо под пол?
    Если это так, то даже съем половиц не поможет!
  5. Vavanыч
    Vavanыч
    Vavanыч
    Углич
    Мокнет только венец? Пол снизу не мокнет? Как вы это заметили?
  6. крассотка
    крассотка
    крассотка
    Канаш
    Вода у нас утекает в сточный колодец из которого есть вытяжка, под полом забетонировано с уклоном в сток. Доски на второй день мы поднимем и стелим тока после протопки бани, что бы снизу не тянуло холодом, а так в процессе топки низ тоже протапливается и прогревается и вот во время топки начинает мокнуть нижний венец из лиственницы, а дальше липа-она не мокнет. Только теперь, в процессе эксплуатации бани, из-за того, что мокнет нижний венец-естественно промокает и межвенечное уплотнение в виде моха и пакли. Ну и естественно начинает с низу чернеть второй венец. Дальше пока не мокнет. Вот и думаем-может быть нам надо утеплить бетонированное покрытие, т. е подняв пол до второго венца-естественно огородив сруб от попадания воды во время мытья. Только тогда нам надо будет приподнять и печь, иначе будет очень неудобно топить(
  7. крассотка
    крассотка
    крассотка
    Канаш
    Нам кажется (хотя не нам только) что на лиственнице выступает конденсат из-за перепада температуры, т. к начинает потеть по мере нагревания помещения. У нас сначала доски для пола были из дуба и был довольно таки холодный пол-заменили на липу (по совету людей-которые занимаются срубами и вообще деревом) теперь у нас пол теплый Вот они же и рекомендуют убрать нижний венец (Забыла написать-протапывали баню без воды-тот же самый результат (Утеплили с двух сторон фундамент снаружи: подкопали около фундамента полметра, обложили пенополистиролом, затем сделали откос 0,5м на такую же глубину-итог-ничего не изменилось (Единственный плюс -снаружи сруб не мокнет. Еще две стороны не было возможности в том году-хотим в этом году убрав естественно то, что мешает, хотя не видим никакого смысла-как бы для душеуспокоения)
  8. Husker
    Husker
    Husker
    Тюмень
    Добрый день. Дошли руки до реконструкции бани. Итак, постараюсь вкратце все описать.
    Предыстория: купил участок восемь соток 2 года назад в конце весны. На участке располагалась баня 2.5х5.5м (2.5х3м сама баня, или моечная без парилки и холодный предбанник 2.5х2.5м), на краю участка (т.е. одна сторона 5.5м выходила на соседний участок, а продолжением этой стены был забор). Баня сложенна из бруса 15х15см, высота от пола до потолка примерно 190-200см. Крыша была односкаточная обрешетка 25мм доска, рубероид и шифер сверху, перекрытие - плотно уложенные доски 40мм и сверху засыпано песком 5-8см. Печь металлическая с отсеком для нагрева воды. Через месяц после покупки у соседа произошел пожар, огонь перекинулся на мой участок, спалил полностью туалет и кладовку и подпалил немного баню. Сам брус почти целый не задело, немного подпалило. Хорошо обгорела обрешетка крыши справа. Времени особо не было заниматься ремонтом бани, так 2 года ей и не пользовался. Через неделю отпуск, вплотную решил заняться этим вопросом.
    Разобрал на прошлых выходных крышу, откидал песок с перекрытия, сверху все укатал полиэтиленовой пленкой дабы законсервировать на пару недель до основных работ. Ободрал всю старую внутреннюю отделку.
    Итак, планы:
    1) плотно проконопатить щели между бруса.
    2) перекрытие сделать из более тонких досок (есть в наличии доска 25мм много, хотелось бы сюда ее применить) и положить сверху покупной утеплитель (какой и сколько?). Смысла ложить опять 40мм перекрытие не вижу, т. к. планируется утеплять сверху не таким тяжелым материалом, как песок.
    3) изнутри потолок моечной обшить евровагонкой. Вот тут куча вопросов. Вагонку я думаю лепить на брус (какой толщины лучше?). Нужно ли чем нибудь пространство между вагонкой и перекрытием заполнять? Пароизоляцию-гидроизоляцию какую-нибудь нужно укладывать под вагонку? В общем, опишите, как будет правильно и из чего сделать данный пирог: вагонка-брус-перекрытие-утеплитель.
    4) изнутри стены моечной так же планируется обшить евровагонкой. Планировал вертикально, но уже сомневаюсь, почитав немного форум (как правильнее?). Снаружи же вся баня (вместе с предбанником) с трех сторон будет обшиваться блок-хаусом. Тут тоже вопрос по пирогу вагонка-брус-брус 150х150-брус-блокхаус. Чем утеплять? Какой толщины брус использовать для посадки евровагонки и блок-хауса?
    ЗЫ Баня будет использоваться максимум раз в неделю. Постоянно никто в этом дачном домике не живет. Просто вариант отдыха на выходные. Всем заранее огромное спасибо за ответы.
  9. Husker
    Husker
    Husker
    Тюмень
    Надо было сразу наверно написать:
    Обшивать снаружи и внутри баню из бруса планирую чисто в косметических целях. Бане 3 года, за это время брус изрядно повело, внешне как снаружи, так и изнутри баня смотрится ужасно.
    Что же касается утепления:
    Потолок - хочется избавиться от песка, глины и т. п. Заменить хоть и синтетическим, но более легким материалом. Ну а вагонка, поверх чернового пола 25мм - думаю просто будет лучше смотреться, чем доска. В принципе можно будет и хорошо зашкурить мой будущий "черновой потолок" и не лепить на него вагонку.
    Стены - раз уж обшиваю брус и снаружи и изнутри, то почему бы заодно не утеплить? Почитал форум, технологий много описано, одно другому противоречит.
    Ответьте пожалуйста.
  10. Vavanыч
    Vavanыч
    Vavanыч
    Углич
    Потолок изнутри наружу: вагонка, маяки из дюймовки, пароизоляция, черновой потолок из дюймовки, 100мм минеральной ваты, сверху накрыть вероизоляцией.
    Стены утеплять не надо, также маяки из дюймовки внутри и снаружи далее вагонка внутри, блокхаус снаружи. Парилка будет?
  11. Husker
    Husker
    Husker
    Тюмень
    Спасибо за ответ.
    Пароизоляцию ложить с нахлестом на стены?
    Принципиально сразу минвату накрыть? Просто я хотел ветроизоляцию на обрешетку крыши ложить, под профнастил.
    Чем посоветуйте покрыть вагонку и блокхаус? Может быть и маяки тоже чем-то пропитать? И как лучше покрывать вагонку, блокхаус, маяки: "вкруговую" до монтажа, или только лицевые стороны после? Тот же вопрос по вагонке на потолке.
  12. Vavanыч
    Vavanыч
    Vavanыч
    Углич
    См. 10-15 нахлестните.
    На обрешетку крепится ветроизоляция, если крыша утепляется, в вашем случае утепляется потолок, значит сразу на утеплитель, чтоб меньше выдувался.
    Внутри бани не советую красить или пропитывать вообще, снаружи чем хотите, главное не испортите красоту блокхауса.
  13. Валерон69
    Валерон69
    Валерон69
    Тверь
    Подскажите, сколько сантиметров утеплителя достаточно в кровельном пироге бани? И сколько в самой парной?
  14. vikvik
    vikvik
    vikvik
    Минск
    Мне тоже не очень понятно: традиционно на обрешетку под шифер клали руберойд, чтобы исключить попадание осадков сквозь щели...тогда получается, если закрывать потолочный утеплитель ветробарьером, руберойд не нужен и наоборот - если есть руберойд, то не нужен ветробарьер?
  15. Vavanыч
    Vavanыч
    Vavanыч
    Углич
    Вы немножко путаете, ветроизоляцию и гидроизоляцию. На минвату или базальтовую НАДО класть ветроизоляцию, а под шифер гидроизоляцию.
