1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Газовщики требуют оцинкованый лист под газ плитой?
Тема в разделе "Газоснабжение", создана пользователем kostya-73, 12.08.11.
  1. kostya-73
    kostya-73
    kostya-73
    Должен я его ложить?И на стену тоже.
  2. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Вот так это в документе
  3. kostya-73
    kostya-73
    kostya-73
    Вроде про полы не сказано?
  4. masterhouse
    masterhouse
    Влад
    masterhouse
    Влад
    Лакинск
    почитайте ГАЗОСНАБЖЕНИЕ СНиП 2.04.08-87*
    6.33. Деревянные неоштукатуренные стены и стены из других горючих материалов в местах установки плит следует изолировать негорючими материалами: штукатуркой, кровельной сталью по листу асбеста толщиной не менее 3 мм и др. Изоляция должна выступать за габариты плиты на 10см с каждой стороны и не менее 80 см сверху.
    Расстояние от плиты до изолированных негорючими материалами стен помещения должны быть не менее 7 см; расстояние между плитой и противоположной стеной должно быть не менее 1 м.
    Да, про пол ничего не сказано, наверное не нужно. Но на стене обязательно.
  5. Vasja75
    Vasja75
    Vasja75
    Хмельницкий
    У родителей в деревне потолок в летней кухне из дерева. Заставили прибить кусок жести над плитой на потолке. А под плитой ничего не требовали. А на чем у вас она стоит?
  6. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Вам что,листа жалко.Раз требуют-дайте им.
    Пусть почитают.
  7. masterhouse
    masterhouse
    Влад
    masterhouse
    Влад
    Лакинск
    Вопрос не в "жалко", а то том, что завтра придут и заставят обить оцинковкой всю кухню. Есть СНиП, это законное требование, вы его должны выполнить. Но быть может дана не вся информация, ну например, пол в плохом состоянии, или он земляной:) Любые требования газовщиков должны на чем-то основываться.
  8. MVS
    MVS
    MVS
    Ну почему именно оцинковкой? Почему не титаном или свинцом?
  9. masterhouse
    masterhouse
    Влад
    masterhouse
    Влад
    Лакинск
    Снова читаем СНиП 2.04.08-87* : "следует изолировать негорючими материалами: штукатуркой, кровельной сталью по листу асбеста толщиной не менее 3 мм и др." Обить можно любым металлом, просто титаном дорого, свинцом тяжело, а кровельной стали не оцинкованной я в продаже у нас не видел давно, да и прослужит оцинковка гораздо дольше. :) Ну, не желаете сталью, оштукатурьте, или выложите плиткой. У меня знакомый всю кухню в деревянном доме обшил гипсокартоном, и при установке плиты и газового котла к нему претензий от газовщиков небыло. :)
  10. Шурин
    Шурин
    Шурин
    Иваново
    Да щас! У меня потолок в кухне из гипсухи. Так при установке котла пришлось слегка опускать горизонтальную часть трубы, потому что требовали эксперетное заключение о негорючести. Сертификата магазина им не хватило - там о негорючести ни слова. Чем с ними биться, приопустил трубу слегка. Благо потолок 280см
  11. masterhouse
    masterhouse
    Влад
    masterhouse
    Влад
    Лакинск
    К выхлопной трубе, даже коаксиальной, специальные требования. Она должна быть установлена в гильзу с заполнением из негорючего материала. И расстояние от нее до потолка и до боковой стены оговорены. Если нужно, найду точные цифры.
    Ну это если стена деревянная. У меня кухня кирпичная, но потолок из пластиковой доски (не помню как называется) , а она в свою очередь пришита на дощатый потолок. И ни каких претензий.
  12. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    Нужно, даже очень, найдите точные цифры.:hello:
  13. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Про растояние до стен и потолка я не спорю. А про гильзу с заполнением из негорючего материала где почитать. Просто не раз встречал внешнюю, всасывающюю трубу, сотку на кооксиале из пластмасы. Ну и на кой ей заполнение. Наверное для утепления.;)
  14. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    masterhous, часто заходят клиенты и рассказыют, что пожарник потребовал изоляции "коаксиального дымохода". Учитывая, что по наружней трубе идет забор холодного воздуха для горения, зачем это нужно? толи пожарник не в "теме", о принципе работы " коаксиала", то ли просто умничает.
    По любому, и то, и другое. вызывет лишь снисходительную улыбку.:) Ну может , я чего-то и незнаю,:faq: Просвятите.
  15. masterhouse
    masterhouse
    Влад
    masterhouse
    Влад
    Лакинск
    В СНиП каких то ограничений по высоте и ширине места установки котла нет. Только объем и вентиляция. Но в инструкции по монтажу котла ограничения есть. Для "Аристона" см. рис.
