1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Энциклопедия. Нагрев воды
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Антипов Игорь, 13.08.11.
  1. прапорщик
    прапорщик
    прапорщик
    Р.Башкортостан
    Моё мнение. Делай кессон, ставь насосную станцию или глубинный насос, прокладывай водопровод под землей до бани в бане делай на трубопровод обогревательный кабель метра 3-4 и будет вода из крана как дома. Так и я буду делать, а пока у меня малыш прекрасно накачивает воду в баню всю зиму. :)
  2. Iollyag
    Iollyag
    Iollyag
    У меня помимо этого проблема есть с водой... её надо от железа чистить
  3. прапорщик
    прапорщик
    прапорщик
    Р.Башкортостан
    Здесь брат я тебе не помощник:(.Штудируй форум, здесь ты не один с такой проблемой, решение все равно найдешь и по цене и по другим критериям, кто то же уже нашел значит оно есть:victory:
  4. Hukuma
    Hukuma
    Hukuma
  5. Dokainfo
    Dokainfo
    Dokainfo
    Пока в квартире
    В Вашем случае ставиться насос с обратным клапаном. Приходите включаете, система наполняется. Используете воду, насос подкачивает. Давление постоянное. После помывки выключаете насос, клапан открывается вода сливается обратно в скважину. Никакого кабеля подогрева не нужно! Вот вопрос с железом интересный, здесь ставиться фильтр, перед системой. Основная задача после помывки слить воду с фильтра. Систему собрать нужно так, чтобы был один кран. Пришел, повернул кран, вода пошла -, наполнила систему. Помылся -повернул кран, вода слилась из системы.
  6. Iollyag
    Iollyag
    Iollyag
    Интересно как бы так сделать?)
  7. Dokainfo
    Dokainfo
    Dokainfo
    Пока в квартире
  8. Dokainfo
    Dokainfo
    Dokainfo
    Пока в квартире
    Не понял вопрос. Я на даче так сделал. Даже душевая кабина подключена в систему. При минус 35 приезжал, все работает.
    1. Ставите нагревательный бак, например Аристон литров на 30 (для четверых хватает).От вводного отдельного автомата (лучше диф. автомата) тянете к нему провод ВВГнг-ls на 2.5 квадрата. В коробе под дерево. На баке стоит УЗО но лучше подстраховаться. Клапан обводите гибкой подводкой. На форуме полно информации.
    2. Рядом можно поставить душевую недорогую кабину. Если есть массажные отверстия в кабине, то сзади кабины перемонтировать систему, сделать так, что бы при сливе, вода не оставалась в системе.
    3. В скважине ставите насос с обратным клапаном. Как подвести питание и как вывести в баню, и какую трубу читайте на форумах, это целый раздел, сложного я не вижу.
    4. По поводу фильтра, это сложнее, надо подобрать фильтр, Но поставить так, чтобы если будете сливать систему, то в нем воды не оставалось. Опять же какой фильтр, все на другой ветке форума. Здесь все расписывать, не реально.
    5. Главное поймите, что верхняя точка это бак, потом кабина. Забыл рядом раковина.
    Когда уходите, воду сливаете, смеситель раковины и кабины выставляете в положение горячей воды и открыть. Когда приходите в баню подаете воду, она наполняет бак, как только вода начнет проходить через смесители, считай что можно бак нагревательный можно включать. Обычно сначала начинаю топить печь, потом занимаюсь водой. В сильный мороз на протопку бани уходит один час. В обычную погоду мин. сорок. Пока сделал первый заход, тут и вода уже подогрелалась. Пользуюсь уже третий год.
    Удачи.
    У меня в системе (под баком) еще и унитаз стоит, все взаимосвязано...
  9. Iollyag
    Iollyag
    Iollyag
    Здорово! а какой насос? вода из скважины?
    У нас просто малыш и я боюсь, что не если вдруг случайно, кран закрою, то шланг с малыша из-за напора выскочит и придётся тянуть и обратно насаживать. Есть такие насосы, которые включаются по открытию крана?)
  10. Dokainfo
    Dokainfo
    Dokainfo
    Пока в квартире
    Да есть такие насосы, я же вам писал читайте внимательно, но поймите, сидеть на форумах, и фильтровать информацию, это тоже время и труд. Одно время я этим позанимался, сделал под себя как нужно. Пришел повернул кран, нажал кнопочку-все работает. Если у вас нет времени, или желания заниматься самому, то наймите спецов. Хотя "спецы" могут такое нагородить...и содрать три шкуры...
  11. Йохан
    Йохан
    Йохан
    Смоленск
    Каким образом? Обратный клапан ставят чтобы не дать воде слиться и удерживать давление гидроаккумулятором. Тут нужен сливной клапан.
  12. Vag63
    Vag63
    Vag63
    В.Новгород
    У меня в деревне бак (90 л) на чердаке. Утеплен 150 мм базальтовой ватой. Поверх него доска 40 мм. На трубе печки теплообменник. От него медью сделана разводка. Чтобы нагреть до кипения нужно топить интенсивно часа 3-4. 50-60 град - через полтора часа. На следующее утро вода теплая.
    За прошлую зиму не сливали ни разу, но у меня мама в деревне живет, в сильные морозы она протапливает баню 2 раза в неделю.
  13. Dokainfo
    Dokainfo
    Dokainfo
    Пока в квартире
    Подаётся эл. напряжение на клапан, он закрывается. Отключаете напряжение он открывается., и вода сливается.
  14. Urryg
    Urryg
    Urryg
    Северодвинск
    Iollyag,
    Я планирую приобрести акваробот, у меня такая же ситуация малыш и скважина 10 м, мне кажется самое дешовое решение для обеспечения давления в водопроводе
  15. Iollyag
    Iollyag
    Iollyag
    Urryg, приобрели? как работает?
