1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,33оценок: 6
Энциклопедия. Фундамент
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Антипов Игорь, 13.08.11.
  1. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Если бетонный пол с армированием, то провода ТП не пострадают.
  2. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Армировать как монолитную плиту- два ряда арматуры снизу, два сверху или ограничится одной простой сеткой?
  3. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Один ряд сеткой из прутка 6мм с ячейкой 50х50.
  4. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    Под моим геодезическим руководством пол-города серьёзного жилья и 20% весьма серьёзного промышленного строительства прошло. Видел разное. Сам лично построил одну баню и один серьёзный коттедж (в смысле проектировал). Под коттедж делал так: траншея глубиной 2,80, к откосам на гвоздях рубероид, арматурный каркас, бетон. Потом сначала экскаватором выкопал весь грунт внутри фундамента и зачистил лопатой. Залил монолитную ж/б плиту пола подвала. Как делал баню. На 8м. перепад отметок земли составил 40см. Откопал траншею, установил опалубку, устроил арматурный каркас, залил бетоном. Всё делал один, в т. ч. бетон. Высота ленты составила 80см., ширина 30см. Грунты пучинистые. Верховодка (первый горизонт) около метра глубины. Сруб бревенчатый. Под вынос веранды на метр забурил и залил бетоном а/ц трубы d=100. Зимой пучение таково, что двери защемляло и приходилось подстругивать. Так что, ребята, ленточный фундамент не панацея! Серьёзное строительство (а я работал в Минсредмаше) ведётся на сваях. Впрочем, зависит от грунтов, дренажей и расчёта фундамента. Без расчёта я, всё-таки, предпочитаю свайный фундамент с буром ТИСЭ (у него уширение опоры внизу до 0,50м. в диаметре). Устройство столбчатого фундамента из блоков 20х40х40 при своей высоте 2 блока ниже а 2 блока выше уровня земли даёт объём бетона столько же, сколько и свая. Свая бурится, верх столба до отметки нижней обвязки исполняется из а/ц трубы или листового металла (в качестве опалубки). Закладывается арматура и заливается бетоном. Приготовление "своего" бетона обходится дешевле и проще покупного. Для монолитного мелкозаглублённого столбчатого фундамента нужна опалубка с её дополнительной стоимостью и одноразовостью использования. Таким образом, наиболее надёжным и одновременно относительно дешёвым решением является свайный фундамент (лучше по ТИСЭ). Что касается ростверка и цоколя, то зависит от конструктива в данном случае бани. Надо предусмотреть закладные детали в сваях для крепления нижней обвязки. Лучше всего нивелировать сваи сразу после схватывания бетона (через месяц) и раз в месяц зимой. Сравнивать отметки и определять движение свай от пучения. Дело в том, что силы пучения настолько сильны и неравномерны, что погасить их (свай) влияние можно только путём устройства ростверка, что значительно усложнит и удорожает весь фундамент. Так что, несмотря на надёжность свай нижняя обвязка зависит от пучения. Но для дерева не так уж страшно. Это камень (кирпич, блоки и т. п.) может полопаться. Гулянка дерева чревата защемлением дверей. Ещё раз напоминаю, что столбчатый и свайный фундаменты по трудо и финансо затратам особого отличия не имеют. А вот надёжность различается значительно! Думайте сами, решайте сами - иметь или не иметь! Я себе буду делать свайный. В четверг поеду покупать бур ТИСЭ. Дорогой, правда, собака...
  5. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    Запомните одно, но очень важное! Арматура работает на поверхности бетона по глубине не более 3 см. от поверхности. Бетон хорошо работает на сжатие и плохо на прогиб. Если подготовка под плиту сделана правильно, то достаточно снизу арматурную сетку а по верху квадратную сетку.
  6. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Все мои деревянные строения-курятники, свинарники, сараи и брусовые, и каркасные стоят по 20 лет вообще без фундамента. Двери никогда не зажимало и полы бетонные (сетка от кровати в качестве арматуры) не трескаются-правда ТП нигде нет...
    И соседи не знают ничего про фундамент, ну шпалы Б/У положат.
    Я в геологоразведке работал- там вообще баню рубленую таскают трактором, прямо на снег поставили и пользуются десятилетиями...
    Конечно, каменные постройки нуждаются в фундаменте, но их роль для деревянных бань сильно преувеличена.
    А вот ТП, да это проблема-наверно сделаю два контура по 1,5Х1,5 с какой-то демпферной вставкой в бетоне, такая маленькая площадь вряд ли треснет...
  7. TheMaver
    TheMaver
    TheMaver
    Ступино
    Грунт везде разный. разные и условия. баня за трактором ездит на железных санях. так что у неё тоже свой мобильный фундамент.
  8. Astini
    Astini
    Astini
    Ну и что по итогу решили? Какой вариант самый оптимальный?
  9. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    Оптимальность зависит от того будет у Вас подвал или нет. Каменные стены (кирпич, стеноблоки и т. п.), каркасные, деревянные или какие ещё... Этажность, варианты стен (из чего), крыша... Это и нагрузки, и несучесть (сокр. от несущ. спос.) и прочие характеристики. Надо просчитывать для разных вариантов стен и нагрузок.
  10. Astini
    Astini
    Astini
    Если баня 6 м. на 8 м., 2-х этажная, бревно 220 мм., подвала не будет однозначно, крыша сначала руберойд, а года через три металлочерепица.
  11. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    В принципе, стандартный вариант человека, который не упирается в строго ограниченный бюджет. Бревно 220 минимальной толщины для тепловых характеристик. Если для Вас не принципиально иметь цоколь, на котором подавляющее большинство предпочитает строить стены, то могу посоветовать как себе решил: сваи с шагом 2м. по основному периметру венца и с дополнительными по узловым соединениям-врезкам. Без цоколя, без ростверка. Дело в том, что ростверк является разновидностью балки, на которой будет лежать венец. Венец уже сам по себе является балкой. Нафига тогда ростверк, спрашивается! Просто надо понять, что в этом решении низ пола будет на всех ветрах и поэтому следует хорошо выполнить утепление пола. Утепление это не означает тёплые (принудительно) полы. Просто препятствие проникновению холода снаружи. Продувное пространство хорошо тем, что препятствует возникновению гнилости и т. п. на деревянной конструкции. Но надо очень хорошо утеплить трубы водоснабжения и канализации. Особенно (если предусматривается) утепление купели из ж/б монолита. Под утеплением я подразумеваю не прогрев электрическим или иным способом. Более подробно и детально готов поучаствовать в Вашей бане путём обсуждения с учётом уже имеющихся некоторых практических познаний-выводов. И мне это будет полезно...
  12. Astini
    Astini
    Astini
    Игорь, ну вот как то не внушают доверия (не нравятся) мне сваи. Участок расположен на склоне да ещё на сваях будет баня. А что скажешь на счёт ленточного или плита? Правда я слабо представляю куда будет уходить вода.
  13. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    Вода уходит по направлению уклона. Водоотталкивающие горизонты на склонах просто обрезаны склоном. Как правило на склонах предпочтителен свайный фундамент так как ленточный подмывается. Ну и какая нафик плита на склоне! Если только опять же по сваям. Но это уже однозначно перерасход! Сейчас (зимой) ещё рано, но когда оттает советую сделать следующее: 1) ориентировочно разметить пятно застройки на полную перспективу (с учётом будущих возможных пристроек при появлении денюжки), 2) с использованием элементарного уровня определить разницу высот в начале и конце пятна застройки (уклон), 3) путём откопки канавы на глубину не менее +20см. от глубины промерзания в самой нижней и самой верхней точках пятна застройки увидеть геологический разрез грунтов и верховодку (первый водоносный горизонт). Определись хотя-бы приблизительно сколько будет весить твоё сооружение. Тогда мы с тобой покумекаем. А без этих данных будет разговор ни о чём. Кстати, для определения нагрузки от фундамента на основание (грунт) необходимо иметь задумки по планировке помещений в целях опять же правильной планировки фундаментов и их несучести.
  14. Astini
    Astini
    Astini
    Хорошо. Потеплеет - обсудим. Спасибо за советы.
  15. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    При всех хороших качествах свайного фундамента есть один маленький нюанс, приминительно к банному МОКРОМУ строению.
    МЗФ в отличие от свайного позволяет сделать пол парной и моечной ниже цоколя, таким образом, что основная масса воды попадает на внутренний край цоколя (который элементарно утепляется и гидроизолируется) и почти не попадает на нижние венцы сруба (самые проблемные с т. зрения гниения). Со свайным фундаментом (как с ростверком, так и без) придется креативно кумекать как защитить нижний венец сруба. Например в соседней ветке https://www.forumhouse.ru/threads/192192/ топикстартеру так ничего умного и не посоветовали, ибо ничего посоветовать нельзя.
