1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,33оценок: 6
Энциклопедия. Фундамент
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Антипов Игорь, 13.08.11.
  1. kkkkkkkk
    kkkkkkkk
    kkkkkkkk
    Пермь
    Почитал тему про УШП (зафлужена невероятно), но не встретил варианта с ребрами усиления вверх (обычно вниз), в чем могут быть проблемы при реализации схемы как на моем рисунке?
  2. negator
    negator
    negator
    Посоветуйте фундамент для бани из арболита. Размер 6*4 метра.
    Грунты очень хорошие, пучения нет. УГВ низкий.
    Копали колодец - Сначала 15-20 см земля, ниже много метров песок средней фракции.
    Я так понял нужна лента, но какой глубины и какой ширины делать?
    Арболитовый блок будет стоять ребром (20 см.). Ширины наверное 30 см хватит, а вот какую глубину делать?
    До этого фундаменты не делал вообще.
    Планирую копать на 50 см, далее 20 см песка+ трамбовка (есть ли смысл, все равно песок?), далее 50 см бетона.
    Итого над землей фундамент будет на 20 см. Достаточно?
  3. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
