1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,33оценок: 6
Энциклопедия. Фундамент
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Антипов Игорь, 13.08.11.
  1. s_kor
    s_kor
    s_kor
    Белгород
    Добрый день, уважаемые специалисты в постройке бань!
    Просмотрел все темы форума, касающиеся строительства бань, но нигде не нашёл информации о возможном устройстве полноценного подвала под баней. Т. е. ещё на этапе строительства выкопать котлован, уложить блоки или залить монолитные стены, перекрыть плитами, оставив проём под лестницу, и уже сверху построить из керамзитоблоков баню. Размеры сооружения 5х6. Эксплуатация подвала - хранение овощей и консерваций. Вход в подвал из тамбура. Смущают не имеющиеся недостатки такого соседства, а полное отсутствие информации. Может ли быть для подвала негативом температура и влажность в бане? Для бани наверное неважно что под ней или тоже есть какие-то особенности? Буду признателен за любые комментарии!
  2. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Обычно это делают под домом. Потому как зимой постоянно живут, а если не живут, то сделать обогрев проще. А баня - промерзает!
    Второе - нужна не просто хорошая. а отличнейшая гидроизоляция пола в бане.
    Все это деньги, поэтому проще под домом.
  3. s_kor
    s_kor
    s_kor
    Белгород
    Спасибо за столь быстрый ответ! К сожалению уже есть возможность сделать подвал только под баней или не делать вообще, но хранить съестные припасы где-то надо. Делать отдельно погреб не хотелось бы, т. к. земли и так не много плюс в случае совмещения даже с устройством тепло- и гидроизоляции перекрытия явная экономия. Ещё один плюс удобство подведения и отведения коммуникаций. Всё таки хотелось бы рассмотреть этот вариант подробнее, проанализировав все возможные плюсы и минусы. Заранее спасибо!
  4. Ходок
    Ходок
    Ходок
    Я залил бетонную плиту толщиной 300мм под баню (4.5м х 6м) с арматурой 10-12мм расположенной в нижней части плиты (это обязательно!) 10см от низа.
    Под плиту отрыл на штык землю, выровнял по уровню песком 10-15см, поставил опалубку, бетон покупал - (выходит дешевле, чем делать самому).
    После того, как плита застынет (неделя), сделал опалубку по периметру плиты под ленту высотой 30-40см. и залил ленту.
    По ней положил гидроизоляцию, пару слоев кирпича, потом ещё гидроизоляция.
    Внутрь ленты на плиту до верху засыпал керамзитом - отличный утеплитель и легкий. (только не забудьте под место, где будет стоять печь выложить кирпичные столбики, а так же завести пустую гибкую трубу для ввода коммуникаций из дома- свет, вода, трубы отопления; а еще выпуск трубы канализационной и пластик. трубу для притока холодного воздуха в парилку- я так сделал и доволен).
    Далее по керамзиту общая стяжка, по ней гидроизоляция, Вот и всё, и фундамент и основание пола бани готовы.
    Ничего и никогда не сгниет! Делается раз и навсегда.
    ps
    прошу прощения, фото выложились не по порядку.
  5. mrsArchie
    mrsArchie
    mrsArchie
    Тюмень
    Добрый день. А в нашей области практикуется на дачах баню ставить на Фундаментные блоки стеновые (ФБС), предназначенные для устройства стен подвалов, изготавливаются из тяжелого железобетона. У нас их пруд пруди-валяются (но уже почти все кем надо подобранные:)). Просто блок ставится на землю и все. У двих знакомых стоят бани по 5-10 лет.
  6. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Это не правильно - ставить блоки прямо на землю! Это можно делать если пот нами скала. А иначе температурные колебания почвы, выпирания и т. д. могут иметь плачевные последствия для строения!
  7. Мельнич23
    Мельнич23
    Мельнич23
    Великий Новгород
    Владимир, здравствуйте, подскажите, а как у вас осуществляется отвод воды, из парилки?
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Из парилки? :ogo:
    А какая там вода? :faq:
    Из душевой вода уходит на улицу...в бочку 200 литров пластиковую...закопанную под уклоном, и внизу два ряда отверстий. *подсмотрел на оригинальном септике для бани*...
  9. Мельнич23
    Мельнич23
    Мельнич23
    Великий Новгород
    понял вашу идею, те, что вы восплотили, просто в парилке то и пару поддаёшь и моешься, там холодной водой обливаешься, ну у нас так, вот было интересно как вода на плите уходит)
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Трап...труба...бочка...с дырками...:hello:
    Плита сделана так, что-бы вода стекала в трап...
  11. Валерон69
    Валерон69
    Валерон69
    Тверь
    Добрый вечер, уважаемые! Подскажите, пожалуйста, по фундаменту для бани: "сруб 5*5 по внутрянке, 6-ти стенок, d 300. Рубщик говорит, что под 5-ю и 6-ю стену фундамент не нужен. Прав ли он? Достаточно ли будет просто фундамента по периметру сруба?"
  12. Superkuzen
    Superkuzen
    Отнимаю хлеб у шабашников, все делаю сам
    Superkuzen
    Под стыками стен обязательно надежная опора нужна. Простой столбик не годится.
    У меня при общих размерах 6 х 8 получилось 18 винтовых свай.
  13. Валерон69
    Валерон69
    Валерон69
    Тверь
    Все, залито, 12 свай по периметру на 1,8 м вглубь, ростверк 0.4*0.45 см с армированием (снизу и сверху по 4 d12 a III)? 8 продухов, снят плодородный слой и даже чуть болше, внутри все засыпано крупнозернистым песком (около 0.5 м). Так же сделан фундамент под печь - 1.3*0.9.
  14. Валерон69
    Валерон69
    Валерон69
    Тверь
    Подскажите, как правильно сделать гидроизоляционный слой между фундаментом и первыми венцами? Просто проложить 2 слоя руберойда или сначала промазать мастикой а потом рубероид?
  15. Superkuzen
    Superkuzen
    Superkuzen
    И одного слоя вполне достаточно. Важно, чтобы он обязательно был. Мастичить смысла нет, разве только для самоуспокоения. Рубероид десятилетиями лежит.
