Высота и диаметр дымохода
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем woldemar, 12.08.11.
  1. woldemar
    woldemar
    woldemar
    по паспорту должен стоять 150 мм диаметр и высота 9 метров. можно ли увеличить внутренний диаметр дымохода для того, чтобы уменьшить высоту .
    если возможно то от каких параметров отталкиваться? ну предположим, что 160 мм тогда высота подьёма 8 метров , вот так как то?
  2. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    Здесь посмотрите, но высоту делать меньше 5м не рекомендуется.
  3. woldemar
    woldemar
    woldemar
    прошу прощения, а не поможете в этом разобраться?
    и ещё вопрос один высота трубы дымохода считается думаю не от низа, а от места где где соединяется с котлом
  4. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    Высота отсчитывается от патрубка отопительного прибора, то есть там где подключается дымоходная труба. Высота считается только по вертикали, по горизонтали не учитывают:) А так пишите, что не понятно-попробую пояснить.
    Если поясните, что за прибор у Вас и какие характеристики-будет проще.
    Думаю можно воспользоваться 6 формулой из условия, что диаметр дымохода не должен быть меньше патрубка прибора( если дымоход не круглого сечения-пересчитываем его на круглое, то есть площадь, например, квадратного сечения сечения переводится в ту же площадь, но круглого сечения) Мощность берем из паспорта прибора. Площадь берем исходя из желаемого диаметра, если дымоход будет круглый, иначе считаем площадь квадрата, прямоугольника, овала и т.д. и подставляем в 6 формулу. Решаем школьное уравнение и находим высоту дымохода.
    Можно посчитать скорость дымовых газов, но для бытовых приборов это не обязательно.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Проясняю...
    Высота считается от уровня колосниковой решетки и до устья трубы...
  6. woldemar
    woldemar
    woldemar
    Мощность, кВт Dakon PYRO КР 18 7,5-21
    Габариты(В*Ш*Г) , 1185*626*935мм
    Диаметр газохода, мм 150
    Объём загрузки, л. 66
    Расход топлива, кг/ч 5,7
    вот приобрёл, может под старость хоть поживу спокойно?
  7. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    У печей от колосника , а у товарища котёл видимо:)
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Соответственно - от горелки!
  9. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    Если считать по формулам, то при высоте 5м, для данного котла диаметр дымохода получается 200мм. По паспорту должно быть не менее 150мм при высоте 9м.
    Я не возражаю на счёт точки отсчёта высоты от горелки, но запас карман не тянет;)
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если растояния и высоты обозначают, то указывается минимум.
    А выше этой точки Вы хоть километр возводите...
  11. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    Меня в советском институте учили проектировать с использованием коэффициентов запаса прочности, надёжности и т.д. Поэтому советское оборудование и работает ещё пока кое где, хотя тоже не вечное. Но пришла перестройка энд новое мышление от запада и исходя из коммерческих интересов коэффициенты начали при проектировании занижать: для экономии ресурсов, для уменьшения срока службы изделия ( инче сделаешь вечное-советское кому ты нужен будешь?:aga:)
    А если по теме, то я бы посоветовал при высоте 5м, диаметр сделать на 210мм-это если топить на максимальной мощности.
    А выше этой точки километр не возвести, поскольку на максимальную высоту тоже есть ограничения-никому не нужен в доме реактивный двигатель:aga:
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Укажите от куда Вы взяли максимальные значения?
    И что значит - запас прочности?
    И при чем здесь экономия ресурсов?
    210 мм - от куда взяли? Приведите расчет и экономическое обоснование расходыванию ресурсов и теплопотерям!
  13. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    Имеющий очи, да увидит ссылку сверху на расчёты:)] Характеристики технические данного котла не трудно найти в интернете, в том числе и максимальную мощность.Зная максимальную мощность котла и решив уравнение(формула №6 по ссылке) не трудно сделать элементарные школьные вычисления и подобрать высоту и диаметр дымохода. Естественно с учётом строительных норм и правил;)
    Булгарии, транс-ваали, тонцующий мост на Волге, Вам продолжить тему экономии ресурсов? До экономили блин...
    210мм я взял из формулы для расчёта дымохода:)]
    Приводить расчёты экономические я не буду, поскольку товарищ меня просил посчитать дымоход.
    Вы не в курсе, что такое коэффициент запаса прочности? Тогда сходите в какой нибудь институт-университет на кафедру деталей машин и пусть Вам прочитают лекцию по проектированию оборудования:aga:
    А вот нашёл специально для Вас:https://www.stresscalc.ru/help.php?num=2
    про коэффициенты-так чуть чуть просветить ;)
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Кто Вам сказал, что принципы устойчивости конструкций от разрушений, сопротивляемости материалов при различных нагрузках и колебаниях, значение экономии ресурсов и экономическое обоснование теплопотерь зданий и сооружеий, а также причины возникновения и побуждения тяги - равнозначны?
    Возьмите учебники по теплотехнике и аэродинамике и внимательно их прочтите!
    Свой расчет нужно запихать себе... на полочку и не приподносить его как единственно верный!
    Не рычи и не кричии!
    Мы и сами усачи!
    Можем Мы и сами,
    Шевелить усами!
    А умничать тут не нужно!
    Что за чушь?
    При чем тут Ваши запасы?
    Вопрос повторю:
    С какого пальца высосаны максимальные размеры и чем обоснованы?
    И в каких Советских институтах учили перевирать цифры и вопросы?
  15. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    Ок, приведите свой расчёт дымохода:)] Кто Вам это мешает сделать:aga:?
    Расчёт дымохода для данного конкретного котла...
    Вы когда башмаки в магазине покупаете, размер выбираете с запасом на носки или впритык?:)]
