РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Приветик всем Купил кондишку, поставил,проверяли все работает. Через месяц включаю, работает 30 минут и выключается двигатель внутреннего блока, минут через 5 выключается все даже лампочки. Выключаю из разетки, 3 минуты, включаю, все работает но через 10 минут все повторяется, при этом двигатель внутреннего блока чуть поддергивается, как будто хочет завертется но ему чегото не хватает. Подскажите мож кто встречался с таким чудом
Проблема с ветилятором внутреннего блока. В нём встроен датик Холла, который определяет соответствие заданных оборотов с реальными. По гарантии должны заменить.
Если по гарантии не получится , найдите электронщика пусть проверит конденсаторы и оптроны на плате внутреннего блока .
Пробовали отсоединить наружный блок(сигналку) и проверить только внутренник, то что меняли плату верю , но чудес не бывает , пусть откинут питание вентилятора вн. блока или рядом повесят аналог (новый) вентилятор и проверят как будет вращаться , пусть прозвонят датчики ! Какие-то слабые сервисники-ремонтники вам попались?
