1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Утепление сруба, бруса
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Антипов Игорь, 13.08.11.
  1. JamesDouglas
    JamesDouglas
    JamesDouglas
    Стерлитамак
    У меня баня довольно немолодая, фото чуть позже выложу. Примерно, мне ровестница. А мне сейчас 22 года. Так вот, в этом году планирую сделать капитальный ремонт бани, т. к. нужно: поменять пол (с вашего позволения, немного понадоедаю в соседней теме!), поднять и укрепить фундамент, заменить печь. И, собственно, почему я пишу в данной теме. Баня из сруба, и сруб со временем хорошенько закоптился, благо, печь безобразная, и всячески этому способствовала. Внешний вид бревен мало того, что непрезентабельный, да еще и темно как известно у кого. Хочу обшить евровагонкой. Или есть еще выход? Кроме замены сруба конечно.
  2. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Вам лучше завести собственную тему - Реконструкция бани и там разбирать все вопросы.
  3. DDenn
    DDenn
    DDenn
    Подскажите на что ставить сруб -один товарищь посоветовал мох а сверху джут чтоб свисал немного -чтобы потом подвернуть и проконопатить или просто мох
  4. Edi4ka
    Edi4ka
    Edi4ka
    Пермь
    Добрый день. Прочитал всю тему, пенопласт лучще минваты, ушла неделя, но не нашел ответа! Вопрос такой: если я укладываю пенопласт не в один а в 2-3 слоя нужна ли какая ни буть прокладка между ними? И второй глупый вопрос: фанеры не хватает на всю высоту от пола до потолка, соотвественно щель и я хочу уложить ветрозащиту- куда лучще после пенопласта перед фонерой или после фонеры. Конечно с наружной стороны.
    Простите что не в тему. но та закрыта(
    Кто знает или сталкиволся с таким матерьялом: Меттэмпласт.?
  5. Элионора
    Элионора
    Элионора
    uг. Можайск
    Как правильно утеплить стены в душевой комнате в деревяннм брусовом доме. Строители на брус положили рулонный фольгоизол потм набили доску небрезную, затем все закрыли пластиком. Через месяц. внизу у пола появилась вода и темные пятна на полу. Душем еще не пользовались
  6. Иван-Д
    Иван-Д
    Познающий
    Иван-Д
    Познающий
    Казань
    А вы фото выложите посмотреть. Что это за вода в душе без воды. Это с крыши или с потолка или из трубного соединения течет.
  7. Anil78
    Anil78
    Anil78
    Добрый день, форумчане!
    Возник вопрос, как положить ленточный джут шириной 200мм на брус 150мм?
    Толщина джута 8-10мм. Как его подгибать, с какой стороны и нужно вообще подгибать?
    Если подгибать с одной стороны, то получиться наклон бруса вдоль оси:faq:
  8. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    А если попробовать выпустить в обе стороны и концы загнуть и законопатить вместе с остальной конопаткой? Какой венец: бревно оце, рубленое, брус клееный? Все зависит от исходного материала!
  9. Anil78
    Anil78
    Anil78
    Брус 100х150 лежа на стороне 150мм, фаска не снята.
  10. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Понятно, тогда выпускайте в обе стороны и еще добавлять конопатки придется. Обычный брус ведет, крутит. Щелей будет достаточно.
  11. Anil78
    Anil78
    Anil78
    Спасибо.
    Я правильно понял, выпуски не трогать, пока брус не улежится? Пусть свисают? Что, может и этих выпусков не хватить?
    Собираюсь в зиму коробку ставить, а остальное летом доделывать.
  12. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Я думаю, убрать сразу. На зиму. А потом по весне-лету - проконопатить. Просто, загибать с одной стороны или подрезать - нет смысла. Раз джут шире бруса. А как дело с нагелями?
  13. Anil78
    Anil78
    Anil78
    Что убрать?
    Никак, на гвозди буду садить (150мм) с заглублением шляпки.
  14. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Выпуски убрать! А гвозди - самое плохое, что можно придумать! Усадки сруба не будет - брус повиснет на шляпках! Почитать нужно еще про деревянные строения! А то косяков налепите!
  15. udav221
    udav221
    udav221
    Краснодарский край
    Чё-то почитал тему и не нашел сообщений, относящихся к утеплению:)
    А между тем вопрос интересный. Хочется знать мнение опытных банщиков. Нужно ли вообще утеплять брусовую баню? Скажем, если брус 15х15. Неужели не достаточно тепло будет?
