Начинаю эксплуатацию генератора, есть пара вопросов
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем ArcoDon, 12.08.11.
  1. ArcoDon
    ArcoDon
    ArcoDon
    Ростов-на-Дону
    Уважаемые софорумчане,
    читал долго форум, истекал слюнями по поводу брендовых генераторов, но денег хватило на китайца.. он уже дома и планируется первый запуск.
    генератор Etalon EPG 8000 Е2 (6кВт) PRO-LINE, выглядит аккуратно. Разговаривал с сервисниками, говорят за 5 лет отказов по вине завода совсем мало, в основном сжигают пользователи. Но если что, запчасти есть. поживем увидим.
    в этой связи пара вопросов
    1 у меня агрегат с колесами и ручками, вопрос на них можно эксплуатировать или только для перемещения? Читал что лучше поставить на старую покрышку, заменят ли ее родные колеса?
    2 На генераторе две розетки по 16 А, что не очень подходит для подключения одним проводом к дому. Сервисмен, "по большому секрету" сказал что с генератора приходит один провод, который делится на две розетки. Если на место родной поставить на 32А можно ввести в дом одним кабелем. Кто такое делал и какие могут быть нюансы, кроме потери гарантии?
    3 будет стоять в сарае, холодном но с дверями и окном, выхлопной трубой к стенке, достаточно ли сделать в стене дырку или обязательно выводить металлоруковом?
    Дома при монтаже разводки после щита поставил рубильник 4 полюсной 1-0-2,
    это достаточный вариант?
    ну пока такие вопросы. Я понимаю что в недрах форума есть ответы, но прошу и мне уделить пару строчек вашего времени.
    с Уважением
    Аршак
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    начинаю эксплуатацию, есть пара вопросов
    1 поменяйте масло- обкатайте и снова поменяйте масло.
    2 включите в гену 2 вилки :)
    3 иногда дырка спасает, попробуйте.
  3. ArcoDon
    ArcoDon
    ArcoDon
    Ростов-на-Дону
    Спасибо за советы,
    обкатаю, поменяю.
    а вот две вилки смущает.. как не нарваться на кз?
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Померьте тестером какие контакты замкнутые:)]
  5. ArcoDon
    ArcoDon
    ArcoDon
    Ростов-на-Дону
    Мудро!:) Спасибо.
  6. Бухаров
    Бухаров
    Левша
    Бухаров
    Левша
    Казань
    У меня такой- же генератор , есть проблемка при запуске на холодную (зимой стоял в холодном пристрое) , решил держать его в тепле и при необходимости выносить и сразу запускать , поэтому вилки сильно выручают -быстро соединить и отсоединить , на полную нагрузку лучше не сажать -глохнет , максимум 3,5-4 Квт. Масло как и советуют менять почаще (в зависимости от времени эксплуатации -я меняю через 100 часов работы).
  7. ArcoDon
    ArcoDon
    ArcoDon
    Ростов-на-Дону
    ОК, принимаю к сведению.
    Купил новую свечку, говорят помогает при холодном запуске.
    Если масло меняете через 100 часов, то значит проработал дольше:) как долго он у вас и какие еще особенности есть? Грузить больше 4 квт не планирую.
    Он у вас на колесах?
  8. alex-bez
    alex-bez
    alex-bez
    Россия гМосква
    Извените,но я не допонял,генератор 6квт а больше 4квт нагружаешь глохнет? А насчет на колёсах эксплуатировать или нет,мне кажется нужно завести и всё станет видно.А с другой стороны,зачем упрощать ворам жизнь,на колёсах укатить легче.
  9. Бухаров
    Бухаров
    Левша
    Бухаров
    Левша
    Казань
    Был на колесах , теперь на толстых резинках +резиновый коврик , из недостатков -громко работает+ нет точной характеристики , но знал на что шел -китаец есть китаец ,пока все, сгорит не жалко.:hello:
  10. ArcoDon
    ArcoDon
    ArcoDon
    Ростов-на-Дону
    Спасибо.
    Постоит на колесах, а дальше посмотрим.
    Я то же знаю на что пошел, за 20 тыр много ожидать не приходится..
  11. ArcoDon
    ArcoDon
    ArcoDon
    Ростов-на-Дону
    Поздравьте меня, генератор завелся!
    залил масло и бензин, повернул ключ и он затарахтел!
    работает шумно, но ровно без дерганья. Подключил дрель, заработала.
    К дому подключу на следующей неделе.
  12. Grom84
    Grom84
    Grom84
    Доброго времени суток!
    Бензиновый китайский генератор. Используется для строительства.
    Подскажите, как лучше поступать - глушить генератор в перерывах между работой (в целях экономии топлива) и каждый раз запускать при необходимости, или оставлять работающим? Подозреваю, что на это влияет время работы и перерывов...
  13. Grom84
    Grom84
    Grom84
    А вот и мой красавец...
  14. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    @Grom84, повесить термодатчик, нагружать только после прогрева до заданной температуры. Время и выяснится.
    Щас в спб можна ваще автоматику заточить - купить в кипе у девяткино терморелюшку газовую kts-011 за 300 руб и поставить ее в поток выхода охлаждения и контакты включить в разрыв цепи возбуждения - там они под автоклеммы 6 мм вроде. Настроить на вкл при достижении заданой температуры.
  15. Grom84
    Grom84
    Grom84
    :ogo:вообще-то, я просто хотел уточнить, надо генератор останавливать, или нет. Чем, например, могут навредить частые остановки и запуски?
    А термодатчики/терморелюшки, разрывы цепи возбуждения и т. д. для меня темный лес, уж вы извините. Образованием гуманитарным вышел:)
