1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Газовщики требуют оцинкованый лист под газ плитой?
Тема в разделе "Газоснабжение", создана пользователем kostya-73, 12.08.11.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    К выхлопной трубе, даже коаксиальной, специальные требования. Она должна быть установлена в гильзу с заполнением из негорючего материала.
    Про коаксиал пожалуйста поищите.:)
  2. masterhouse
    masterhouse
    Влад
    masterhouse
    Влад
    Лакинск
    Есть требование по установке коаксиала в деревянных (сделанных из горючего материала) стенах. А именно, в стену должна быть вставлена металлическая гильза диаметром 30см. Она заполняется не горючим материалом, обычно бетоном. В центре устанавливается еще одна гильза, в которую проходит дымоход. Снаружи и внутри это безобразие закрывается металлическими накладками. Единственное, что нашел в Инете
  3. masterhouse
    masterhouse
    Влад
    masterhouse
    Влад
    Лакинск
    Я сам удивляюсь этому требованию. Но, занимаясь газификацией на нашей улице, сам несколько раз помогал делать такие сооружения. Без установки такой гильзы ВДПО не дает разрешение на подключение котла. На все вопросы ответ один "Так положено":)
  4. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Фигня всё это. На фото под парапетный котёл подготовка.
  5. masterhouse
    masterhouse
    Влад
    masterhouse
    Влад
    Лакинск
    Ну фигня - не фигня, а требование такое есть. Вот цитата с форума "мастерсити"
    А вот из инструкции на котел
  6. masterhouse
    masterhouse
    Влад
    masterhouse
    Влад
    Лакинск
    Не прикрепилось сразу
  7. kostya-73
    kostya-73
    kostya-73
    У меня тоже гипроком обшито.
    Еще вопрос почему тогда делают с дсп всю мебель?Получаеться ее надо тоже оббивать жестью.Ващее жесть.:faq:
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Не думал, что так долго над этой фигней рубится будете...
    А шланг газовой подводки так же оцинковкой оббивать будут?
    Уже давно действует гост по плитам, искать его лень, где прописано, что поверхность плиты не может разогреваться больше, точно не помню, но кажется 70 град. Т.е. ниже 100 на много. Ее хоть на порох ставь.
    А электропроводка в плите не сгорает. И ручки пластмассовые не плавятся, если дверца духовки закрыта.
    У Вашей плиты под духовкой есть ящик с оцинкованным дном? Предъявите его.
    Все требования по установке есть в инструкции к плите.
    А вот задняя стенка греется из-за "дымохода". За плитой - не горючие материалы!
  9. kostya-73
    kostya-73
    kostya-73
    У соседа бетоные стены,а всеравно заставили оббивать жестью.
    дурдом.:mad:
  10. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Владельцы ядовитого дома
    Маша-Паша
    Самара
    Про плиту ваще никаких слов не было. На стене за котлом - да - нужна жестянка и асбестовая плита или ткань. Вот еще коаксиальную трубу заставили в асбестовую гильзу одеть (тупизм, она ж не греется). Дом деревянный у нас. А про плиту первый раз слышу такое.
  11. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Да просто магарыч вымогают. Наверное не угостили. Россия - матушка.
  12. Prince
    Prince
    Prince
    Соседи проводят газ и устанавливают настенные котлы с коаксиальным дымоходом. Наблюдаю за ними и вижу, что нет у них ни гильзы, на распушки (разделки)...
    Если есть нормы или правила, приведите, пожалуйста, здесь их. Мне не понятно, почему здесь советуют не понятно на что опираясь? Только и слышно - нет времени искать и прочее, уж засомневаешься в компетентности таких советов. Форум начитался и везде одно и тоже- устарели, не действуют, а чем тогда руководствоваться? В ответ ни слова, секретная информация?
  13. Сергей Беспалов
    Сергей Беспалов
    Сергей Беспалов
    Россия Бийск
    Дом кирпично-засыпной, нужен ли на стене за котлом жесть и асбестовая плита? в тех условиях это прописано (вот нам их сегодня отдали). и еще там прописан котел ГазЭко, это то есть мне его что ли ставить? или это так примерно они написали? мне такой котел так то не нужен блин(
  14. Prince
    Prince
    Prince
    Сергей Беспалов, сходите в своё ВДПО местное, возьмите проект и там расскажут как и что делать. Здесь долго придется искать правду...
  15. Сергей Беспалов
    Сергей Беспалов
    Сергей Беспалов
    Россия Бийск
    да проект есть, там и написано что этот лист нужен (котел на кухне висеть будет, лист этот вид портить будет (как это можно обойти(
