1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,33оценок: 6
Энциклопедия. Фундамент
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Антипов Игорь, 13.08.11.
  1. Iollyag
    Iollyag
    Iollyag
    У меня суглинок и один из выбираемых мною строителей сказал, что под баню-дом 6х6 с мансардой необходимо заливать ленточный фундамент, но ещё и по периметру заливать сваи на глубину промерзания.
    Цена вопроса правда перевалила за 200 тыс, потому я от этой затеи отказался. Как никак на наших участках очень много кто обычную ленту лил и вс1 стоит несколько лет уже.
  2. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Поправочка - не на глубину промерзания, а ниже это глубины!
  3. Iollyag
    Iollyag
    Iollyag
    Я к тому, что есть ли смысл так заморачиваться для бани 6х6 с мансардой?
  4. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Всегда есть смысл заморачиваться, зная примерный вес вашей бани. Сруб бревенчатый с КП во много раз тяжелее каркасника с МП-жестянкой. А пучинистые грунты сильнее их обеих!
  5. Iollyag
    Iollyag
    Iollyag
    Так какие рекомендации будут?)
  6. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Разобраться с глубиной промерзания в Вашем районе и бурить сваи ниже ее. Потому как уперев сваи на неземерзающую часть грунта можно гарантированно избежать подвижку свай.
    Из рекомендаций:
    Работы, связанные с закладкой фундамента на винтовых сваях начинаются с определения глубины промерзания грунта. Этот этап строительства очень важен, так как винтовые сваи при вдавливании должны быть погружены в землю ниже уровня ее промерзания. Для этих целей используются мерзлотомеры, благодаря которым можно с большой точностью определить, какой длины понадобятся винтовые сваи при проведении строительных работ. После того, как замеры произведены, выбранная под строительство площадка размечается согласно проектной документации. В некоторых случаях, чтобы удостовериться в равномерности промерзания грунта и отсутствии на участке плывунов, вдавливается так называемая контрольная свая, которая впоследствии легко извлекается из земли и может быть повторно использована в закладке фундамента.
  7. Iollyag
    Iollyag
    Iollyag
    Да нет. я не про винтовые сваи спрашивал. мне предложили сделать мелкозаглубленный совместно со сваями (трубы, которые заливают бетоном)
  8. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Какая разница - технология одна, если не опусить ниже уровня, то напрасная работа. Толку в них не будет. Будет обычная МЗЛ с трубами не пойми для чего!
  9. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Делайте как у соседей, есть же опыт в конкретном месте! Хороший армированный бетон и дренаж вокруг бани - всё будет нормально.
  10. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    Да его смотрю вообще как пацана разводят! Когда это лента опиралась на сваи! Может быть ростверк, но не... И в любом случае подошва фундамента должна быть ниже расчётной(!) глубины промерзания с учётом геологической подосновы (геологии).
  11. Iollyag
    Iollyag
    Iollyag
    Ну как мне объясняли, лента не опирается, она как бы едина со сваями, т. е. бурятся скважины, в них опускаются трубы, армируются и заливается всё вместе бетоном. Но по бюджету уже не подходит мне такой вариант. Решил оставить мелкозаглубленную ленту плюс цоколь из блоков сделать
  12. TheMaver
    TheMaver
    TheMaver
    Ступино
  13. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
  14. TheMaver
    TheMaver
    TheMaver
    Ступино
    Под рубероидом скрыта песчанная подсыпка на срезанном ниже глубины промерзания грунте.
  15. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Это сколько в метрах!
